Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 119 из 176
Есть чем похвастаться? Покажете как вы "тужитесь" ковыряя огородик после копки картофеля?
ну тут вы, ребята, тоже не правы
не запустить огород, постараться чтоб земля не слеглась, правельно вспашку спланировать и осуществить - это надо уметь
герой не тот кто много работает а тот кто правильно делает
вот меня соседка попросила на днях вспахать, соседа нет - на зароботках
вроде и пашут постоянно и глубоко (Т40), но как коснулось, - вроде огород пашешь, не бетон, но аж паленой резиной воняло
это ПН 2-20Р?
Подскажите как регулировать плуг на мини тракторе????????
Если, я выставляю первый корпус по внутреннему краю то крепление центр винта не подходит ,сильно смещено подскажите, что можно сделать в данной ситуации -переварить крепления или
В этой теме, и в паралельной. интересующий вас вопрос обсуждали пару десятков раз, с рисунками . фото. видео, не поленитесь полистать, писать долго и уморительно, а если чтото непонятно будет-фото с навешенным плугом сюда.
Нацепить плуг на навеску. и проделать то же самое но сместив плуг минимум сантиметров 5 в сторону борозды, так как вы сняли, с этой рейкой вам пахать все равно не получится, также следует учесть что ваши корпуса больше чем на 20см загнать не удастся..
помоему надо розширить колею задних колес - поменять задние колеса местами - левое поставить на правую сторону а правое на левую
тогда будет больше места для маневра
у меня тож такая фигня была, долго сексились пока не подсказали
ну а если колея уже по максимуму то даже не знаю...
Попробуем на выходных подцепить к трактору с большей колеёй
во, во у меня пульный плуг, с такими же стойками-отвалами, только на 3 корпуса
настроил - попробовать не где(
Нужно помнить что есть вид вспашки когда колесо не в борозде идет а рядом. Труднее линию держать, но пашется нормально.
если у вас Т-150к то потянет. но не на минике такой секас
это на гусеничных тракторах так удобно, а на колесных вообще не к черту
В ютубе видел на МТЗ так пашут. Там плуг слегка переделан. А на минике ясно что гемор - легок. Но черт побери, осенью попробовать))))))))!
Что попробовать ....то чтобы трактор шел не по борозде , а рядом, не надо изобретать велосипед, японцы даже на гусянках идут по борозде, это только в нас колесные рядом .... , может чтобы не как у всех , то тогда да , но толку от этого не будет .
Да что тут говорить, если трактор с колей в метр с одним корпусом и то тянет по асиметрие в пахоту, а если над бороздой то его бедет разворачивать и над бороздой не удержишь.
А как старые прицепные плуги пахали на 54 и 74 ? шли рядом не тащило и не из того что они гусеничные а из то го что регулировка нагрузок ..разница в ширине захвата и и количества корпусов,ДТ 75 тоже так пашут четыре пять корпусов но они выступают за ось трактора относительно борозды..нагрузки другие трактор равняют ..с миником так не пройдет..если на него повесить к4 корпуса и один будет выступать за колею ..то все хорошо будет но мощи трактора не хватит...
...из за того что опорные колеса шли в борозде
Так на тех плугах трактор был всего как тягач, плуг его вообще не касался, там была только регулировка на дышле которая регулировала смещение трактора от края борозды и винт глубины и все, а здесь совсем другое, здесь регулировка плуга непосредственно на трактор действует, как плуг скажет так трактор и будет делать.
Поддерживаю.
Вот в это абсолютно не верю, плугом можно отрегулировать трактор так что он будет идти как по струнке и некуда его не потянет, ну при условии что на корпусе стоит нормальная полевая доска, ну а если там огрызок какой то железяки совсем на нее не похожий... то тогда да будет тянуть.Обратите внимание на штатную однокорпусную 35ку на Т-25 и на сколько в ней полевая доска больше чем на том же многокорпусном.... , и куда ее тянет при правильной регулировке ... да некуда.
Доброго всем.
Помогите определить марку плуга достался по бартеру, и потянет ли его 32 х сильный японец.????
Это(если не ошибаюсь), переделанный "одесский "плуг.( только опорное не его). И Ваш "32х" сильный должен его потянуть. (Смотря какая земля) и глубина. . .
Хороший плуг. 2х35?
Ваш хиномото мощный и тяжёлый - должен потянуть.
Да 2*35..Пока не пробовал пальцы надо переточить у меня 22 там 28мм.
Спасибо.
Да по деталям очень похож,но расположение назвал бы зеркальным,лемеха одинаковые у обоих корпусов, захват 2*35 ,колесо наварено в ширину, полевая наварена увеличена да и загнута кувалда вылечит..думаю как в наших краях( Ивановская обл) появился такой агрегат, старики говорят в колхозе Т 40 такие таскали. Хотя да Страна то одна была.
Возможно собрали из двух один, рама сварная из полосы как у вас на фото и поней приварена еще полоса копия первой..Будет пахать или нет узнаем чуть позже..то что овал длинный это не хуже на моем скорость не разовьешь большую а так отвалы должны доворачивать..
Вопрос еще один ставились ли на такие плуги предплужники или диски отрезные ,может фото есть.
Спасибо только у меня похоже не поставишь первый крпус сдвинут к трактору до не куда только если на второй..
не буду спорить но у меня такая-же рама вроде бы и развернута но не сказал бы что варили вручную, стояли два корпуса но я забрал тока раму корпуса поотламывали гады, пришлось химичить самому. Сначала поставил конные, а потом передплужники с ПЯ, и поставил с ПЛН передплужники. Фотки если интересует позже.
это ПН 2-20Р?[/quote]
Akpil 2x25
Добрий вечер. Миша я не спорю, говорю за свою ситуацию, да плуг не ахти, но есть большой "+" я пашу по возможности рано, дней на 15-20 раньше соседей и не от кого не завишу, а соседи ждут когда к ним приедут впахать, потому что все огороды в кольце, с одного двора заехал все участки вспахал ( около1,5-2 га) и с двора на обратной стороне выехал, я им оставляю лазейку для переезда через свой уже посаженый огород, куда деватся. Мой девайс не позволяет пахать такие площядя, потому пашу потроху знакомым подальше и поменьше огородики.
