Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 15 из 177
5311 сообщений
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Местами корпуса уже менял, результата не дало. Наверно придётся рассверливать или переваривать.
Вот фото правда не совсем удачные.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
И хотел бы ещё спросить башмаки от корпусов не далеко ли стоят? Полевые доски получаются заглублённые ИМХО.
С уважением!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"VIL11" пишет:
Вот фото
Фото отличные, судя по ним плуг еще в земле не был а Вы его хаите.
"VIL11" пишет:
Что есть башмаки?
: с/з Ленина мос.обл.
15.02.2010 - 21:51
: 196
VIL11 пишет:
подскажите плиз способы подгонки. Пытался подложить под стойку плуга полоску металла глубина выравнивается но хвост лемеха вываливается наружу
Что-то не пойму, что вас не устраивает?? вроде,судя по фото, всё нормально! только потом в поле нужно будет отрегулировать плуг: чтоб полевая доска была паролельна продольной оси трактора, захват первого корпуса, средний по середине. Возможно вы напрасно так переживаете и плуг будет нормально пахать!
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Может я не правильно понял, но где-то на форуме читал ,что левый край полевой доски должен идти по левому краю лемеха (на одной линии). А плуг я не хаю, я сам в этом деле никто, без году неделя как обзавёлся трактором. Пахать ещё не разу в жизни не пахал. Предстоит научиться. Позже постараюсь выложить фото с натянутым шнуром, для наглядности.
Да и пахать скорее придётся двумя корпусами. Трактор Синтай 180 больше навряд ли потянет.
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
У меня такой плуг, один в один - пашет прекрасно. Но почвы легкие. Мой тоже трехкорпусный, но один корпус снят, пашу Т-012. Ваш С-180 может запроста и тремя в зависимости от состояния почвы.
: Луцк
14.01.2012 - 20:59
: 16
tach пишет:
Доброго времени суток кто попробует помочь и тем кто хотя бы взглянет на мою проблему и снизит плечами не в силах мне помочь.
Проблема состоит вот в чём: Я купил плуг польский. Похоже фирмы AKPIL(по крайней мере он очень похож на ихний) но не в этом суть. И во время вспашки возникло 2 проблемы. Первую (плуг 1,5-2м лез по земле а потом начинал орать) мы решили при помощи шайб под передний болт крепежа плуга(сунув её между лугом и корпусом). А вторую решить не можем. Второй(задний) плуг мелко орёт. Первый лезет на глубину заданную колесом. А второй не много(приблизительно 10см) и никак глубже. Даже с догрузом. При том что средняя тяга болтается. Помогите пожалуйста у кого была такая проблема или те кто знает как её решить.
Cудя по описанным Вами проблемам, я приобрел такой же плуг. Сообщите пожалуста, удалось ли Вам их решить, если да то каким путем, как в роботе?
Я свой собрал и опробовал.Результат никакой. Уже знаю, что надо поменять местами лемехи (разные полевые доски), делаю зеркало(залипает землей).
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Сашко_" пишет:
Я пока решил проблему с тем что он не хотел лезть в землю. Просто подложив шайбы. И таким образом опустил носок плуга. Скоро буду разбираться с настройкой плуга(благо умные люди объяснили что к чему). Но могу сказать что до последнего поля осенью я довёл его до результата не хуже китайского.
Если к вашему липнет земля то отполируйте его на песке. Если ничего не даст то попробуйте смазать маслом. По крайней мере снегоочистителям помогает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сашко_" пишет:
Мужики , фото в студию, тогда можно что то конкретно посоветовать.
"tach" пишет:
Не смешите.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Владимир Г" пишет:
Не смешите.
Я же написал что со снегом помогает про грунт я ничего не говорил))) Хотя знаете иногда ну совсем левые, казалось бы, вещи становятся последним элементом пазла)
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Товарищи, хотим сделать плуг для Синтая-220. Есть 2 корпуса, нужна схема рамы. Кто-то может поделиться или дать ссылку на размеры рамы? Хотя бы примерную. blush2
Буду благодарна!
: Ржев
28.01.2011 - 10:17
: 251
В самом начале темы есть ссылочка на книгу "Справочник конструктора сельскохозяйственных машин" А.В. Красниченко.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Unikka" пишет:
Буду благодарна!
