Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 90 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
в два месяца были 2 -2,5 кг тушка. Пшеница у этого же частника стоит 400 руб за мешок , но это чистая сортовая , со всякими примесями стоит 230 руб мешок - 40 кг.
С младенчества мы кормим ( у него же берем) - 350 руб за 10 кг. Две недели кормим , потом постепенно на тот переходим.
Имхо маловато...У нас сейчас забой(62 суток)-тушки 2600-3200
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь опытом, кто как решает вопрос с пометом?
Вопрос с соседями и запахом?
Планирую расширяться на новом месте до 200-300 голов, а там соседи близко.
Выращиваю на подстилке.
Спасибо
ТУТ почитайте
это ещё не критичное поголовье. Особого запаха нет и от 1000 голов...
если влажность в птичнике контролирует и соответствует норме то запах ненавязчивый, хотя это конечно субъективно сильно. Ну так скажем от соседских 3-х коров запаха куда больше и к тому же он едкий.
А проблема с запахом и вообще с аммиаком начинается когда обслуживаешь птичник и убираешь в конце тура, вот это беспокоит сильно, потому что глаза слезятся, а в лёгких сладковатый привкус, мягко говоря - это вредно...
я намордник одеваю, а то просто ужжжас
Здравствуйте Дмитрий. Вы пишите что первый месяц кормите бройлеров ПК-5, а затем сами мешаете корм. А скажите, вы гранулятором кормов не пользуетесь? Кормите рассыпным или как? Читал что гранулы у бройлеров лучше усваиваются. Начал смотреть про грануляторы цены заоблачные. Думаю уже самому делать. У меня небольшое хозяйство бройлеров, но самое затратное в их производстве это корм, прихожу к решению что надо удешевлять корм, это повысит и рентабельность и доходность.
Добили сегодня «патриархов». 71 день, тушками петух 3600 без ног и шеи, курица — 2800. В тушках жира почти не было, даже у курицы.
А то придется взамен 43-дневный молодняк бить, а они пока не желтенькие.
Надеюсь, их всё-таки купят завтра дачники, не испугаются
Здравствуйте. Извините что не в тему, нужен совет.
Подскажите пожалуйста правильно я выбрал состав для изготовления комбикорма для кур несушек.
пшеница 60%
ячмень 10%
зерно смесь гороховая 14% (горох+гречка)
жмых подсолнечника 5%
шрот соевый 5%
дрожи кормовые 3%
рыбная мука 3%
Это все что у меня есть в наличие.
Кормовую серу и премикс как найду сразу куплю.
Прошу подредактировать что добавить, что убавить.
Мел, дробленая скарлупа, и речная ракушка у них есть. (одельная кормушка)
Добрый День. У меня возник вопрос по поводу Инфракрасных Ламп, как они должны греть на высоте 30 см. от подстилки греют на 30 градусов но маленькую площадь ... так и должно быть или нужно делать сверху накрытие типа Бурдерного купола или что то в этом роде ... Установлю три лампы друг от друга на расстоянии 1.2 метра, но что то кажиться что на 100 цыплят маловато 3 таких лампы по 150Вт каждая...
Павел Владимирович пойду до делывать ваши советы вот нашёл.
Вам будет достаточно на 100голов, круга наверно даже 2 метра в диаметре и 2-3 лампы. Расположить их лучше треугольником. правда у меня мощностью 150 ватт, а нужно хотя бы 250 ватт.
Марку вентилятора подскажите пожалуйста.
Я его с кондиционера б\у снял 40 ватт, на моторе маркировка могу глянуть, как запчасти для кондиционеров поискать можно. Сходил глянул мотор вентилятор для кондиционера YDK-40K-6
сходил включил три лампы и градусники на подстилку кинул через час пойду гляну на результат ...
Сходил глянул не айс ...Надо лампы менять 150 ватт маловато будет... или опускать ниже завтра буду экспериментировать. Последнее фото вентилятор тоже от б\у кондиционера на 4 лопасти буду устанавливать, до монтажа ниппельных поилок сегодня не дошёл ...
яйцо для новой партии уже заказали?
если вопрос ко мне - то я не спец по несушкам, посчитать могу используя только программные методы оптимизации. Для правильных расчётов напишите в личку возраст и породу или кросс птицы, показатели протеина по жмыху, шроту, дрожжам, муке.
30 градусов это маловато...Должно быть 35-40, в этом случае точность не важна, цыпа сам выберет подходящую для него температуру удаляясь от центра. В помещении общая температура всё равно не должна быть меньше 31 при посадке. Если планируете использовать пока только половину помещения, отделите его хотя бы плёнкой, так легче и дешевле будет прогреть.
У впускного клапана вы срезали площадь притока (см.фото), нарушили аэродинамику, поэтому его пропускная способность будет половина от расчётной. Летом и при максимальной вентиляции это скажется... И если впуск будет меньше мощности вентиляторов - они (вентиляторы) будут задыхаться.
этот вентилятор, кстати, больше рассчитан на скорость потока воздуха чем на давление, по крайней мере форма и угол атаки его лопастей указывает именно на это.. А значит ему сложнее будет протянуть воздух из клапана и дать ему достаточную инерцию для продолжения пути. А вот прям возле вентилятора поток воздуха будет сильным, что может создать обманчивое впечатление. Опять же летом и при максимальной вентиляции это скажется. До лета постарайтесь его поменять.
