Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 32 из 179
Всем доброго времени суток! Хочу на китайский плуг 1L-220 поставить углоснимы. Подскажите где их лучше разместить на отвалке или на стойке? и какие размеры углоснимов?
На стойке, так как корпуса там не высокие, длина не менее 2/3 длины корпуса, ширина не менее10см.
Владимир, спасибо. Спрашиваю потому, что у нас их никто не применяет, поэтому и не знаю. Буду первопроходцем.
Вот выкладываю работу плуга, хотя в этом видео он поставлен глубоковато из-за необходимости припахать сидераты . хотя потом чуть подмеливал.
И показываю как сепарирует грунт на корпусах
agent007 Класс
привет я вчера купил плуг бомет 2-25 но там крепление на большой трактор теперь незнаю што делать как прикрепить на свой дтз 244 4а пробовал болгаркой неочень хорошо идет(
яблочки в нижних рычагах расточить надо под 29мм
Срезать эти, и вварить новые на 22мм.
А какая толщина валов в плуге тогда ,еслиТ-25 яблоки на 24 да и в ДТЗ я думаю не больше отверстие,и как их расточить ,по мне так проще все же проточить валы,один можно проточить в центрах токарного ,а второй короткий вырезать выточить новый и вварить на место.
в токарный вроде незалезет
Я срезал оси болгаркой и вваривал к трубе новые на 25 вместо штатных на 28, заодно трубу немного укоротил, широковата была
Стандарт-28мм, у большинства навесного, отечественного, польского... растачиваются яблочки элементарно, себе делал , и здесь когда то выкладывал. Расточив яблочки получите возможность агрегатировать любое навесное, а с заменой пальцев один гемор.
на сколько укоротили можно фото? и размеры
Это наверное как на МТЗ будет тогда отверстие в яблоке,ну китайцы на этот счет ушли вперед - на ихнем плуге пальцы можно открутив вынять и поставить другие,а здесь все наглухо.
На 29 там.
Поляки тож не отстают - на копалке снаружи цеплять палец на 28 изнутри - на 22 или сколько там - не мерял. Если захочется - откручиваете гайку на 41 и ставите палец другой стороной.
А в Т-25 отверстия в яблоках наружных и внутренних,тех что на другом конце пластины стоят, одинаковы или нет?
привет всем форумчанам, вот тоже прикупил миник ДТЗ 244-4Р пару месяцей назад и хочу присоединится к вашему братству. так как хочю купить польский плуг БОМЕТ 2-25, но почитав форум как пишут владельцы таких плугов что не подходит навеска на пальцы, вопрос, подойдёт ли на мою навеску по пальцам? прошу особенно ) АГЕНТ 007( ответить как у него, подошло или переделывал, ни слова об этом, только TOVT зацепил етот вопрос. прошу подсказать у кого и как. спасибо
Я б штатные яблоки не трогал однозначно, а пальцы переставить на плуге можно за 20 минут обрезав родные болгаркой заподлицо, а то что останется должно наставочкой выбиться.
100%
у меня под 32 ростчени на т-40
Нет, те что к мосту меньше.
Родные пальцы на которые они одеваются (которые на мосту, точнее на двух деталях прикрученных к мосту) тоже не совсем простые - у них та часть что под резьбу, что вовнутрь - больше, а что наружу торчит - на которые одеваются рычаги навески - поменьше.
Если руки ровные относительно то можно попробовать болгаркой отшлифовать до нужного диаметра.
Терять то все равно нечего, если не выйдет - срезать и приварить нужные болты.
мужики, подскажите чё за ухо на раме плуга польского, я думаю это для ножа. попробую файл прикрепить.
На свой Jinma 244 цеплял плуг двухкорпусный и сажалку Bomet, польскую и китайскую транспортерные картофелекопалки, фрезу китайскую и Wirax, грабли-ворошилкы "солнышко" , палцы нигде не перетачивались и яблоки на своем тракторе не рассверливал. На сколько я знаю, мои знакомые на Jinma и ДТЗ, при использовании китайского и польского навесного ничего не переделывали.
правильно я я непеределывал не на косу ненашто другое а плуг 2-25 бомет был только з большыми пальцами
Вы говорите ничего не переделывали, а плуг такой как на картинке или другой.
как на картинке
вот мой ДТЗ 244 вышли уже с реверсом точнее ДТЗ 244-4Р. на фото возле руля. рычаг двигаешь в перёд едишь в перёд, тянешь назад едит назад, очень удобно.
