Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 117 из 176
Фото чуток позже еще переделываю там два мотоблочных лемеха
по целине он пахать небудет
Все каждый год что то сажают. откуда берется целина. и знаете ли вы вообще что это такое?
Вот фото гибрида в доработке
У нас например целинных неосвоеных земель до куда глаз видит.
Так на целину и плуг другой нужен , а этот для такой пахоты как на видео.
Да это не проблема обрежем) просто думал может есть уже готовые.Думаю с отверстиями в лемехе посложней будет, чтобы совпали.
Если не ошибаюсь вас Слава зовут, во- первых на Жигулёвских колёсах больше одного мотоблочного не потянет, да и двиг 6 л.с слабоват.
Вообще то пехота это очень трудоемкая процедура, если минитрактр еле- еле себя передвигает, то об этом не стоит и думать, одно расстройство.
Для нормальной пахоты надо миник под тонну минимум, мощный двиг, протектор не трассовый, и плуг не под ху... заточенный. ИМХО
Во первых. Меня зовут не Слава, а Николай. Во вторых задние колеса волговские. В третьих Он мне такой достался и я его довожу до ума. В четвертых я тоже сначала думал что два лемеха не потянет а он спокойно с ними идет. И я почти тонну за собой на прицепе спокойной тянул. И последнее трактор весом под тонну это уже не миник а я бы сказал средний
А то что плуг надо еще настраивать я и так знаю. И вместо того чтобы умничать лучше бы наглядно показал как плуг настроить я с тракторами только этой весной столкнулся
Тонну можно потянуть и мопедом Дельта, вопрос где и как, а чтобы перевернуть пласт земли в 20*20 нужно усилие в 270 кило, это доказано наукой скажем так, для наглядности лошадь при весе в 800 кило тянет один корпус и то небольшой одноконный так называемый, так что два ваш трактор никак не потянет и не стоит доказывать обратное.Просто нужно сделать однокорпусный, попробовать и отсюда плясать со всеми переделками, тогда будет пахота, а не ковыряние.
Прошу прощения,попутал с кем то![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А вот что спокойно тянет два корпуса мотоблочные сомневаюсь.
Коля не в обиду, но умничает каждый относительно того чего достиг.
Самодельный плуг каждый настраивает сам, нет одинаковых рецептов, ведь миники и плуги у всех разные, посмотри на тюбике видео Андрея 32, там очень доходчиво https://www.youtube.com/watch?v=3a6gSkpfpW8
Вот моё подобие на пахоту
Вполне прилично как для маленького тракторка, лучше с одним корпусом да нормально чем с двумя ... но плохо.
Щас пробовал и блин ливень прилетел. Не скажу что легко газ в половину вытянул трогаеться тяжеловато а потом норм идет. У меня же до этого МТЗ пахали
Спасибо на добром слове![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Года два гребенка ждала своего часа, нынче попер клиент, пришлось быстро придумывать крепление
Вроде с первого раза все угадал, Немного легковата, большие комки иногда перескакивает, надо догрузить. Но ровняет хорошо, а что понравилось больше, что крупные комки, которые не перескочила, если не дробит, то скатывает на дно борозды, где они в последствии давятся колесами.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00087.jpg?itok=5w1Ko973)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/55297/dsc00088.jpg?itok=5aonqAn1)
кто что скажет по поводу этого корпуса?
Сегодня хотел опробовать плуг - дождь не дал![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Получилось сделать один проход, без погружения правых колёс в колею, заметил, что задний (третий) корпус углублялся полностью, а первый нет. Так и должно быть?
Центральную тягу винт скрути чутка и первый полезет глубже
настраивал на чурках, то всё ровно, в одной плоскости
Когда плуг уходит в землю, навеска становится ниже. Вот и приходится подстраивать винтом
просто я не пахал ни разу, у кого как первый проход идет по сплошняку?
Опыт дело наживное, а окончательную регулировку надо производить не во дворе на чурках , а в борозде, там все будет сразу видно и что и куда крутить.
понятно, благодарен![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я прошлый год пахал первый раз в жизни. Настроил на ровной площадке, на бакулке. Опытные подсказали что третья борозда скажет правильно или что-то регулировать нужно...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Благодарен![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет! Однокорпусный плуг какой длины и ширины должна быть полевая доска, корпус стандартный плн 3-35.
всем привет. обзовелись таким орудием ,кто что может сказать о нем. фирма Massey Fergusson
