Откорм Бройлеров (ответы на вопросы). Страница 229 из 242
7258 сообщений
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Стрелка102 пишет:
И кого же вы будете прореживать в 14 дней? Они в это время 500 грамм живым весом весят. Там есть то еще нечего!
Прореживать, я имел ввиду раньше переводить ко взрослым lol
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Ааа, а я подумала - резать )))
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Shan454 пишет:
Подскажите пжл про свет, есть брудер 1х0.5 м.,стоят керамические лампы для обогрева (свет не дают) и висит обычная лампа на 40 Вт,про освещенность везде пишут в люксах, но для этого нужно иметь люксометр. Подскажите из опыта какой мощности лампу нужно на такой брудер?
У меня в брудере 0.45х0.85м висела LED-лента, длиной около 60см., примерно 2.5 Вт. Можно энергосберегайку ватт на 10
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Softview]<p>[quote=Shan454 пишет:
Жалоба
Светодиодная 1Вт приблизительно 90люкс
Про люксы я знаю, я спрашиваю у знающих, у кого подобный размер брудера. А люксы теряются при высоте, например под лампой будет 90 люкс а внизу 20 люкс.Это нужно люксометр покупать.
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Griboed пишет:
Shan454 пишет:
В инструкции на сайте Кобб написано, что свет должен быть не менее 40 люкс на уровне птицы. У меня сейчас стоит обычная лампа на 40 Вт и кажется что в брудере очень светло, а 10 Вт это лампа накаливания в 75 Вт.
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Shan454 пишет:
Я думаю не стоит заморачиваться на счет точных цифр, тем более еще переводить люмены в люксы. Мне кажется главное яркий свет на кормушки и поилки. если не менее 40 люкс, значит можно и больше. А если где-то в уголке будет недостаточно освещенности, я думаю им не навредит.
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
Сегодня перевел молодежь (18-е сутки) на улицу, в новые клетки.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Shan454 пишет:
У меня вообще красная ИК лампа через диммер заменяет и освещение, и обогрев. Бролям достаточно тусклого света, чтобы видеть кормушку и воду. Не надо подсчитывать люксы, лишняя головная боль. Все намного проще.
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Стрелка102 пишет:
Shan454 пишет:
И привесы в норме и падеж?
А свет цыпам не выключаете совсем?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Привесы все по таблице, у меня в комнате бройлеров стоят торговые весы, я иногда провожу взвешивания. Первые партии прям пристально следила, сейчас уже не наблюдаю так. Падеж зависит от качества яйца. Если яйцо хорошее и молодняк крепкий, падежа не бывает совсем. Свет в комнате включается по общему таймеру курятника - на 12 часов, с 9 утра до 9 вечера, а красная лампа включена всегда, исключая жаркую погоду, как сейчас. Смотрю за поведением цыплят. Если кучкуются, прибавляю нагрев, если разбегаются - убавляю. Терморегулятора нет.
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Стрелка102 пишет:
О, только заметил, что земеля))Я в Самаре где Мехзаводе живу, вот завел на пробу броликов, а опыта нет, сижу читаю матчасть.В инструкциях написано, что нельзя более чем на 4 часа делать ночь(подряд). Свет отключают с первого дня на 1 час и потом как то непонятно, там и люмены меняют и продолжительность ночи от веса бройлера.Поправьте пжл какой световой режим нужен бройлеру по дням или ткните в ссылку.
10.07.2012 - 13:02
: 5921
Shan454 пишет:
Я вся неправильная такая, но ращу постоянно. 2 недели круглосуточно, потом на общий режим курятника. В 7 подъем, в 21 отбой. Обогрев по сезону, керамической лампой, от освещения не зависимо.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Shan454 пишет:
Пффф, да мы с Вами соседи, я от Вас в пяти километрах живу, на Горелом Хуторе. Приезжайте, посмотрите мое хозяйство. Чем могу помогу, расскажу. Я тоже неправильно ращу, по простому. ))) Но вырастают.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
Стрелка102 пишет:
Это хорошо когда живёшь там где и цыпы, а если дача то сложно, я поставил термо регуятор и могу дня три не приезжать.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Не, с мясной птицей глаз да глаз нужен. Это не несушки, которых можно два раза в неделю проверять. Я постоянно живу на даче.
