Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 65 из 242
- мини куры
- Маран. Общая тема.
Мои в сарае, на полу, через лаз в стене вольерчик. У нас сегодня прохладно, все под лампой тусят.
пшеница или кукуруза модно подсолнух в качестве добавки к вашему корму
Надо исходить от выгоды, ни кукуруза не подсолнечник не пойдут их лучше подкупить отдельно, косить их специальные жатки нужны и приспособление и поздно с урожаем в зиму косят иногда под снег уходят! А самое то ячмень, он яровый в начале апреля посеете, скосите в конце июля, его можно в рацион до 60%, озимка ее сажают в осень, косят в начале июля следующего года! Легко и просто нанять и скосить урожай! Можно овес! Ячмень и пшеница идет до 80% в рационе, остальное купите!
Благодарю за ответы . Склоняюсь к пшенице как основа и ячмень Всё озимое буду сеять Благо техника и земля теперь своя А к следующему лету и комбайн планирую
мне то же кажется что пшеница.
кукуруза, т.к. Вы не со старта кормите бролей, не особо нужна, за исключением спроса на жёлтую тушку, тогда и в финиш она нужна.
ячмень без ввода белковых компонентов, да ещё и в плёнках больше 20% не желательно.. 60% можно с белками и ферментами, иначе он клетчаткой забьёт всё остальное...
горох или соя в таком количестве не нужна
семечка сама по себе интересна, но в рацион нужен жмых или шрот, если есть где сделать бартер то как вариант. Жмыха то же не больше 15% и то с осторожностью, потому что если отходы общепита давать от жмыха может быть понос, тогда его только 8% максимум.
Когда всё своё - это отлично!
овёс бролям лучше не давать, у него хороший аминокислотный состав, но очень низкая питательность. Содержание большого количества в-глюканов бролям навредит в разы больше чем поможет. Вот несушкам или родителям он даже необходим, но всего 3-5% в рационе.
Нужно обращать внимание не только на питательность, но и на антипитательные факторы, потому что эти факторы могут перечеркнуть весь рацион. Поэтому овёс, рож, тритикале для бройлеров не годится.
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Куницы,ласицы разбоем не занимаются?А то у меня овчарка на Новогоднюю ночь кунице спину перекусил![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
К сожалению от них не застрахуешься:(
Был случай: за ночь лиса с выводком унесла 16 штук кур, оставив нам только кучки перьев по пути следования и петуха, который умудрился залететь под самый потолок на жердь. И лиса прямо у двора 4 - х кур похватала, сын секатором отбил.
В этой ветке мы не раз обсуждали систему вентиляции помещения,где живут бройлеры. Но не обсудили куда и как вытягиваемый воздух должен направляться,чтобы комфортно было дышать самим и соседям. Я вот,после того,как соседи попросили отключить вентиляцию,а вентиляторы направлены в сторону их дома,заказала трубы у жестянщиков. Так вот высота их выше 1м на уровнем крыши. Вопрос - достаточная высота или надо было не жадничать и сделать 2м? и еще..как мне объяснили диаметр трубы должен быть равен диаметру окружности вентилятора или чуть меньше. Иначе большая нагрузка на вентиляторы будет...
Хороший вопрос,ждем ответа![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это да,правильно.А что касается высоты трубы,так Вам надо-бы определить какие ветра преимущественные в вашем регионе.Если дует в сторону соседей постоянно-хоть в облака упрись,а пахнуть будет.Недалеко от моего дома(в метрах 600-х) находится комплекс КРС со всей своей "пахнючей" инфраструктурой.Как только ветер от них(южный,но не преобладающий)-вся наша семья вспоминает,что живём в деревне![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вы этой трубой не тягу создаёте, поэтому высота имеет второстепенное значение, а вот ветер.... TDL39 правильно говорит, если дует в их сторону, высота трубы не решит вопрос.
не правильно объяснили, физика говорит как раз об обратном... Если на трубе есть изгибы, а Вы ещё и заужаете диаметр, то мощность вентиляторов упадёт на очень много. А если учесть что изгибы далеки от аэродинамических форм и углов, то половины мощности уже не будет. Плюс ещё высота трубы здесь будет играть обратную роль, вместо тяги будет противотяга, потому как воздух пыльный и в жару он ещё и холоднее чем на улице. Вентилятор будет греться, больше потреблять электричества...
