Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 74 из 169
5066 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
александр шульдов пишет:
Andrei-fermer пишет:
TUGARIN пишет:
так это от комплектаии зависит с ротором или граблинами или измельчителем
а можно ли на др пресс поставить не достоющее не знаю знаю что можно сетку до укомплектовать но как не делал
На той же оси, с тем же приводом поставить ротор - вот моя идея. Если на заводе делают разные комплектации, то, скорее всего, корпусные детали унифицированы. Вот и интересно, есть ли такая возможность замены.
Андрей, у меня под боком дилер металлфах, могу дать номер, он может вам чего пояснит..
Спасибо, Иван! Если не сложно, сбросьте номер в личку.
Дилер не поможет. Надо узнавать у сервисников завода, которые находятся в Торжке.
Теоретически поставить можно, но даст ли завод сделать это в не завода? Б/у наврятли найти токой можно, да и кроме ротора много чего еще надо будет докупать. разница пресса с ротором и без ротора 200 000 рублей. Врят ли обойдется дешевле дооборудовать.
Да и надобность ротора без ножей не велика, ротор нужен для подачи измельченной массы в камеру. В остальных случаях ротор только тормозит работу. Для того чтот бы вращять ротор нужна дополнительная энергия от трактора.
Не далеко от меня есть пресс с ножами и ротором, но заготавливают они только сено. Сено постоянно забивает ротор. Они просили узнать можно ли выкинуть им этот ротор. Завод сказал что выкинуть можно, но подаватель уже не поставить. И пресс без ротора уже работать не сможет. Вот по этой причине и не найти б/у ротора
Так может Андрею поменяться пресом и все будут довольны .
Александр так получается ротор на сене и соломе только минус ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
надо искать кто запчасти бу продаёт може кто на разбор поставил в ес на ss ке искать надо там бывает что угодно
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Максим 20 14 пишет:
TUGARIN пишет:
измельченная масса короткая, а сено длинное. При большом валке, соответственно большой массе, ротор проталкивает всю эту массу, по этому нужна дополнительная мощьность от трактора.
Даже в паспорте написано - потребляемая мощьность ВОМ
Z-562..0 (без ротора и сетки) - 25 к.Вт.
Z-562...1 (с ротором) - 40к.Вт
Z-562...2 (с роторос и ножами) - 60 к.Вт
У МТЗ выходная мощность на ВОМ всего 29 к.Вт, работать будут все три, но производительность и расход солярки будут соответствующие
15.08.2013 - 00:57
: 9390
вот тут можно скачать паспорт, тут и как ролики должны быть и как пленка заправляется
thank_you Благодарю!
TUGARIN пишет:
короче Михаил когда меня сошлют пустишь перезимовать
А чё это только на постой то? А как же сенокос???! lol
В общем понял: Все у мя норм, можно не переделывать. Пока про крайней мере. Настройки буду по углам делать при наличии травы... thank_you
ya ya ya
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Максим 20 14 пишет:
Мы просто привыкли к хорошему - наш Rollant 250RC работает реально быстро и хорошо. Если прийдется работать на Z562, то хотелось бы не снижать темпов! Но если все сложно, то не будем париться этой проблемой. Спасибо, Александр, за разъяснения! На этом Z562 поменяли цепи на новые оригинальные, смазали все, кардан еще переберем и готов пресс для работы. Будет пока как запасной.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
smile3
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
как там поилка мирако себя показала ?
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
Нужно бы отдельное видео на эту тему снять, но в двух словах в общем так: замечаний к ее работе нет - проработала хорошо во все морозы и пропоила наших 60 герефордов, но есть моменты, которые просто определяют особенность этой поилки.
Из недостатков:
- обмерзание наружной поверхности от капель, которые падают с морды животного;
- необходимость периодически чистить от остатков травы, для чего нужно полностью сливать воду, а когда нижняя часть вся обмерзла, это сделать невозможно - там пробка внизу.
После зимы немного переделаем (поднимем) подиум на котором она стоит, ну и в будущем будем отбивать лед вокруг поилки, чтобы вокруг нее не поднимался уровень поверхности, где стоят животные.
Гораздо лучше показали себя поилки Suevia, которые у нас стоят у молочных коров - они чистые, работают без заеданий.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
TUGARIN пишет:
Из недостатков:
А если в морозы света не будит день или два , то групповая без подогрева эффектный будет наверное .
