Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 73 из 169
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Около 10 рулонов еще лежат замотанных стрейч пленкой. Верхний слой высыхает из за прозрачности . Остальное нормально.
Сможешь обзор обмотчика сделать?
Вопросы?
1. Привод обмотчика,
2. Передаточные от приводного механизма до роликов, желательно марку цепи.
3. Механизм обмотки, натяжник стрейч, передаточное на натяжку, будь там цепь или шестерёнки.
не обязательно видео можно фото с описанием, очень надо!!!!
Заразился? Соболезную!
Александр не так давно скидывал здесь каталог про обмотчику. Там и схема есть и в распечатке количество зубов. Вечером у ся гляну, ща молоко развожу. Если коротко на натяжнике у китайцев 1,4 ; по каталогу Александра у итальянцуев 1,5.
Мужики,опытом поделитесь-
https://fermer.ru/forum/9942/kakoy-vybrat-obmotchik-dlya-rulonov-senazha...
Господа мотатели! Поделитесь! Клеящим слоем мотается внутрь или наружу? Сегодня обнаружил, что клеевой слой по наруже у агрострэйча... Худо ли бьудет если клей по роликам еще пройдет? Тоесть переделывать ли мне натягалку?
был сегодня у соседа у которого доход сильно больше 7 евро так вот он купил новый джон дир ииииииии пресподборщик металфахт вроде 562 без измельчителя и простой камерой
Он собирается им сенаж крутить?
да и сенаж тоже
так и я им кручу
А нельзя ли на 562-й пресс приладить вместо подавателя ротор? Чтобы скорость работы увеличить. Рама же должна подойти. Модификации с ротором тоже выпускаются. Может просто ставится ротор и все?
так это от комплектаии зависит с ротором или граблинами или измельчителем
а можно ли на др пресс поставить не достоющее не знаю знаю что можно сетку до укомплектовать но как не делал
доукомплектововать сеткой не советуют лучше брать сразу с сеткой с завода , мне так объясняли менеджер сипмы .
Сейчас не кому ставить. А так не чего сложного нет. Только надо знать как ставить, много разбирать надо.
На той же оси, с тем же приводом поставить ротор - вот моя идея. Если на заводе делают разные комплектации, то, скорее всего, корпусные детали унифицированы. Вот и интересно, есть ли такая возможность замены.
ротор он внутри пресса то он стоит сверху над подборщиком и изготавливать его глупо его тогда если сильно хочется надо искать бу только ЗАЧЕМ
Так и подаватель там же стоит - сверху подборщика. А цель - увеличить скорость работы пресса.
Спасибо, Иван! Если не сложно, сбросьте номер в личку.
Может ошибаюсь и не заметили... Но б
Как подачу сетки установить знает каждый. А как стрэйч заправляется никто. Или типа сам пое
сь? Набирайся опыта?
Уговорили. Сам так сам...
Нет, хочу на наш б/у Metall Fach Z562 поставить ротор вместо подавателя.
Михаил, я бы с удовольствием показал, как эта пленка между вальцами заправляется, но все в снегу по пояс, просто не добраться до агрегата.
Да мне и показывать не надо. Задал же конкретные уточняющие вопросы :
1. Пленка обматывается клеящим слоем к сену или наружу?
2. Ролик натяжника всегда ли прижимается к катушке рамкой роликов или не критично. Достаточно просто прохождения через них ?
3. У всех ли пленка идет клеящим слоем по роликам натяжителя ( они со временем будут клеиться и их надо будет отмывать. Чем?)
Ну вот не могу ответить я на эти вопросы, хотя сто раз заправлял пленку в натяжитель. Там так устроено, что когда заправляешь неправильно, пленка не тянется, валики не крутятся. Я даже не знаю, с какой стороны расположен этот клеевой слой.
Клеящий слой во внутрь.Задача роликов обеспечить растяжение пленки 1 к 5 и будут они прижиматься или нет роли не играет, но надо что бы они могли двигаться. Чтобы можно было менять угол прохождения пленки, что бы можно натяжку регулировать. Пленка у всех идет клеящим слоем внутрь
Дилер не поможет. Надо узнавать у сервисников завода, которые находятся в Торжке.
Теоретически поставить можно, но даст ли завод сделать это в не завода? Б/у наврятли найти токой можно, да и кроме ротора много чего еще надо будет докупать. разница пресса с ротором и без ротора 200 000 рублей. Врят ли обойдется дешевле дооборудовать.
Да и надобность ротора без ножей не велика, ротор нужен для подачи измельченной массы в камеру. В остальных случаях ротор только тормозит работу. Для того чтот бы вращять ротор нужна дополнительная энергия от трактора.
Не далеко от меня есть пресс с ножами и ротором, но заготавливают они только сено. Сено постоянно забивает ротор. Они просили узнать можно ли выкинуть им этот ротор. Завод сказал что выкинуть можно, но подаватель уже не поставить. И пресс без ротора уже работать не сможет. Вот по этой причине и не найти б/у ротора
Можно ли пленку тянуть роликами по неклееворй стороне, чтоб ролики не пачкались? Или это для большего сцепления пленки с поверхностью роликов?
В паспорте пишется, что ролики моются. СПИРТОМ
вот тут можно скачать паспорт, тут и как ролики должны быть и как пленка заправляется
http://www.metalfach.com.pl/ru/materialy-do-pobrania.html
короче Михаил когда меня сошлют пустишь перезимовать
а долго так потому как плёнка кончилась в фотоаппарате и фиксажа не было
круглая труба в квадратной даёт возможность отреггулировать подачу плёнки под нужным углом к рулону сенажа так же она даёт возможность поднять выше ниже по отношению рулона сенажа и с помощью её плёнка попадает точно на нож и ни мимо под рулоном торчит кругляк он позволяет выставить рулон плёнки в зависимость от его ширины 500 будет меньше точать кругляка 750 будет как на последнем фото на пред последнем виден крючок он сделан чтобы ролики не рвали плёнку при перегонах и если скажем плёнка осталась с вечера до следующего раза то если будет давить то будет рваться в этом месте и не закрутишь
