Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 81 из 242
7258 сообщений
17.04.2015 - 01:59
: 20953
listgarten пишет:
как хорошие так и типа чиктоника
А хорошие какие? Только те, которые через тырнет за валюту?
Павел Владимирович, я там в теме про ЭМ спрашивала, вы чо-то не отвечаете... есть же наверное у вас уже отработанная технология по этим бактериям? Сколько-чего-куда? А то зима близко, теплой подстилки хочется.
: Дмитров Моск. обл.
14.01.2015 - 22:52
: 934
listgarten, вопрос от блондинки. blush2 ...птичник 5 на 6(строится), прибл. на 200 голов, как правильно сделать вентиляцию? Что вначале план помещения , а потом вентиляцию впихиваем или делаем вентиляцию, а потом планируем расстановку ? Спасибо.... thank_you
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
listgarten пишет:
Cwetlana пишет:
Сейчас заложила коббов
я так понял Вы для себя заложили 60 яиц. Т.е. я хочу сказать, что особых потерь не будет если они у Вас грубо говоря по 150-200гр недоберут. Ну или чуть дольше покормите. Потому как для нормального роста нужно компоненты понадёжнее. Масло подсолнечное или фузу придётся поискать, а то без неё не хватает энергии. Премиксов типа рябушки, солнышка у меня в программе нет, поэтому беру на веру что 1% их должно хватать
рост :
пшеница 40%
жмых подсолнечный 15%
кукуруза 10%
горох 10%
ячмень 10%
мясокостная мука 10%
фуза 4%
премикс 1%
финиш:
пшеница 25%
кукуруза 20%
горох 15%
ячмень 8%
фуза 5%
премикс 1%
мел 1%
Я так понимаю энергии для роста не хватает -фузы,или масло подсолнечного! После на самодельный финиш можно обойтись ,посчитать нормальный финиш и без фузы? Павел Владимирович если премикс в данном случае будет лейкон ,пойдет для роста?
: Донбасс
06.05.2015 - 14:33
: 217
listgarten пишет:
Нормальная печь Рекомендую наварить вокруг печи конвекционную рубашку,
Печкой пока доволен,при загрузке 1/3 от номинала горит уже 10 часов.Правда воздух подсушивает....А как вы регулировали влажность?
С вышеизложенной таблицей влажность/температура не стыкуется-при 40% влажности и 30 тепла начинают хекать,приходится понижать t....
07.06.2010 - 17:54
: 4594
sasazarev пишет:
listgarten пишет:
Cwetlana пишет:
рост :
пшеница 40%
кукуруза 10%
горох 10%
ячмень 10%
фуза 4%
премикс 1%
финиш:
пшеница 25%
кукуруза 20%
горох 15%
ячмень 8%
фуза 5%
премикс 1%
мел 1%
К сожалению я не смогла сделать полноценный комбикорм, по данной рекомендации, потому как к тому моменту не нашлось всех составляющих, поэтому кормила привычным ПК6 Истринским( с которым тоже были перебои).
: Октябрьский, Башкортостан
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Иринкаатн пишет:
Если вас не затруднит, подскажите, что именно взять и если можно ссылочку blush2 на будущий год думаю самим делать корм. кукуруза и пшеница и жмых и мука есть, дело за витаминами и аминокислотами. СпасиБог!
не совсем понял,Вам нужен витаминный комплекс для дополнения в воду, о котором шла речь выше или витаминный премикс в свой кк?
mommy пишет:
ну не обязательно за валюту, их и сюда привозят. Без рекламы, если что в личку.
mommy пишет:
замотался... мойка-уборка в птичнике, сейчас пойду отвечать :)
мама Света пишет:
для такого птичника должно быть в два раза больше голов, поэтому вентиляцию можно сделать упрощённую, если конечно не планируете потом пасадить туда 450 голов. Приточка с одной стороны 1м от пола, вентилятор с торца. Вентилятор Вам нужен производительностью около 1000 кубов в час.
sasazarev пишет:
можно и без фузы, но надо пересчитыват
sasazarev пишет:
лейкон это не премикс ведь, а бмвк поэтому нет. Схему нужно пересчитывать. Может Вы имели ввиде премикс хендрикс? у Вас там его продают вместе с лейконом...
robroi пишет:
подсушивает основательно, я бы сказал. Накалившаяся печь до красна сжигает всё.. Немного сглаживает ситуацию чуть более активная вентиляция, при этом заслонка клапана прикрывается сильнее что бы ускорить поток воздуха, но всё равно это не спасает. Пробовали тогда и всякие увлажнители, правда бытовые, повышает на 2-3% максимум...
robroi пишет:
а влажность чем меряете и в каком месте птичника? может показатель максимальный, а не средний?
