Здравствуйте!
Хотелось бы узнать марки,плюсы,минусы обмотчиков для рулонов 1.2м на 1.2м и 1.2м на 1.5м
В этой же теме обсудить какую агро стрейч плёнку использовать-марка,толщина,цвет
Какой выбрать обмотчик для рулонов сенажа
пн, 26.02.2018 - 09:25
#1
рано или поздно всё равно придётся это обсуждать))
тоже интересуюсь.
Попробую начать,остальные по ходу беседы надеюсь подтянутся.
Касаемо выбора агро стрейч плёнки то в одном хозяйстве директор,говорил что если рулоны хранятся в поле то лучше выбирать зелёного цвета т.к. на ней меньше видно всяких жучков и паучков которые будут в последствии схвачены и отхуячены птичками и как следствие рваная или драная плёнка.
Обмотчик они себе купили сипма клара по моему,который с боковой загрузкой,но цена в том году уже была за мульён
Скоростные обмотчики тоже имеют место быть,цена в районе 3 х мульёнов,но идёт экономия плёнки 30%-45%,если учесть что при обмотке рулона плёнки хватает приблизительно на 22-25 рулонов сенажа,а цена плёнки 7-10 тысяч рублей,то экономия существенная.
Если что то не корректно привёл,приводите свои данные и делитесь опытом
Как долго будет окупаться такое оборудование считал кто-нибудь?
считается это всё довольно таки интересно:
Поедание корма КРС
Состояние здоровья КРС
Надои и содержание соматики,жира,белка молока
Снижение зависимости от погодных условий в зависимости с заготовкой сена
Таки да, третий год просчитываю.
По деньгам если считать изначально то не выгодно. Денег не выгадаешь. А итоги выходят довольно интересные....
https://fermer.ru/blog/70847/obmotchik-284384
Вопрос к тем кто уже успел пообматывать и перевезти упакованные рулоны в поенку! Какой % рулонов рвется и через какое время после обмотки возили? Ситуация место временного хранения до 10 максимум 15 дней, косим крутим обматываем складываем далее перегружаем в фуру и везем до конечного места назначения, выгружаем! Стоит ли заморачиваться или в процессе перегрузок все порвем и испортим!? Храним на поле что бы меньше тоскаться самим!
Кто что думает?...
Плёнку вроде в течении какого то определённого времени можно трогать,потом она то ли дубеет то ли ещё чего
Не знаю как от времени, а на морозе точно дубеет. Седня пробовал моталку - тянется нехорошо, медленно, рвется ...
так в мороз немотают. все зависит от производителя и технологии изготовления пленки.
Я просто имел ввиду, что после какого то времени хранения под небом пленка будет терять свои качества защиты от повреждений. Солнышко, мороз...
То, что нормально при тепле и свежей пленке уже будет невозможно позже...
сейчас вожу рулоны и пленка целая. даже те которые прошлым летом заматывал.
Марку плёнки сообщите если не трудно?
По ситуации что выше я описывал какие рекомендации и советы можете дать? Обмотчик пленка(500 или 750 марка) захваты особенности оборудования телег(пиицепов площадок) как крепите? В общем какой техрикой пользуетесь?
разницы нету 500 или 750 разница в оборотах заматывания пленки. 500 - 30 кругов, 750 - 24 круга. смотря на какую пленку разчитан обмотчик. помойму если 750 то и 500 мотать можно, только звездочку поменять нужно. смотря какую стрейчпленку предлагают торговцы. пленка на две категории по изготовлению, одна производится по технологии надувая а вторая по технологии растягивая. обмотчик польский Z-577 Metal-Fach
Какая планка лучше крепче?
насколько знаю лучше которая производится по технологии надувания. 6-ти слойная, толшина 25 мкм. а производителей и марок очень много, в просторах нета можно посмотреть.
транспортировка
Ништяк)
Значит можно пробовать?
Вопрос еще : это транспортировка "на пожрать" , или перескладирование на долгое время?
На пожрать, а бывало что и оставалось до следущей зимы. На долгое хранение как только замотали в пленку. И то транспортируем до заматывания. Хранится до зимы на краю поля, после того как замотали в пленку трогать нельзя примерно месяц так как происходит ферментация (закваска) сенажа.
Сергей, читал? Это чтоб не подумал, что мотаешь на поле, а к зиме возишь складировать... Либо мотаешь где склад, либо берешь только на недолгое хранение.. А с твоими полями, обьемами и ворами сена - Мотать на поле трындецу подобно...
Читал... я лучше в личке с Арни пообщаюсь объясни всю ситуацию... рулон сенажа не сдюзнут это факт, пока он будет на "поле" перед моими глазами, а отправить можно и по снегу раз месяц квасится надо...
а кто нибудь использует обмотчик TOSIA? цена заманчивая, 85 тыс
Пока не думал о сенаже, но тема заманчивая, слежу за всем. кто то писал, что промезнут и надо заранее завозить чтоб оттаяли? или я ошибаюсь? Никто не пишет что будет с тюком при -20 или -30 . и как быть?
Да писали. В прошлом году. Это силос будет больше промерзать. А сенаж он недалеко от сена... Андрей же и писял, что вроде сантиметров пять промерзает...
Есть ли дешовый аналог goweil 3010? Для работы у него свой двигатель и управление пультом, но этот дико дорогой бу находил 1.3млн.., хотя TOSIA за 85тр оочень привлекательная пусть даже нужен доп трактор и тракторист, на первое время наверно лучшего не придумать...
