Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 30 из 179
Весной такие фрезеровал, после второго раза становится идеальным.
Если нормальный плуг то оно и после вспашки нормальное и не какое фрезерование не нужно.Если вспахать, а потом два раза фрезой-то шкурка вычинки не будет стоить...,это мое мнение.
Отвалы есть культурные,это все отечественные в основном,полувинтовые и винтовые,это пахалось судя по качеству пахоты,плугом с культурными отвалами,а на целину нужен полувинтовой+ножи и предплужники,тогда и качество совсем другое.
Ну да, про них и писал. Чет я их все цилиндрическими зову
Хозяин барин, есть заказ, есть цена.
Есть и цилиндрические
http://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/6145/%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%90...
Не спорю,так они наши все наверное цилиндрические типа бульдозер,от того и качество пахоты хромает,за 50 лет нечего так и не поменялось.
Нож валяется, но сильно погнут (с таким покупал) думаю ставить не буду. А что он дает? Пахал сразу после дождей, шли почти месяц ничего делать не давали, земля сырая. Сегодня пахал огород, уже немножко подсохло, вообще красота! А там уже засеял.
Это и пахотой назвать сложно, первый раз такое вижу. И что с ЭТИМ
делать дальше???
Тяжелый трактор еще пойдет, а на маленьком не усидите по таким кочкам. Лучше бы тяжелые диски загнали в 2-3 следа, а потом пахать.
Ну во первых легче трактору ну и предплужнику с плугом,отрывать не надо, а только отрезанное вернуть,ну и по навозу -предплужник не забивает,лично я иногда предплужник снимаю ,но нож- некогда.
Будет время, попробую востановить и поставить.
Здравствуйте Уважаемые!!! нет сил читать тему сначала, может кто и освещал здесь подобный вопрос, а именно : как смотрите на то, что бы на 20-ти сильный трактор поставить вот такой плуг http://www.youtube.com/watch?v=F-OPwJzX_Vs с возможностью дальнейшей модернизации - увеличить его ширину?
Это не плуг, а хрен знает что, прообраз древней сохи.
Где-то видел видео как эта соха пашет на скорости- довольно -таки интересно как для сохи....
Работа плуга дискового активного http://youtu.be/Mh6QP6lhn00
Работа плуга дискового активного в агрегате с японским трактором Исеки ТА287 -http://youtu.be/6vATH-DSLfQ
Здравствуйте. кто может поможет по настройке плуга или подскажете что неправильно .вот видео http://www.youtube.com/watch?v=e9aMjNBhRYE&feature=youtu.be испытание плуга .
Доброго время суток форумчане! Человек я здесь новый. Две недели тому назад купил себе сентай180 сватт .И плуг двух корпусной. Так вот дня три я его регулирую и как только не пробовал и по науки и на глазок. Дорегулировал отвал хороший, земля ложится ровно без волн ,но глубина где-то 10-12 см больше не заглубляется,колесо регулеровки глубины до земли не достает,правда вчера товарища на плуг посадил все норм и глубина в порядке и отвал.Спросил сколько весиш ? Говорит 60 кг! Я уже подумываю об противовесе каком ни будь, на плуг положить и работать . Бывалые отзовитесь, советом подскажите.что делать ?
Или друга на плуге катать
Вообще-то плуг желательно делать тяжеловатым, мой первый поляк иногда через неодность почвы вымелялся из рабочей глубины. Теперешний весит под 150 кг.
Как по мне то ваше высказывание абсурдное, скибовец весит примерно 50кг, и никогда не вымеляется . Все зависит от настпойки ИМХО.
здравствуйте .посоветовали обратится в эту тему в другой ветки выложил видео испытание плуга и сказали что он не пашет а царапает.Плуг взял по тяжелей по совету продавца. Помогите настроить плуг вот фото.
Ну насчет абсурдности тут Вы загнули, не знаю что обозначает слово "настпойки", но плуги бываю разными и их скорость заглубления, а соответственно и поведение в разноплотном грунте тоже разная. Вот привожу пример и сами определитесь, прав я или нет:
И другой плуг:
Я смотрел видео Вашей пахоты и единственное что непонятно - почему колесо не касается почвы, хотя вроде все вполне правильно настроено. Единственный совет - отпид..ть отвалы до зеркального блеска.
Видимо, не выставлен наклон.
Трактор пашет в борозде, то есть идет под наклоном. Это необходимо учитывать. Выбираете ровную площадку, ищете брус, шпалу, набор досок и т.д. толщиной равной глубине вспашки. Наезжаете на этот брус левой стороной трактора. Опускаете навеску. А потом уже настраиваете, изменяю длину тяг, горизонтальность лемехов (иногда можно небольшой наклон к носку, точнее подрегулируете уже при работе), продольной тягой регулируете одинаковое заглубление обоих лемехов. Залний конец первого лемеха должен быть на линии внутренней плоскости правого заднего колеса (или чуть-чуть перекрывать след). Задняя часть второго лемеха долна быть на одной линии с носком первого. Длинная балка рамы плуга должна быть параллельно оси трактора. Опорное колесо выставляете по высоте на глубину вспашки. Возможно - немного меньше потом установите.
Олег, пока нет опыта регулировки "на глаз", можно использовать метод из учебника
Это грубая настройка, из теории. При необходимости подстраивается при вспашке. Ну и свальные гребни и развальные борозды тоже стоит научиться делать. Если придется пахать участки, где задним ходом не наездишся
так . На первых 2 фото весенние весной им не пахал фрезой работал. Они на плуги и зеркальные. Мож опорное колесо сильно поднято.agent007 Спасибо.
Здравствуйте Александр спасибо за совет но у меня стоит цилиндр наклона и не возможно настроить думаю купить ручные тяги зимой
Пока не сможете регулировать наклон - удачи не видать
Попробуйте отключить автомат и жестко зафиксировать правую тягу, а регулируйте только левой. Часто хватает хода.
Блин, сейчас только увидел - левая не регулируется. Ну хотя бы ее замените на винтовую, или переделайте.
Так на мое мнение вся причина и есть как раз в настройке ,перекос понятно ,посмотрите как стоит верхняя тяга , она ведь должна стоять параллельно с нижними рычагами навески,допускается немного ниже на тракторе чем на плуге, но не до такой же степени,там разница см.30 наверное ,она в данный момент служит как догружатель задних колес,чем ниже плуг идет в землю тем с большим усилием задний корпус старается вытолкнуть его с земли,нужно переставить кронштейн крепления верхней тяги на тракторе наоборот и переставить тягу и будет нормально.
Олег а если переставить с фрезы на плуг датчик горизонта, чтобы при любом наклоне трактора плуг стоял горизонтально, и регулировать только центральной тягой. У меня возникала такая мысль на будущее (возможно бредовая), но плуга пока нет.
Всем привет!! Видео плуга 2-25 китай фото в посту 576. Пашет не плохо но не много тянет в пахоту. http://www.youtube.com/watch?v=DA510QrIBJU http://www.youtube.com/watch?v=j1XgaoGLFeo
