Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 39 из 179
Навозом там и не пахнет. о том что у меня лущильник я нигде не упоминал. а какое название настоящее агрегата которым я землю переворачиваю посмотрите в сети.
Пол метровую рожь не запашу, так как не сею ее. Пашу по сидератах, горчица, а так как она полутора метровая то я ее сначала фрезой...
не он там может и был, до посадки рожи, но пока она выросла, он вычихся
ну собственно как говорится не каких не удобств, он уж доставить не может
[quote="Владимир Г"]К примеру вот в этих, плюс еще периодика, например упомянутый вами журнал новыны Такие книги я тоже читал,Вы бы, что то новое показали ,а то все с ударниками и тружениками которые выпускались 50 лет без изменений устарело лет на 30,Новости агротехники согласен,полезная вещь,сам писал как то ,даже гонорар прислали,так что не удивили.
С осени раскидан ,ну а фрезы в меня нет...
ну значит предположение верное выдвинул, он уже не проблемный
Ну здесь я пас ,фрезы у меня нет и своей земли всего 25соток,пашу по патенту по весне.
На половине огорода свежий ,но тоже не проблема,нормально,но сыровато,второй рядом еле взял-очень сыро было.
А какое это время что она такая,и когда сеялась если не секрет?
как он может быть свежий, если по ним рожь посажана, каторая уж вымохала
По низу огорода с осени(поперечный уклон), не залезть весной с прицепом ,а половина по бугорку весной по ржи уже вывозил,иначе не как.
я горчицу пахал напрямую - без фрезы или триммера ... www.fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-...
надо добавить обязательно дисковый отрезной нож и еще хочу углосним сверху над отвалом тож ...
вот этим плугом (фото прошлого года, сейчас болгаркой с лепестковым кругом отполирован и опробован)
С кислородного отпилите, на подольше хватит
Только шайбы под лемех подложить, чтоб ступени не было.
а что на отвалах железо с другой планеты. любой метал можно сварить при желании
Варится отвал. А вот про любой металл не скажу - была необходимость сварить на лодочном моторе СУЗУКИ размороженую деталь редуктора - не получилось. В карбе отпавшее ухо тоже не сварил.
Так нету в меня такого ,да и разогнуть без кузницы не получится,с этим проще вот и делаю...
Так здесь кто-то писал что они трехслойные как броня в Т-80.....
никакие они не трехслойные я собирал и варил разные болоны под газ когда работал на заводе
это варится вольфрамовым электродом в среде аргона
Вот так переставил углоснимы. но желательно еще немного подогнуть . вперед по ходу.Мысль так сделать крутилась давно. подтолкнуло сообщение о подобной переделке форумчанина в теме о Т-25.
(для tovt)
спасибо за ответ)и за фото буду переделывать свой тоже так
Я имел в виду отвалы....
Я выше спрашивал о лемехах,дело в том что есть вот такой плуг,джинма 244таскает без напрягя,но к остроте лемеха он очень чувствителен,приходится их менять через каждые 2-3гектара пахоты.Его родными лемехами не пользуюсь,наверно дорогие,подобрали от ПЛМ переделали крепление и вперед.Сколько у кого выхаживают лемеха,может у нас структура земли такая.Плуг менять не хочу,пашет бесподобно,особенно необработанные земли,недавно наспор припахал10сотых бурьяна который был по фары трактору,притом практически ничего нигде не торчало потом
Весело у Вас тут нынче
Но с этим плугом 40-ка сильный кореец по целине летал, как Бобик
Ну, тогда еще для веселья - японский. 2-35. Сильно повидавший жизнь еще на исторической родине. Отвалы не трехслойные, конечно. На броню для Т-80 не катят.. Так, нержавейка с фторопластом...
так долото в помощь
Да на нем не только отвалы, и от вида рамы слюнки текут.
Японец он и в Африке японец,а вот интересно эти накладки родные не менялись,какая в них продолжительность жизни, так сказать?.
Это быстро проходит: достаточно узнать цену и во рту сразу же пересыхает
так он и должен так пахать с такими то отвалами ,там же головой думали кто его делал а не чем то другим...
Накладки из Японии. Сколько они до этого отходили - ХЗ
Здесь за два сезона эксплуатации следов износа невооруженным глазом не видно. Да и фторопласт в продаже имеется.
Отвал - из тонкой нержавеки (миллиметра 1,5 максимум) с выштампованными канавками для жесткости.
Всем привет!Подскажите то ,что у меня на плуге, нормальная полевая доска?Или она должна быть длиннее?Если длиннее то насколько?И нужны ли для этого плуга углоснимы?Трактор ДФ244.Почва суглинок.Спасибо.