Как вариант сделать вытяжные вентиляционные шахты, если позволяет крыша. Покупные они дорогие неоправданно, но можно сделать и самостоятельно из жести или пластика для рекламных щитов. Вентилятор туда нужен на монтажных лапах. Низ шахты должен опускаться ниже уровня потолка, при Вашей высоте, примерно на 40-50см, что бы зимой не забирать из птичника самый горячий воздух. А возвышаться над крышей шахта может сколько угодно высоко, ведь изгибов нет. Зонтик должен быть выше от края шахты на 2 диаметра и шире на половину. Можно при желании сделать даже мотыльковый клапан на шахту, это поможет экономить тепло зимой. Расчётная мощность суммарно должна быть такой же, но лучше сделать на 20% больше, что бы сгладить возможные конструктивные ошибки.
А вообще, опять же из опыта--- вредным соседям вонять будет даже если Вы перенесёте за километры свой птичник. Когда то нам такие вредены задували вентиляционные жалюзи монтажной пеной, забивали замки, писали угрозы на стенах птичника, жаловались в энергосбыт по поводу того что наши вентиляторы потребляют больше электричества чем все жители вместе взятых. Слава Богу со всеми решили всё мирно и цивилизованно, только писатели-угрожатели так и не пришли на встречу и на оставленный телефон не позвонили :)
если есть возможность попробуйте ещё ЭМ бактерии, я уже писал о них. Мы применяем, но не из-за соседей, а просто самим убирать в конце тура подстилку проще когда аммиак не режет глаза. Да и подстилка уже наполовину перегоревшая. Только летом нужно очень тоненький слой подстилки делать, что бы она не грела дополнительно птицу, особенно в Вашем климате!
Ни чего себе.Какие же недружелюбные соседи у вас были ...Так могли и конкретное ЧП устроить ,пожар например!
Добрый вечер. Вот мои цыплята. На фото я им сделала загончик, пока клетку чистила, как им понравилось ходить по земле. Что они вытворяли, зарывались, кувыркались, испачкались так, что я думала их купать придется. Но нет, сегодня в клетке такие чистые сидят, как будто и не пачкались. На первом фото справа, два цыпленка ближе к коробке, на них я думаю что они больные. Хуже всех растут, и какие-то они странные.
Лысыми такими у меня были, а вот красноты на голове было меньше.
За себя скажу, если птица ест, пьет, бодра и весела, то лечить нестала бы, их бить уже скоро.
Изолировать от остальных и пропаить антибиотиком. Но лучше под топорИМХО
У нас два дня дождик и температура + 29, так головы у них не такие красные сейчас. И за два дня здорово прибавили в росте. А вот с этими беднягами что делать даже не знаю. Они с детства отсталые, я еще думала может это курицы, а остальные петухи, у них крылья были на полспины, а у остальных до хвоста. Коту отдать, он потом всех задушит, самой прибить жалко. Отсажу отдельно, а то большие подминают их, а там может помрут, а может вырастут.
Овес почистит печень, тушки будут менее жирны, более мясные, я его ложу целым и немного горсти две три на ведро, Сейчас нашол фузу по 10 рублей за литр, там много протеина и мало жира и еще продел от семечек при отжиме масла образуется(это крошка семечки без лузги чуть влажное от масла)! В покупном КК один плюс он с термообработкой убивает все грибы и бактерии, КК чистый без заразы! Как свой КК термобработкой пройтись, не могу технологию у себя дома освоить!
Забейте. Без страха и упрёка и забудте
Сколько выпивает литров за весь периуд жизни рос308 ,одна голова?
Как-то не считал
Да и ,наверное,нереально посчитать.Так,для статистики в общем-почитайте нормы.
добрый день! мои коббы отстают по весу на 3 дня по таблице. сейчас им 13 дней, а весят как 10-ти дневные. Скажите если почаще корм подсыпать, для стимуляции это поможет исправить ситуацию? На 6-7 сутки отключала у них свет днем, так как стояла жара и в помещении было 34, а под лампой экономкой еще выше...думаю это спровацировало отставание. они и ели и пили т.к. был солнечный свет... корм старт провими, вода менее 24 градусов - круглосуточно...
не слышал такого никогда, точнее слышал но по отношению к людям, а не бролям. Люди почему то думают что организм птицы и человека похожи и поэтому перекладывают всё человеческое на птичек. Но к сожалению или к счастью птица и человек это, как говорится, две большие разницы :) Овёс, конечно, не навредит печени, но поможет вряд ли, особенно если она действительно повреждена. Слишком уж недолго живёт бролик, что бы ему овёс помогал... Человеку допустим рекомендуют пить настой овса 8-10 недель что бы типа почистить, цыпа же всего 7 недель живёт отроду, поэтому для него это из серии --- "с экстрактом алоэ+витамин Е" :)
это бесспорно, я об этом упомянул уже --- у овса много разных аминокислот, но их количественное содержание маленькое, зато клетчатки и некрахмальных полисахаридов хоть отбирай. Именно поэтому тушка менее жирная --- ей не хватает белка, потому что овёс его забивает антипитательными веществами. Вы допустим жмыхом белка добавили, а сыпнув овса скосили часть белка, вместо того что бы его ещё добавить Утрированно посчитаем так --- ведро готового кк это 8кг, одна жменька овса это 100гр, значит 3 жменьки на ведро это будет 3,75% овса в готовой смеси. Отсюда имеем что 3-мя жменьками Вы добавили 0,39 гр белков, но при этом 0,38гр клетчатки, для бройлера это все равно что сыпануть в комбикорм 3 жменьки песка --- т.е. лучше не досыпать 3,75% вообще, чем насыпать овса...