так 2 партии сидят, они ж у меня накладывающиеся — 47 и 22 дня. 22 дня — те, с которыми беда с кормом случилась. Партия очень большая (для нас), выживших 76 штук. Так мы решили пока не рисковать с яйцом, если спрос не упадет (дачники-то разъезжаются) — возьмем суточных (у того же дядечки, где яйцо берем), как только брудера освободятся. Пока сидят в брудерах с обогревом, недомерки же.
Павел Владимирович спасибо приму всё к сведению когда стружку засыпал работал вентилятор меня сквазануло горло 2 дня болело... вентиляторы позже поменяю, лампы 250 ватт уже нашёл тоже съезжу куплю.
Посоветуйте, пожалуйста, мне вентилятор. Помещение 6,4х4,4 потолок 2,7, Посажу напольно 200 бройлеров. Мне больше марка вентилятора нужна, производителей много. Расчеты есть кому сделать.
У нас вот такие цены
Softview
На вашу площадь нужно два вот таких если не ошибаюсь если вдруг решите не 200 а 450 штук посадить http://prom.ua/p32629905-vents-400-vents.html или вот таких по мощнее или аналог http://prom.ua/p32634099-vents-450-vents.html смотрите аналоги по характеристикам у Вас какие продают. Если не ошибаюсь то нужно на 1 кг живого веса 5-7 метров кубических воздуха ...Павел Владимирович по правьте пожалуйста если ошибаюсь.
Я тут про вентиляцию в птичниках начитался, так макс. давление 25 Па, а у этих 114 Па, воздух вместе с бройлерами высосет или не так?
Его ставят через циклический таймер в этой ветке выше Павел Владимирович давал пример расчёта его включения, 4 секунды работает 56 секунд покоя это я к примеру, а вообще придётся его подстраивать от привесов ... зато в жару нужен постоянный обдув . Я немного был в курятнике просушивал его после побелки известью так меня продуло ... и это простой от кондиционера ... но со временем заменю на те что я Вам в примере написал. Глянул схему на вентиляторы там при нужной производительности давление падает до 25 Паскалей. Ну Вы же приток воздуха этим разрежением сделаете ...
блин с яйцом действительно проблемы.То мутанты, то чёрные, то перья на ногах как у брамы, то не растут... У нас эта партия вывод 91%, сохранность к 42 дню 99% но не растут как надо. Конверсия 2,5 это просто капец, обычно 1,85-1,9.
вот 250 на такой высоте дают и 55 градусов
Мы используем такие --- Польша, Россия 1 , Россия 2
Польские, действительно польские, а Россия на самом деле Китай, но сборка некоторых всё же в России.
всё верно, летом для поперечной максимальной вентиляции.
давление возрастает при закрывании притока. Т.е. если ему перекрыть форточку то действительно давление будет гораздо больше, но это при условии отсутствия щелей. Однако так как нет смысла включать вентилятор и перекрывать приток, то. считают давление относительно пропускной способности приточных устройств, которые и будут регулировать его. А уже потом по аэродим.характеристике смотрят производительность. Грубо говоря, если взять например клапаны, которые сделал Евгений и посчитать их по площади выхода клапана внутри птичника то получим одно число, а на самом деле площадь притока другая, т.к. канал был сужен за стенкой птичника, значит число получим то же другое. И в итоге получится, что и производительность вентилятора будет уже другой, следовательно вентиляции будет попросту не хватать.
Не, у нас совершенно точно корм виноват. Его даже несушки из того же вывода плохо ели. Я просто прозевала первые семь дней... теперь-то растут и даже нагоняют, но старт просран![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А так-то суточных из такого же яйца брать буду, у того же поставщика. Просто не поняла еще, когда брать — из-за сбоя в росте большой партии. Яйцом-то плюс 21 день, а суточными освободился брудер — и вперед. Я на яйцо не грешу, эта партия хорошая была, а вывод похуже ожидаем был — мы взяли неделю хранившееся уже у поставщика яйцо, о чем он честно предупредил.
Теперь понял, Спасибо. Только для расчёта, подскажите скорость потока воздуха, комфортную для птицы, что-то вспомнилось что 2,5 м/с.
ну да это несомненный плюс, раньше мы то же покупали цыплят. А сейчас на новом месте, тут ни цыплят, ни яйца, поэтому приходится инкубировать, и за яйцом ездить по 500 км в одну сторону.
смотрите табличку по общим рекомендациям относительно скорости воздушного потока в птичнике.
Но для такого поголовья и плотности посадки, как Вы написали, считайте просто максимальный воздухообмен из расчёта 5 м.куб. на 1 кг ж.в., а скорость воздушного потока близкую к 2 м\с можно добиться только при помощи туннельных вентиляторов и расположенных специальным образом впускных клапанов, поэтому в расчётах этот параметр можно не учитывать.
Евгений Шульженко
правильный и допустимый вариант изгиба клапана.
Первый вариант идеальный, то же что я рисовал..
второй вариант если нет возможности делать изгиб, при этом площадь канала канала остаётся неизменной, аэродинамика конечно же изменяется в худшую сторону. Больше такой вариант подходит для зернохранилища, но и птичник убережёт от сквозняков, лишнего света и снега.
Ну если дело не в самодельном кк что с вашим опытом исключено то маточное стадо не айс,интересно что говорят у кого брали яйцо?
Подскажите открыл мешок Соевого жмыха он вот такой фракции надо ли его помелить?