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
listgarten пишет:
да свой КК
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Иринкаатн пишет:
да свой КК
Хорошие премиксы то же только мешками продают. И смешать его сложнее. Вы сколько всего делать будете кк на одну партию птицы?
Легче будет если вместо премикса будет БМВК тогда и по белкам проще будет набрать нужные показатели и смешать легче. Точнее выйдет конечный продукт.
14.01.2015 - 22:52
: 934
listgarten пишет:
Павел Владимирович, приточка и вентилятор должны быть на противоположных стенках или не обязательно? и какую мощность вентилятора на 400 голов?....вдруг "жаба" скажет давай еще.... laugh Спасибо.... thank_you
08.08.2014 - 21:38
: 1319
мама Света пишет:
если вмешательство "жабы" не исключается, то рассуждать нужно кардинально иначе :)
соответственно это будет кардинально дороже.
Детально лучше в личке, потому как много нюансов.
А для 200 голов предпочтительно что бы вентилятор и приточка были на стенах которые по 5 метров, но не принципиально. Главное что бы не одной стене оба :) и необходимо соблюсти пропускную способность приточки, равную, а лучше большую на 7-10%, чем производительность вентилятора, в принципе всё.
Кстати забыл спросить содержание клеточное или напольное? А то разогнался.... :)
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
listgarten пишет:
СпасиБо! а где можно взять БМВК, продают его в интернет магазинах?
У меня 1 партия 100шт
17.04.2015 - 01:59
: 20953
listgarten пишет:
Да, напишите пожалуйста в личку.
08.08.2014 - 21:38
: 1319
Иринкаатн пишет:
бмвк в интернет магазинах будет стоить дороже
лучше поискать там же где покупаете комбикорм или у представителей заводов в Вашем регионе.
: Воронежская обл
27.11.2014 - 09:32
: 682
listgarten пишет:
на местах не имеем, именно по этому задумалась о премиксах
: Донбасс
06.05.2015 - 14:33
: 217
РОСС308,14 суток,вес 505,442 и 327.... dntknw
Почему такой большой разбег и можно ли его сравнять?Фронт кормления и поения в норме...
03.12.2012 - 18:41
: 944
sasazarev пишет:
sasazarev пишет:
[/quote]
Спасибо,просто разжился отстоем масла и подсолнечным дешевым в бутылках, вот и задумался!
Хендрикс не имел ввиду, да и там где беру лейкон такого вроде нет.Может вы имели ввиду Бракон или Вакон , продавец говорил что то там свинное..
08.08.2014 - 21:38
: 1319
robroi пишет:
у этого слишком много причин может быть...
сравнять немного можно, стимулируя поедание подъёмом птицы несколько раз в день, светом и т.п. Но уровнять получится вряд ли.
sasazarev пишет:
Брокон это бмвк для броликов, у него процент ввода от 5 до 30
Вакон это бмвк для несушек с таким же процентом ввода
а вот Поркон это бмвк для свиней и поросят.
Но я говорю именно о премиксе, а не бмвк и называют хендрикс, норма ввода 1%.
В той схеме о которой Вы спрашивали норма ввода премикса была именно 1%, заменить его на бмвк с процентом ввода 5 нельзя. Нужно пересчитывать.
03.12.2012 - 18:41
: 944
sasazarev пишет:
В той схеме о которой Вы спрашивали норма ввода премикса была именно 1%, заменить его на бмвк с процентом ввода 5 нельзя. Нужно пересчитывать.[/quote]
sasazarev пишет:
Понятненько ...
03.12.2012 - 18:41
: 944
Добрый день всем !
Сегодня один покупатель спрашивал чем кормите и сказал что пахнет мясо кукурузой когда он его варил....Незнаю даже как отреагировать или всегда один кто то найдется недовольный как бы не было идеально, или все таки надо делать вывод...Было когда пахло немного возле кости мясокостной мукой ,ее количество я убрал...Даю финиш свой с 25 суток ,подмешивая постепенно.Состав таков: 10 кг кукуруза,5 кг жмых,1.5 кг горох,1.5 кг мясокостная ,1 кг лейкона,500 гр ракушки .Это на 20 кг мешка.
