Минитрактор ХТЗ Т-08. Страница 3 из 5
Тут еще есть один нюанс. Подвеска, на моем тракторе, свободно поднимает меня стоящего на культиваторе ( около 100 кг), а вот фрезу - не хочет - нужно помогать рукой. Поэтому необходимо учитывать и вес изготавливаемого орудия плюс длинна рычага подвески.
Мотоблочная 5 рядная сеялка. Немного переделал. Закрепил все на одной линии, иначе 2 и 4 трубки из-за большого изгиба не пропускали зерно. Еще не было чем "загортать", помогла цепь и стальная труба. Сеялка, катясь на своих колесах, полностью копирует ландшафт.
это для какой линейной скорости движения минитрактора ?
при скорости вращения фрезы 200 и скорости движения трактора 1км/час или 2,5км/час будет совершенно разная обработка земли ... так ведь ?
мне надо посчитать сколько проедет трактор между следующими заходами ножа одной плоскости - какой кусок земли будет отрезать нож фрезы после прохода предыдущего ...
3тыс. оборотов двигателя взято чтобы легче считать (есть паспортные данные)...
а расчет сделан для редуктора 4,62 и в следующем посте добавлен перерасчет на 3,5. а также сделана поправка при установке колёс меньшего диаметра чтобы уменьшить скорость движения трактора оставив стандартные обороты на вом'е.
Работа с фрезой практически всегда выполняется на скорости до 4 км/час. Поэтому я привел усредненные показатели для изготовления, конечно проще спросить у владельца фрезы передаточное и концы в воду. Подобрать соответствующий редуктор.
вот руки дотянулись до фоток. 11
сентябряоктября приорал сидерат (горчица), посеяно 10/07/2013г. очень долго сидела не выше колена (летом жара была), но за сентябрь поднялась хорошо ... всё что есть, видео нету. да и то сосед фотографировал.от штатного осталость совсем мало - только остов (см. здесь в теме пост №2). хотя и штатный пахал хорошо, причина переделки - увеличение захвата. на фото 3 перед корпусом видна деталь ответственная за толочение. еще ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сделать отрезной ДИСКОВЫЙ нож и еще хочу углосним приделать. Отсутствие отрезного стало особенно заметно в этом году - очень высокая горчица и неспадает с корпуса, набивает под грядиль (раму).
Да, пахота на славу! Я тоже немного покатался на тракторце, но только с прицепом. Прислушиваюсь к совету поставить карб от скутера, а то постреливать начал.
да тракторец
какой уж есть ... зато помощник хороший и фабричный.
SyVoM, как Ваша модернизация трактора проходит? Что-то с движком придумали, а как изготовление фрезы? Я на своей фрезе решил применить редуктор с отношением 2,2 вместо мотоциклетного. Еще заказал карданчики от картофилекопалки мотоблочной, как придут фотки выложу.
никак, сезон отъездил "как есть"
пришёл б/у карданный шарнир с рулевого К-700 на шлицы нашего вома, буду ремонтировать.
лето прошло, отпуск пролетел, я весь в заботах весь в делах - ничего и не сделал ...
а те карданчики что заказали - они по наших шлицах ? на 22 ?
Я не уверен в размерах шлицевой, как придут замеряю. Но шлицевая только с одной стороны, а с другой просто не сквозное отверстие, да и нужно мастырить дистанционное подвижное соединение между карданчиками. Шлицевая подходит от привода колес НОВЫХ муравьев.
какой уж есть ... зато помощник хороший и фабричный.[/quo зайди в тему тм-10 мой посмотри
смотрю регулярно, тема висит в "Закладках"
мужики плуг покажите пожалуйста
У меня нет плуга, пока смотрю в сторону двухкорпусных к мотоблокам. А вообще рассматриваю вариант изготовления ротационного плуга, или вертикальной фрезы из ВАЗовских мостов.
первоначально сам корпус был такой как на фото тот, что отполирован работой (это фото и плуги не мои, приношу извинения автору).
сейчас такой (фото годичной давности), болгаркой отполирован и в горчице опробован. Почитав форумы решил сделать один большой корпус вместо двух маленьких, о чем совершенно не жалею после вспашки сидерата в этом году.
Вот, карданчики приехали. Тот что поменьше - от рулевого УАЗика. Заказал просто потому что стоит недорого и может пригодится для самоделок. Тот что побольше от картофилекопалки. Только диаметры шлицевой: 21/25. Не знаю подойдет ли, но можно переделать, главное чтоб карданчики нагрузку держали.
такой шлиц на рулевом экскаватора юмз.
ИМХО: будет разбивать - слабое зацепление. но надо уточнить у бывалых ...
Если на этом тракторе шлицевая 22 мм как на Т-012 или КМЗ-012 , то подходит от рулевого К-701 , Дон 1500 , и вроде от новых муравьёв. Сами крестовины идут на Тяжёлых мотоциклах Днепр и Урал
У меня же ВОМ диаметром 20мм - прийдется что то переделывать. А крестовины от тяжиков подходят на родные крестовина Т-08-012, как на фото (фото не мое)?
Крестовина подходит , а шлицевая у Т-012 22 мм
У меня тоже шлицевая была 22мм, а я переставил 20 чтобы весь карданчик от тяжелого мотоцикла влез. Но так и не смог побороть маленький угол наклона.
Гуки были от МТ ? Они не расчитаны на большой излом , удлините навеску
Я бы предпочел поломку самой крестовины или вилки, нежели поломку шестерни привода ВОМ в КПП
. С косилкой роторной свернул крестовину и вилку - не большая потеря, через час уже продолжал косить. С шестерней и разборкой КПП в такой срок не управился бы.
Посмотрите #17. Я убрал лишний метал, чем увеличился угол наклона Гука. Но #55 после испытаний они рассыпались, возможно я их не правильно отреставрировал. Я надеюсь Гуки от копалки нормально будут работать.
[quote=Outlaw888][quote=othdbyf]поломку самой крестовины или вилки
Так я собираюсь изготовить предохранительную муфту. Кстати может кто сам делал, покажите фото или чертежик.
У меня на фрезе просто стоит срезной шплинт .
Dj
раз уж вы появились в этой теме, то к вам вопрос - какая у вас марка резины передних колес ?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
на первом фото отчетливо видно продольные направляющие