: Самара
17.07.2019 - 14:15
: 207
Стрелка102 пишет:
Это да, я к своим бегаю по 10 раз в день, может по первой пока...воду ставлю прохладную, корм сыплю на бумагу, с нее прям все сметают, а в кормушках неохотно едят.
Вы каким КК кормите?я маркорм купил, но прочитав форум понял что параметры не очень хорошие ,маловато протеина 22% и ОЭ298.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Я всю мясную птицу кормлю только Пуриной по возрасту.
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
не про откорм. первый раз я сама высидела коббов 500. яйцо брала у продавца с авито. сегодня вывелись. это нормально, что у некоторых рыжеватый пух местами, а у некоторых серые крапинки по 1-2? ноги-то богатырские, бройлерные. scratch_one-s_head
: Днепр
19.05.2019 - 22:05
: 117
fata Morgana пишет:
а у некоторых серые крапинки по 1-2? [изображение]
У моих попадаются с черными пятнышками. Это нормально у КОББов. У РОСС - коричневые пятна.
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
thank_you
а вот еще. взяла по случаю месячных коббов (пока яйцо выводилсь и посмотреть), сейчас им 47 дней. вес в среднем 3кг. нормально растут? неделю на пк5 истра, неделю едят пк6 раменск.
и не кидайтесь тапками, но спрошу. можно ли потом их на свином сытном додержать? (индюки едят)
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2927
fata Morgana пишет:
good так и должно быть
fata Morgana пишет:
Если речь о тех же, то их уже бить пора.
Если о других, то я бы на свиной не стал переходить
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
Никола Ф. пишет:
так и должно быть
сейчас взвесила, петух 3200, курочка самая мелкая 2700. по таблице вроде попадаем. брала 4.08, продавец сказал 28 дней.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Таких уже бить в самый раз. Тушка будет от двух килограмм и выше. А жару такие большие бройлеры переносят очень плохо, сердце у них слабое, могут сдохнуть на ровном месте.
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
thank_you
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
fata Morgana пишет:
А откуда у частника яйцо Кобб 500 ? Это ведь кросс?
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
ИгорьКалуга пишет:
fata Morgana пишет:
из чехии, вестимо. я вот нынче весной купила коробку сассо французского и 24 дня была частником с яйцом кросса. а сейчас я частник с его же молодняком на откорме. в чем проблема-то? dntknw
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
fata Morgana пишет:
ИгорьКалуга пишет:
fata Morgana пишет:
из чехии, вестимо. я вот нынче весной купила коробку сассо французского и 24 дня была частником с яйцом кросса. а сейчас я частник с его же молодняком на откорме. в чем проблема-то? [изображение]
А в чём смысл покупать такое яйцо? поясните, это ведь не порода и на племя не оставишь.
Центральный район
: д.Гадюкино
24.12.2018 - 14:18
: 3397
ИгорьКалуга пишет:
стебётесь?
18.06.2016 - 22:25
: 2927
ИгорьКалуга пишет:
Высиживаешь яйцо, выращиваешь бройлера, забиваешь, получаешь мясо. Такой смысл.
: Калуга
02.10.2015 - 09:47
: 862
fata Morgana пишет:
ИгорьКалуга пишет:
стебётесь?
Нет я серьёзно, в чем прикол яйца из чехии? зачем его оттуда везти? Разве у нас его нет?
я первый раз завёл бройлера, поехал на птицефабрику и купил 30 штук суточников по 60 рублей.
А яйцо из Чехии с АВИТО сколько стоит?
