Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 37 из 179
5360 сообщений
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Яуген" пишет:
Так он же валить тогда не будет, в смысле переворачивать
Он получается таким как и 35 отвал, только сверху ниже где-то на 5 см ну и захват лемеха 30 см. Говорят, что раньше вроде такие отвалы были на штатных плугах, хотя не могу найти в нете. А все остальное без изменений.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agent007" пишет:
тогда попробую с импортных, там и отвалы высокие, пересыпатся точно не будет, хотя меня и эти устраивают, хоть и говорят что плохо переварачивают, по мне так вполне добротно, единственное что да нагрузку лишнию дают, ну для начало захват маленько убавлю, на вскидку кто сколько даст в плане захвата одного корпуса
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Исаченко Сергей" пишет:
.У нас два Дон-Фенга Бометами пашут один просто доварил отвалы в длину и высоту в задней части и все нормально пашет
Вот так я и сделаю good ,доварю отвалы,где-то видел ,вроде 007 делал,надо посмотреть,мы почти тезки laugh
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Вот так я и сделаю ,доварю отвалы,где-то видел ,вроде 007 делал,надо посмотреть,мы почти тезки
вот посмотрите то место куда набивает землю - туда наращивал отвал но фотки не найду.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"agent007" пишет:
Отвал не правильный и ножи стоят неправильно может потому и набивает ,во первых нож должен стоять дальше,как минимум центр ножа против начала носка лемеха и в ноже должна быть степень слободы хоть небольшая,а в Вас в зазор между ножом и отвалом набивает траву и нож перестает вращаться отсюда проблема.На забугорных на ноже стоит специальный регулируемый фиксатор который не дает ножу крутиться вокруг вертикальной оси на 180 градусов, но определенная степень поворота влево-вправо от оси остается,если немного переделать отвал и нож , то я думаю проблема забивания исчезнет сама-собой.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"agent007" пишет:
huh подумал что вы хотели подрезать уже имеющийся отвал, по этому и написал
"Яуген" пишет:
некаторые у нас отрезают, нагрузка уменьшается но и фиг он тогода переворачивает
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Яуген" пишет:
Так в кузнице надо греть и изакручивать немного и будет норма.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
будет лучше, но короткий отвал пускай и закрученый немного, тоже не айс
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"agent007" пишет:
У меня с чугунными стойками, и отвалы на нем от стальных стоек, ни какой разницы не виже, кроме крепления стоек к раме, не могли бы несколько пояснить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Яуген" пишет:
Ну так сварка болгарка напильник какая-то мать - и будет счастье...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну так прикупить два корпуса, талковых и добавить к им
тут как говорится кому как проще и лучше нравится
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Яуген" пишет:
Совершенно верно.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Купил вот такой плуг.Делают в Москве.Попробывать в пахоте наверно не получится до весны слишком сыро.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"droivv" пишет:
На вид нормальный ,стойки высокие ,отвал вроде больше чем на польских,а полевые доски где или так идет?Вес какой?
30.06.2013 - 12:15
: 905
Полевые доски стоят,просто фото не получилось (солнце мешало)Вес был заявлен 135 кг,но когда разгружали,чего-то показалось легче,где-то кг 70-80.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Отрезные диски появились позже, хотя они забивались только кочками кукурузы и позже я их переставил сильнее вперед. Вопрос в том, что земля не должна идти вверх а она идет. Если подмелить, то мелковато получается.
"Павел Вадимович" пишет:
Все просто. Если взять эти стойки, на них маркировка 30 - и на нее поставить урезанный 35 отвал, получается отличный плужок по типу ПЛН -2-35 . Чем он хорош - это длиной отвала - хорошо припахивает остатки. Ну а если по простому - купить стойки передплужника плуга ПЯ в сборе и пашите на здоровье. Отвал там культурный, не цилиндрический но пашет отменно. У него угол атаки очень неплохо подобран.
Сгибать-разгибать отвалы непросто и болгарка тут не в помощь.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"agent007" пишет:
Все верно, все дело в самом отвале ,на видео японского Янмара, ссылку что я скидывал, как раз и видно как должна идти земля,но там отвал ведь не загнут вперед, а прямой, но закручен в горизонтальной плоскости отсюда и качество пахоты,ну плюс длинна для лучшей заделки ,а в поляках зад отвала загнут вперед если сверху посмотреть это хорошо видно,если бы он был закручен то даже короткий за счет скорости нормально бы пахал.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"agent007" пишет:
Так это шутка,кузница нужна иначе лопнет.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"droivv" пишет:
где-то кг 70-80.
Для голого плуга нормально,рама ведь конкретно под эти корпуса делалась должна держать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Исаченко Сергей пишет:
"agent007" пишет:
Не пойму,если отвалы такие крепкие,то как же тогда работают самодельные из газовых балонов,ведь они не такие крепкие.И тогда напрашивается вопрос,как удленнить отвал,я думал наварить кусок на родной,наверное я сильно ошибаюсь scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Купите. попробуете пахать. и увидите что отвал трогать незачем
Я вот не пойму. я сбросил три ролика пахоты своим плугом, отвал не трогал,Исаченко Сергей укажите где на моих роликах не переворачивает пласт?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
С балона отвал - это к мотоблоку, реальный отвал трехслойный если я не ошибаюсь. И имеет усиленное покрытие.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
всё зависит сколько пахать и что и как сделоете, по этому и писал что лучше взять готовые и те что понравились корпуса, а раму уж сделоть самому blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
agent007 пишет:
Хорошо,но мне уже интерестно узнать ответ на мой вопрос,как понимать выражение,"удленните отвал",хочется знать dntknw
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Яуген" пишет:
yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
"Владимир Г" пишет:
Владимир,да я так и сделаю,попробую попахать,поучусь,дам время деревне насмеятся,а только потом плуг буду "ломать" laugh
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=хоменко олег викторович]
Отвал играет роль направления потока то есть отрезанный кусок земли " положений в нужном месте в нужный час (не большое отступление)". Основная роль припадает на стойку плуга, от стойки зависит место расположение и угол атаки лемеха и расположение отвала, а уж потом в работе определяется качество работы этого овала. Раньше на лошадях , по САКовских плугах , было три вида плугов (лёгкий,средний,тяжёлый) отличались высотой стойки , и длинной овала винта там никакого не было, пахал отлично. После установки на трактор пришлось переделывать, на больших скоростях (по сравнению с лошадью) того результата не получалось. Я к чему это всё веду форма БОМетовского плуга кардинально отличается, и углом установки лемеха и расположением, а также высотой отвала. Лично для меня каждое приспособление должно выполнят свою не посредственную задачу эсли плуг он должен пахать, лущильник тоже пахать но для определённых целей ИМХО.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"agent007" пишет:
гугл вам в помощь. узнайте сначала цену такого отвала. потом прикиньте вписывается ли она в цену шерпотребовского плуга
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
,"удленните отвал"
Это типа перьев - удлинить в сторону а не вверх. Чем длиннее отвал - лучше запахивает остатки.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Владимир Г" пишет:
отвал плуга ПЛН 35 стоит около 220 грн, лемех кажись 70 грн. Стойка и башмак не знаю. Но что такой отвал сверло не берет - факт.