Кто что подскажет....
Может люди приедаются и их сразу надо отправлять за ножками буша))
18.03.2015 - 14:23
: 216
sasazarev пишет:
Добрый день всем !Сегодня один покупатель спрашивал чем кормите и сказал что пахнет мясо кукурузой ....Незнаю даже как отреагировать или всегда кто то найдется недовольный или все таки надо делать вывод...Было когда пахло немного возле кости мясокостной мукой ,ее количество я убрал...Давал финиш с свой с 25 суток ,подмешивая постепенно.Состав таков: 10 кг кукуруза,5 кг жмых,1.5 кг горох,1.5 мясокостная ,1 кг лейкона,500 гр ракушки !
Я думаю, мясо-костной очень много,но я не специалист
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Странно...я чувствительна на привкусы в мясе, но сама кормила кукурузой и не чувствовала привкус кукурузы, ни при варке, а уж при жарке так и вовсе.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Cwetlana пишет:
Ну да мне тоже странно! Но это один человек заявил из 40-50 человек ,постоянных покупателей....
14.01.2015 - 22:52
: 934
sasazarev пишет:
Так вы спросите у него, с его точки зрения это хорошо или плохо?а потом реагируйте....а некоторые люди так пытаются цену сбить....похают немножко, вдруг вы испугаетесь и скидку предложите......
03.12.2012 - 18:41
: 944
мама Света пишет:
sasazarev пишет:
Он был не доволен)))
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Ну не нравится - пусть не ест) Надеюсь это не оптовый покупатель. Я бы не стала делать выводы по жалобам одного человека. Всё же, мне кажется, что кукуруза имеет не такой явно выраженный привкус и запах, в отличии от рыбокостки, витамин или рыбьего жира.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Cwetlana пишет:
Ну да,спасибо.
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Trash пишет:
я по 250р за кг продаю. дак на рынок берут и перепродают по 350-400р
А 350-400 это в Москве, так как Ярик близко к Москве, так как в регионах свинина отборная в такую цену торгуют!
: с.Никольское, Калужская область
02.12.2013 - 09:29
: 458
Я сейчас нахожусь в Анапе, сходил на местный фермерский рынок-Привоз, мясо бройлеров 190руб/кг, индюшатина 300руб/кг. Понаблюдал, особого спроса со стороны покупателей не было.
: Березина речка
15.09.2015 - 13:12
: 28
Здравствуйте. Писала уже в другой ветке, но может ошиблась ею. Нужна помощь новичку. 9 августа купили 40 цыплят суточных бройлеров, брали с инкубатория. Намеревались там же взять к/к. Но там закончился, как и на к/к-вом заводе. Кормили первую неделю яйцом и подваренным пшеном. Потом начали давать творог, траву, овощи, вареную рыбу. Ели цыпы на ура. Через 2 недели нашли и купили комбикорм пк-5. Но они его есть не стали! Думала, что может быть гранулы крупные для них- подробила не много, результат отрицательный. Размачивала небольшим количеством воды, добавляла мелко резанные овощи начали есть. Возраст перевалил за месяц- купили мешок пк-6. Они и его не едят сухим! Снова размачиваю... Таким образом кормлю их 6 раз в сутки. Пока я в отпуске. Но на работу нужно тоже выходить. Кормить будет не кому. Сухой к/к у них насыпан постоянно, вода всегда в доступе. Пробовала не кормить влажным полдня- сухой не тронули, только орали на пол поселка. Ощущение,что они музыку заказывают, а я танцую. Пробовала давать отдельно дробленую кукурузу, пшеницу сухими не едят, в запаренном и вареном- да. Везде пишут что цыпы к/к должны чуть ли не пылесосить. Что делать, как их приучить к сухому? Может "подсластить" его чем-нибудь? Цыпы не набирают вес, не растут.
18.03.2015 - 14:23
: 216
МариЯ64 пишет:
Я тоже начала кормить кашей вареной,результат-отказались от сухово. Теперь в кашу добавляю комбикорм,на работу ухожу-ставлю и кашу и кк.