наоборот --- там практически нет белка только жир. Смотрите табличку ниже.
гранулировать, только так можно термообработку провести без потери качественных показателей. Но проще зерно использовать не прелое, фузу не прогоркую, а белковые компоненты не из шарашкиной конторы и тогда гранулятор будет за ненадобностью..
именно росс 308 должны выпивать воды 1,7 литра на каждый кг корма, при условии использования ниппельных поилок с каплеулавлевателями. Если взять табличное суммарное потребление корма по смешанному стаду росс 308 на 42 день --- 4,757 то получим 8,09 литра на голову за 42 дня.
пусть он будет у них постоянно в до 21 дня как минимум. Если провими старт код 3160 , то должны ещё догнать. Облегчите доступ к корму.
Павел Владимирович,снимаю перед Вами шляпу
Иной раз,как мне кажется,народ с ума сходит:то картофель в корм добавляют,то крапиву,то ...... хрен ещё никто не добавляет
Я являюсь полным самоучкой по содержанию броликов-всего 4-й сезон,да и беру в общем за лето 85 голов(сразу уточню что привожу в свой регион около 500 голов:друзья,соседи).И мне было-бы тяжковато без Вашей помощи
Так что будем вместе ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Спасибо огромное! Да, корм именно старт Провими код 3160. Дорогой зараза ( 36,4 руб/кг) Фронт кормления уже увеличила (интуитивно) и начала использовать препарат с ЭМ бактериями для подстилки (сидят пока что на опилках). Ожидаю должных привесов![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Начала заниматься-учиться выращивать бройлеров в этом году с апреля месяца. Кормлю колько комбикормом, хотя папа (старый птицевод) по началу так и наровил навязать моим броликам мешанку (готовит по старинке для несушек). Я "отдала" ему на кормление 2 выводка помесных брам - пусть кормит/заботится))) Забили уже 2 партии бролей по 20 шт, еще 20-ка на подходе. Вторая и третья партии были с частного инкубатора, они хоть и заявляют в объявлениях, что яйцо из Чехии, на самом деле при личном общении выяснилось, что из разных уголков России прикупают... И цыпки суточные весят 36-38 гр, а 10-ти суточные около 80-ти грамм(покупали, а по приезду домой взвешивали). Если кому из "мелких" птичников Уфы интересно, в личку отвечу, где таких "бройлеров" продают - я приняла решение там больше не покупать цып.
А переживаю за молодежь - взяли у нового поставщика партию побольше - 60 шт. Начальный (суточный) вес был 43,5г (средний на 10 шт), да и цена дороговата - 70 руб/шт...
Спасибо создателю темы и всем завсегдатаям - море полезной информации, читаю как учебник)))
Павел Владимирович, как оцените такой состав откормочного комбикорма? Все ли сбалансировано? и чем можно заменить кукурузный глютен? Заранее спасибо!
всегда рад помочь!
цена конечно завышена, но качество на уровне
вот недавно тут в ветке обсуждали почему цыплята гребут корм. Я уже который раз убеждаюсь что хороший престарт или старт не гребут, да он просыпается с бумаги, но от того что цыпы носятся по ней туда-сюда. Этот старт 3160 как раз из таких, его не гребут, жаль что провими теперь не делают престарт, он был ещё лучше.
почему переживаете? вес у них хороший.
Дмитрий кормит таким комбикормом давно, так что состав проверенный.
Но вот повторить Вы вряд ли сможете, во первых как я понял нет глютена, заменить его напрямую не получится. А потом м\к мука скорее всего будет существенно отличаться. Поэтому лучше посчитать заново из тех компонентов, которые Вы сможете найти.
Большое спасибо!
Здравствуйте! Хотел бы спросить может кто подскажет что за диагноз ?Моим бролям 33 сутки ,вот с таким симптомом зарезал уже 3-их...С остальными вроде все в порядке ...
а с каким симптомом то? не понятно...
просто сидят нахохлившись?
внутренние органы без видимых повреждений, селезёнка малость кажется великоватой..
