Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 147 из 176
5277 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
nideckergt пишет:
"""И да, без пределки не подходит, нужно немного переварить нижние крепления, чтобы сместить плуг левее на сантиметров 10.
А можно про переделку поподробнее? т.е без переделки не пойдет?. Я еще могу вернуть этот плуг. Подскажите какой можно купить без переделки? или любой придется переделывать? и какую центральную тягу покупать? у меня только короткая стоит для фрезы. Спасибо! Вот такой взял как на фото[/quote]
без переделки только японский.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Посоветуйте плуг или как это называется :)) для безотвальной пахоты. Кто то пользуется?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
nideckergt пишет:
Какую найдёте, от китайца ил Т-25. Сверху то что у вас есть (примерно) тяга + кронштейн, нужно снять. Использовать только с фрезой. То что снизу для всего остального навесного.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
nideckergt пишет:
Эти плуги сварены под трактора с колеей от 120 см и больше, у меня 110, пришлось плуг сдвигать вправо, регулировки на плуге не хватало. Спасибо Sasha scorpion подсказал как свой переделал и фоток прислал где и чего резать. За день всё сделал и настроил. А так плуг хороший, мне нравится. Где-то в этой теме есть про переделку.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
что то не совсем понял про эту картинку, у всех так?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
рисовал дилер но не механизатор, в сети мусора полно
10.04.2018 - 09:38
: 48
Как снизить тяговое сопротивление плуга.
Если на отвал нанести слой пластика из тефлона то и сопротивление уменшится. Видел на ютубе пластиковые композитные отвалы ставят . Не пробовали? На японских плугах замечал пластиковые накладки.
Энергия, непосредственно затраченная на выполнение процесса вспашкил, распределяется так: на деформацию почвы 16%, на поднятие и ускорение почвенного пласта 12%, на преодоление сил трения 60%, на резание почвы 12%
Вот и задумался о том как уменьшить силу трения.
Еще в прошлом веке крестьяне ставили на раме плуга бочку с водой и самотеком подавали воду на отвал; так они боролись с залипанием и трением.
Другим направлением снижения тягового сопротивления плуга являются поиски поддержания постоянной остроты лезвия лемеха.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nideckergt пишет:
Вот и задумался
читайте тему сначала, все уже пережовывали
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Viktors27 пишет:
А как правильно должен идти первый корпус,относительно правого колёса?Плуг 2-25.Если колесо в борозде,то нужно 25см?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
droivv пишет:
25см?
да
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nideckergt пишет:
Всем здрасте. То на японских плугах пластиковые накладки, по фоткам я думаю фторопласт или капролон. Сам хотел попробовать но у меня лента узкая 100 мм и 3 мм толщиной. Конкретного сравнения с накладками и без не встречал.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Пишут экономия топлива 3 л с гектара с композитными отвплами http://t-i-t.com.ua/polimernyiy-otval/
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Пробовал сегодня пахоту, рано еще., земля сырая . липнет даже на идеально отполированном отвале. А на счет композита реально делал замер: полоска отполированного железа по грунту при 5 кг нагрузки и на такой же площяди полоса фторопласта . Фторопласт выигрывает примерно на 2/3 сопротивления . Думаю правду пишут, что пашешь композитным отвалом на 30см , а нагрузка как на 20 см. ИМХО.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Сегодня навесил плуг. Колеса пришлось переставить местами для большей ширины колеи под плуг wirax 225. Регулировок на плуге вроде хватило и переваривать-доделывать не пришлось. Подскажите как правильно должно стоять опорное колесо . И все ли правильно?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nideckergt пишет:
И все ли правильно?
У вас вместо правого винта гидроцилиндр?Т.е. наклон вы можете делать не отходя от кассы Лицевые плоскости я бы полирнур от краски наждачкой болгаркой, поверьте очень помогает. Ну а дальше центральный винт. У нас называют "унисекс"
10.04.2018 - 09:38
: 48
NIK ИВ пишет:
nideckergt пишет:
И все ли правильно?
Да гидроцилиндр и тонкая регулировка наклона с памятью :)) Удобно экспериментировать в ходе пахаты изменяя угол ножей не слезая с трактора. Центральный винт типо остается для регулировок и все? А колесо опорное? Какое положение правильное? Ножи заточил
09.02.2014 - 23:41
: 5881
nideckergt пишет:
Я учился на агрария, но работаю не по отрасли. Книга гласит что рама плуга при пахоте должна быть паралельно грунту вдоль и поперёк при работе плуга. Но это советский стандарт регулировки , а как сейчас на забугорных wacko2
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nideckergt пишет:
опорное колесо
у меня так, но если отрезного диска нету то можно где угодно
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Г пишет:
nideckergt пишет:
опорное колесо
у меня так, но если отрезного диска нету то можно где угодно[изображение]
У вас правильно стоит опорное колесо, чем дальше колесо от трактора тем лучше загружаются ведущие колёса, видно плуг путёвый.
10.04.2018 - 09:38
: 48
NIK ИВ пишет:
Владимир Г пишет:
nideckergt пишет:
опорное колесо
А если 4на4 все ведущие :)) то куда колесо ставить лучше?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nideckergt пишет:
А если 4на4
к ним еще вес нужен
nideckergt пишет:
полностью согласен Николаем
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Владимир Г пишет:
С загрузкой задних колёс согласен, а вот глубина пахоты первого корпуса будет гулять в зависимости от рельефа. Особенно заметно в конце борозды, когда колёса с неё выежают. Я бы ставил немного ближе, грубо говоря между корпусами, сместив от центра немного к заднему корпусу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
если у вас не поля а танкодром, то все может быть
прокомментируйте к примеру этот снимок
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Нечего гулять не будет, если все нормально с навеской и она не болтается как на возу оглобли.
10.04.2018 - 09:38
: 48
Сегодня переместил опорное колесо максимально вперед. Максимально назад пока решил не ставить. Если сдвигать назад то колесо задевает за 2 плуг. Опорное колесо поднял максимально чтобы поглубже запахать. Застревал раз 10 :)) . Целина и плуг скрывался в земле.
Подскажите центральную тягу нужно максимально вниз крепить? Или и так нормально? И по навеске. Там где гидроцилиндр стоит может на 2 отверстие тягу нижнюю переставить?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
nideckergt пишет:
Поляки сэкономили на полевой доске даже на втором корпусе....... scratch_one-s_head
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
nideckergt пишет:
Зачем? Лучше мелче, на см 16-18, за то красиво и не насилуя трактор. Что потом с такими колбасами делать?!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Исаченко Сергей пишет:
nideckergt пишет:
Есть там доска, но ущербная
10.04.2018 - 09:38
: 48
Володя я пишет:
nideckergt пишет:
Чуть подсохнет и фрезой. Ток щас понял что по такой пахоте тяжело будет с фрезой. Колбасить сильно наверно будет. Вот бы колеса сдвоенные поставить :))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
nideckergt пишет:
на глубину пахоты. обычно это 20-25см,( но есть и исключения) а дерн таким плугом вам все равно не спрятать
nideckergt пишет:
чем ниже . тем больше сцепление заднего моста с почвой. работает геометрия
nideckergt пишет:
плуг в продольной и поперечной плоскости должен быть параллельным почве, исходите из этого
это оплошность дилера, кому то достались два корпуса с длинными полевыми, везут все в разобранном виде
