Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 38 из 179
про нынешние, не скажу, а вот те что раньше шли
хрен возмёш
Спасибо за ответ,но просто интерестно,как можно удленнить отвал,просто уже сам процесс интересует,ведь никто не ответил,просто понятие самодельный плуг,как я понял включает в себя покупку(или другие методы)отвала,лемеха,иногда стоек,отрезного диска,остается сварить рамку ,собрать в кучку и покрасить.Но это хорошо,когда можно это купить(или другие методы).Мне негде
.Поэтому куплю(красненький) и как Владимир Г,посоветовал,буду учиться пахать
Бометовский плуг оправдывает свою цену, в силу конструкции его можно назвать универсальным, при мелком заглублении , до 15см, а именно такое считается оптимальным для лущильника, нагрузка на трактор уменьшается, что дает возможность увеличить скорость обработки и пласт отлично переворачивается, что и требуется при лущевке.
При нормальной пахоте-20-24см, а такая глубина тоже считается оптимальной для выращивания основных с\х культур этот плуг при рекомендованной для него скорости отлично КРОШИТ,(что и требуется) и переворачивает пласт, и благодаря наличию углоснимам хорошо справляется с заделкой органики.
Что еще от него хотеть?
Это я понял
,я спрашиваю,варить можно отвалы?
У меня стоят отвалы ПЯ, у них длина около 40 см, отвал ПЛН около 60 см. Я раму купил на металлоломе с колесом, а корпуса в сборе стырили мне с тракторной бригады.
Но это не факт что он трехслойный.
примерно вот так, наварив грудь отвала
Уважаемый Владимир никто не говорит что плуг плохой, я как говорил раньше каждый агрегат должен делать свою работу
но факт в том что не выгнется и не стерётся моментом
Для Олега Хоменко
Корпус САКовский, остальное подобрал.
Плуг отличный но при значительной засоренности будет набивать остатками между рамой и отвалом. Эти стойки конные, там скоростей небыло и почва с сорняками проходила легче. Если скорость тракторная остатки подбрасывает за счет скорости . Но как вариан приспособился пахать медленнее и теперь этим приемом пользуюсь.
Вот теперь понятно,что их можно варить
и я о том же. но мы с вами вроде не олигархи. и не можем себе позволить иметь к примеру набор плугов на все случаи жизни, как по мне то лучше иметь универсальные с\х орудия. дающие возможность использовать из в разных ситуациях , на мой взгляд данный плуг подходит под эту категорию
Да красота просто
Я скинул ссылку чтобы показать как должен пахать плуг, там видно хорошо всего-то ,и что Бомет так не пашет это факт и от него некуда не деться.Да переворачивает Ваш плуг по чистому на 18см. не спорю ,а если 25см. да навозу см.10 да сыро чтобы и блокировка не помагала да скорость упадет за счет пробуксовки тогда он перевернет и прикроет или нет,огороды то всякие есть и хозяева тоже ,одному на 15см. хватит а другому по раму загонять надо,так что как то так выходит.Лично я четыре раза переделывал отвал пока добился чего хотел-качественной пахоты на любом огороде,здесь некому нечего не навязываю,но если на Лемкене стоит отвал длиннее в два с половиной раза больше чем лемех, то я думаю, его туда не зря ставили,а чтобы плуг пахал лучше.Без обид это мое мнение.
вот знаете что интересно? когда я выложил пашню, где мягко говоря ну было не охти по качеству хотя я описал почему так получилось, но вы в это не поверили, вы и не только вы, так за это взялись, и плуг хреновый и т.д и т.п, не давно я скидывал пашнё, что жвы опять не выскозались? так могут эти корпуса пахать или нет, ведь всё тоже самое там только нет корней и ровно, вроде запохалось, не скажу что уж так супер, но покрайней мери не так всё плоха как вы описывали про эти корпуса
Чем мерили?Я тоже самое могу сказать глядя на фотки вашей пахоты.
А фотку в разных темах скидывали всего лишь одну и ту же
А он что царь плуг над всеми плугами, все остальные по вашему говно?
Или может там только на определенной модели для определенных целей и условий такой отвал а вы его всегда и везде в пример ставите?
Может он длинный только потому что плуг скоростной. что для наших маломощных тракторов и нахрен надо. Потому как если будет хорошо переворачивать то крошить не будет, и нафик такая пахота?
Нормально работает на два сезона хватает,да он не такой толстый, но и приспособить его проще ,по выкройке с картона болгаркой вырезал разогнул как надо отверстия разметил просверлил и готово,можно ставить ,и неплохо работает металл хороший,а заводской надо греть в кузнице да и конфигурация совсем не та ,а баллоны пока есть в чермете...
Надо баллонов набрать!
Вопрос не мой
извините.
Это я спрашивал
соглашусь с вами по всем пунктам
единственное выглядит это всё что вы написали, я с притензиями
люди пишут, это уж смахивает решили толпой завалить
не я токого не люблю и не участвую
А в каких книгах Вы вычитали что есть скоростные плуги,насколько я знаю конный работал 4-4,5 км.ч., а остальные максимум до 12 ,а при более высоких скоростях идет повышенный износ трущихся элементов плуга, и она не оправдана, наукой доказано, так что не каких скоростных плугов нет в природе,А длинные отвалы к Вашему сведению как раз и работают хорошо на всех скоростях,даже на минимальных.А что бы хорошо крошился пласт отвалы этих плугов выгнуты не только по горизонтали вперед но и по вертикали немного назад и пласт крошится как по горизонтали так и по вертикали.А на счет Лемкен так это нормальный немецкий плуг ,а какой Вам надо ,Акпил, Вогель Нот или Квенерленд,все уважаемые фирмы ,с нормальными плугами.
Хотите мое мнение - нормально вспахано ,только не видно на фото сколько корпусов опять один или два?
так вы же сами писали эти корпуса не могут переворачивать, теперь нормально оказывается
подсказку даю раму больше не трогал, а значит? как там так и тут всё тем же одним
К примеру вот в этих:справочник механизатора... плюс еще периодика, например упомянутый вами журнал новыны агротехники...были интересные статьи о плугах, если найду скопирую...
Советую заиметь хоть одну. а нету возможности то гугл вам в помощь. там любую инфу можно найти.
Да мне никакой не надо. устраивает тот что есть. и не только меня.их сотни тысяч прут из польши и еще столько же клепают клонов на местах.
На счет фоток,полуметровую рожь с навозом сможете своим лущильником припахать как я своим с" газовых баллонов".
про навоз не нужно нам заливать
знаем что такое, а про рожь, так что вы думаете не запашет? так запросто, даже сваим хреновым корпусам
бурьян по дёрну хуже пошется, а сдесь нам будет любата