Здесь посмотрите. Или спросите https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Спасибо за ссылочки, будем высчитывать размерчики wink по-научному.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Добрый день!! Подскажите никто не сталкивался с такими плужками. Если из них сделать 2-х корпусный плуг для мини трактора. Будет он пахать и переворачивать пласт, или его используют для выкопки картофеля?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Andrej 968" пишет:
Стойки свернёт в бараний рог на первом метре.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Поясните пожалуйста, почему при вспашке плугом правые колеса трактора (за исключением оборотного плуга) должны ехать в борозде и трактор всегда получается наклонен?
Это так сложилось, по другому нельзя или так удобно (по-моему уж точно не удобно)?
А не можно ли настроить плуг так, чтобы во время вспашки все колеса ехали по еще не вспаханой земле?
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Clear пишет:
Ну вобще то все так пашут,лично я по другому не видел,а по другому и не выйдет,сам так пашу.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Clear" пишет:
С плугом позади трактор сносит. а если он будет сбоку то вы не пахать будете. А видео приколы делать.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Yuriy1981 пишет:
Clear пишет:
Наверное все мы понимаем, что на смену старому приходит всегда что-то новое.
Вон, активно пропагандируется безотвальная технология.
Да и общаемся мы сейчас не с помощью писем, которые носит почтальён.
Первая борозда делается то без перекоса трактора, так что плуг настроить можно.
Остается сдвинуть его правее на ширину колеса, которое будет идти уже не по борозде.
Вопрос действительно для мини тракторов заключается наверное в том, что корпусов используется не слишком много и может тянуть в сторону. А вот на больших тракторах с большим количеством корпусов вопрос уже решаем, мне кажется.
В любом случае попробовать можно.
Ведь всех в данном случае интересует результат, а не сам процесс.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
так плуг находится сзади, а не сбоку.
Это всякие там Джон Диры на 240 л.с. тягають плуги с н-количеством корпусов, благодаря чему трактор может не заежать в борозду
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Clear" пишет:
Как бы Вы не старались - революцию в системе земледелия при помощи тем более джинмы Вам сделать не удастся. Хотите сидеть при пахоте ровно, комфортно - покупайте гусеничный трактор. Хотите насмешить людей - пробуйте настроить плуг на колесном.
Борозда используется как направляющая, стабилизирующая курс.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Clear" пишет:
Вот видите, Вы и сами всё прекрасно знаете...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Владимир Г" пишет:
или вообще - фрезу yes3
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Я пробовал в молодости с двумя корпусами на Т40 ам,(в борозду разбрасывали картошку),(тренировался)с настройкой плуга часа два-красоты конечно не добился...
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Владимир Г пишет:
"Clear" пишет:
Напрасно Вы так. Стремиться к лучшему - это заложено в человека, нормальном. А то не было бы тракторов, до сих пор с сохой бы ходили.
В этой связи вспоминаю Горбачева с первым мобильным телефоном Нокиа в виде кувалды. Сейчас такой бы телефон вызвал бы неудержимый смех у каждого. А тогда серьезные люди его рассматривали как ноу хау.
Я просто привык везде все совершенствовать, если меня где-то что-то не устраивает. Вот меня не устраивает в данном процессе косая посадка, а не сам процесс вспашки. Можно, конечно, сделать регулируемоу сиденье в сторону, чтобы поднималась одна сторона сиденья.
А насчет удастся или не удастся, боятся пробовать только те, кто не умеет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Clear" пишет:
Не в обиду, судя из Ваших сообщений, у Вас опыта работы с трактором 0, только бизнес план. Вы сначала наберитесь опыта , с тем же плугом например, по той схеме по которой работают миллионы , а потом отпишитесь осталось ли у вас желание пахать на минитракторе движущемся по срезу борозды.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Владимир Г пишет:
"Clear" пишет:
Не надо судить по сообщениям, я и так говорил, что всего 5 моточасов за рулем трактора.
А Вы наверное из тех, которые требуют бумажку вместо опыта?
Моцарт то диплома о музыкальном образовании не имел, не дорос.
А плохому опыту набираться я не хочу. Ведь учат хорошему, а не плохому.
Поэтому и спрашиваю, а удобно ли Вам так пахать?
Я так и не получил ответ на свой вопрос, почему так пахают?
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 821
"Владимир Г" пишет:
Не в обиду,
Видно не одного меня достало это шоу, но я решил не отвечать на пустые посты, чтобы не засорять темы. Но самое интересное начнется, когда закончится гарантия на трактор и придется руки прикладывать, а не камасутрой с дилером заниматься.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
"Clear" пишет:
по другому никак..., а вообще, если имеются финансы,
то присмотрите себе фрезу
