Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 31 из 176
Немного развернуть по ходу трактора зад плуга влево поворотом переднего вала,и все будет нормально, трактор .будет держаться ровно за счет полевых досок
Спасибо!! Завтра буду пробовать.
У меня стоит и работает про бывал настроить плуг заезжая одним колесом на брусок трактор боком стоит а плуг ровно
Не обязательно.
У меня такой же плуг ! Не могу заглубить. Только с грузом. А у вас сколько весит противовес? Я то же думаю поставить груз на плуг.
Я и написал что допускается немного ,а в него нижние рычаги и верхняя тяга почти в одной точке крепяться,получается не трапеция а треугольник,я думаю отсюда и проблема заглубления.
Не настроен, вот и не можете заглубить. Нормально настроенный плуг сам заглубляется, независимо от веса
Вот это уж точно,и вес тут не к чему.
собственно да, но на их плугах можно и без колеса похать, по этому для зоглубления там нужно другую вещь регулиревать, а именно пятку
Олег а ты случайно центральную тягу не родную используеш (ту которая с фрезой используется). Я когда окучник первый раз прицепил с родной тягой он тоже в землю не лез. А потом додумался, снял её вместе с переходником (не знаю как правильно назвать, на последней фотке у тебя красный) и поставил от Т-25 и всё пошло. Если не понятно написа сфоткаю для нагдядности.
Нижняя родная, с ней работать не будет.
По поводу примера. выложив фотки плугов в таких ракурсах что вы хотите сказать?
У поляка лемех сильнее заложен к горизонту.
Глядя на фотки в разных ракурсах этого не скажешь, но поверим наслово ... и по вашему это мешает плугу заглубляться?
На мой взгляд плохое заглубление зависит совсем от других причин.
Я С верху привязал валик с гусеничного трактора больше веса не надо веса у него где то 15 кг но без него временами вымеляется
я не жаловался на то что плуг не заглубляется, и железяка сверху это не выход из положения
Для увеличения заглубляющей силы на плуг нужно
1. Центральный винт крепить на тракторе повыше. Чем выше крепление винта тем большее значение имеет вертикальная сила действующая на плуг, чем ниже крепление винта тем боьшая догрузка идет на задние колеса.
2. Нижние тяги навески трактора при погруженом плуге должны быть немного наклонены в сторону трактора или горизонтальны, т.е. трактор должен тянуть плуг вниз а не вверх. Мне, например пришлось переделывать навеску на шасике так как не мог заглубить плуг больше 15 см. После переделки плуг можно так загнать, что трактор не тянет
3. Ну и , конечно, плуг должен быть правильно выставлен в горизонтальной плоскости о чем подробно писал Беспалько
у меня от ЮМЗ стоит почти как у тебя на фото.
СПАСИБО вечером посмотрю.
Понятно . Буду дальше пытатся настраивать
. Правда делал по вашему посту. Вчера видел миник с одним корпусом пахал. Подошол спросил ,он показал что у него ,помимо всех тех настроек которые я произвел, регулируется еще и сам корпус ,т.е регулирует заглубление. Я подумал вот в чем дело ,домой пришол думаю щас я его как заглублю, но на моем плуге такого нет ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
И каким образом?
Для полной ясности, а вот эту красную деталь ты снимаешь? Просто на фотке она стоит, вот я и подумал что ты к ней центральную тягу крепишь, а нужно без неё.
мужыки скажыте вот эта присиособа "догружатель задней оси" реально помагает????
но по времени в два раза дольше
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
А то у меня синтай 24в с китайским плугом ПН 2-20 при глубине вспашки больше 15-18 см страшно буксует подозреваю это изза малой ширины колеи 100см трактор стаёт на бок и левое колесо буксует.
сделал сибе однокорпусный с предплужником качество
Не знаю как эта приспособа правильно называется, но выше писал, с ней (и родной тягой) окучник в землю не лез. Снял её(вместе с родной тягой) и поставил тягу Т-25 и заработало.
Так она по моему и поворачивается на 180 градусов,крепление вроде подходит , перевернуть и тогда с родной тягой можно, только ее скрутить немного ,крепление верхней тяги при этом сместится выше и плуг должен начать заглубляться.
Поворачивается и крепление подходит.
Не знаю как правильно сказать, Ход навески будет другой. С неродной тягой (более длинной) получится трапеция, а сэтой деталью крепление тяги (шарнир) смещяется назад приблизительно на 20 см. и при поднятии-опускании навески ход навесного (плуга в вашем случае, у меня был окучник) будет другим. Может в чём ошибаюсь, но мне помогло.
я ее только с фрезой цепляю просто фото показал что у меня стоит выделенный цилиндр горизонта .
Пересмотрел фотки выше с плугом, попробуй переставить ц. тягу на тракторе в верхнее отверстие.
Ну так а чего тут не понятного,при таком раскладе вся нагрузка на пятку заднего корпуса ,а переставить - плуг будет ходить горизонтально и должен сам заглубляться.