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Отсутствие электричества, конечно, проблема, но на этот случай мы имеем генератор.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
если света не будет - то коровы выпьют поилку за 5 секунд и мороз туда пролезет беспрепятственно. И заморозит клапан. Причём ничем поилку вам не закрыть. Коровы будут рвать всё что лежит сверху.Раскопают любые заграждения.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
бизнес на рулонах и на силосе быстро кончится так у нас бизнес на сене был лет 10 а на сенаже и услуге по обмотке 2 года все либо разорились либо купили своё будьте готовы к тому что доходы с этой стороны могут иссякнуть
хотя россия не латвия там побольше населения и побольше возможностей но сенаж из рукова далеко не продаш
18.12.2014 - 11:20
: 3923
TUGARIN пишет:
Да у нас тоже мёд , с каждым годом все меньше поголовье у населения грубо говоря процентов 40 осталось от того что было ещё три года назад . Поднимают сельское хозяйство с пристрастием , все новые болезни да законы чтоб люди сами не хотели заниматься . А 2017 был вообще тяжелым в плане финансов у людей , что будит в этом х.з но легче не станет однозначно .
Но мы верим в лучшее завтра и поборимся ещё .
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Максим 20 14 пишет:
good yes3 dri
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Обзор наших поилок для скота:
30.12.2015 - 21:14
: 1873
TUGARIN пишет:
Бизнес на сене закончится быстрее, чем на сенаже - сено может заготовить почти каждый и без особого оборудования, была бы погода и где косить. А для сенажа нужно оборудование, т.е. нужны кап. вложения. Мы в этом году продали около 200 тонн сенажа. Были крупные покупатели, но были и мелкие, которым вполне можно было в зимнее время продать рулоны и из рукава скоростного обмотчика. Самая большая проблема - это объяснить, что такое сенаж. Народ плохо это представляет.
27.12.2014 - 21:46
: 4449
yes3 good в точку.
30.01.2016 - 08:31
: 63
Со скоростным обмотчиком есть похоже еще засада с тем, что раз эту "колбасу" открыл, то нужно скормить, не получится оставить сенаж на следующий год, как рулоны обмотанные индивидуально,))
Нужно четко все планировать и считать, и по любому иметь и индивидуальный обмотчик...
Короче дорогое удовольствие...
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Сняли видео о том, как выглядит рулон сенажа с дырками, заклеенными скотчем:
11.11.2015 - 20:04
: 1123
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Рассказываю про сенаж для тех, кто еще не занимался сенажом:
27.12.2014 - 21:46
: 4449
thank_you
dri good
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Очень позновательное видео, согланен со всем сказанном в видео... good
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Спасибо .
: Туймазы, Башкортостан
21.01.2011 - 12:14
: 18
Приветствую! На днях приобрели упаковщик рулонов Z560. Но пока что у нас нет захвата для рулонов в пленке. Как думаете можно будет на первый год обойтись текстильными чалками. Они есть разной длины и ширины. Выдержит ли пленка?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
DedTihon пишет:
это что можно фото?
21.01.2011 - 12:14
: 18
Вот такими. Они есть разных размеров по ширине, длине и грузоподъемности. Планируем около 100 рулонов закатать в этом году на пробу.
11.11.2015 - 20:04
: 1123
DedTihon пишет:
Если даже вы уроните обмотанный рулон на эту "веревку" то как вы её потом доставать будете? Пока выдергиваете можете повредить пленку(это просто рассуждения могу заблуждаться).
Андрей фермер тут готовит для себя и успешно думаю вам к нем за помощью и советом...
: Челябинск
06.07.2016 - 10:09
: 236
поспорю про "один рулон сенажа заменяет два рулона сена".
кормовую ценность представляет сухое вещество, а вода (влажность 14% в сене или 55% в сенаже) кормовой ценности не имеет. Кормовая ценность сенажа выше, чем у сена, по моим расчетам где-то на 15-20%, (считали за какое время стадо поедает 27 рулонов сена или сенажа), так вот сено съедали до 0 за 5 дней, а сенаж за 6.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Главферма пишет:
Ваши рассуждения не совсем верны.
я на этом моменте тоже заострил внимание
объясните пожалуйста тогда подробнее
