Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 114 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756?page=2
пост 69 к разговору про то сколько мтз поднять может
соседнем хозяйстве с обмотчика перешли в закладку сенажа в траншею. говорят намного выгодней и удобней.
поголовье всего 60+60 молодняк.
говорит мужик что даже когда было 20 голов - он закладывал в яму.
мтз+комбайн стерх на поле работает. два 53 газа - перевозят зеленку.
на яме Т-40 с рельсой трамбует.
всего 4 единицы техники.
сейчас развился достаточно - 4 трактора - 8 самосвалов.
но говорит что яма полюбас выгодней - ибо пленка дорогая.
по его словам, начинал с овса в восковой спелости, нынче смес клевер+овес.
по технологии - он сразу закладывает скошенное комбайном. на вопрос про влажность и схожесь с силосом, говорит что его масса не имеет влажности уровня силоса.
скошенные злаковые и измельченные комбайном - сразу падают во влажности до 55 процентов?
или я чего недопонимаю?
это происходит если трава переросла , если косить в фазу бутонизации то воды много ,особенно на бобовых.
я этот момент уточнил у человека. он говорит что как на клевере виднеются цветочки начинает косить. скорее всего он я так понял, фазу бутонизации пропускает.
Это не сенаж!
поясните...
это силос и он течёт
В это время масса клевера имеет влажность больше 75 %,это силос,а силос из бобовых без добавления злаков не совсем хорошо силосуется в ввиду отсутствия сахаров,получается посредственный корм,не очень высокого качества
поэтому ,снизить затраты на технику для сенажа ,можно ,за счёт посева смеси трав злаковых и бобовых . и получить вполне бюджетный корм.
Можно,силос тоже корм и занимает достойное место ,но его тоже надо готовить правильно и соблюдать технологию.В данной фазе развития силос на до убирать тоже раздельно ,слегка подвяливать.
все знают как правильно ,но делают как получится
у меня одна яма ,закладывать приходится долго. сначала многолетние, потом овёс ,и в конце уже отавой добиваем .
https://youtu.be/s3QhzntFNY0
Доброго. Меня больше всего волнует, что мы этой плёнки сколько на свалку выкидываем. Природе не хочется вредить, мы то с ней бок о бок, как ни как. Но пока плёнку кручу и раздумываю.
ну всё парни, можно работать :)
Поздравляю соседа с приобретением!!!
во
https://youtu.be/J2ebYs8lOJ8
там всё рассказал
в двух частях.
сетки нет, но в моей сумме выбирал с меньшими функциями, но лучшим состоянием
а тут выяснилось. что ещё и доллар побежал
поэтому синицу в руках, чем журавля ждать........
А здесь обсуждалось, что лучше под сенаж - сетка или шпагат?
если работаете на мтз то рычаг подъёма навески перереж по полам на одну часть привари втулочку внутренний ф14 наружный сколь душе угодно скажем 22 но внутреннее отверстие смести на 1-2 мм так не поломаешь кардан но надо что бы работал гидро замок или ставь сразу цепь пишу еае я НЕ ОДИН КАРДАН сломал и пару лет как одрезал и всё хорошо как только цепляю прес то снимаю рукоятку и тогда не ошибёшся и не отломаешь кардан
если купил то посмотри здесь https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385 это не реклама просто будет полезно и зайди ко мне на ютюб там вроде есть ещё
за измельчитель сильно не страдай купи топор китайский с длинной ручуой за 10-14 евро рулон на бок и легко рубиться
в сетке сохраняется в два раза лучше но сетку оторвать в мороз проблем а шнур легче и в случае большого ветра и мороза можно не снимать шнур просто рубишь и раскрываешь и весной шнуры по 3.6 м легко содрать
в условиях сибири гнить будет не так сильно как у меня
измельчитель работает хорошо только на клевере и люцерне и только в фазе бутонизации а в условиях прибалтике попасть в неё не так просто как сибири
не хочу учить но лучше пресс поплоше но состояние получше чем пресс крутой но состояние не хорошее Вы правильный сделали
при замене трактора смотри на вом мтз делают разные разные мосты и разные вомы
на вашем подборщике не льзя перевернуть дышло на верх под мтз но вы пока не переделыете потому как побоитесь и не надо пока оно вам на др моделях дышло сделано по другому
поздравляю
под сетку надо ХОРОШИЙ ПРЕСС рулон должен быть плотный и сетка в условиях морозов примерзает к рулону а шнур снимается как будто только что намотан но во время уборки теряем время
а что в вашем понятии хороший!!у меня слаас 46 я его не считаю отличным прессом обычный нормальный пресс!
сетка на нем стоит.а зимой из из под сетки корка плохого сена(5-7см) вмести с сеткой сходит и все!!
БлагоДарю
тот который делает рулоны
хоть прф только лижь бы крутил хороший рулон и тракторист
проблема существует ? или сетка легко сходит с рулона ?
у нас так и мороза то не было в этом году
дней 20-30 за всю зиму были отрицательными чуть ниже нуля
у нас тоже зимы не было
Не нашёл, ткни носом...
я снимаю или по просьбе есть такие видео ,или для сыновей ,что бы хоть как ,то оставить о себе информацию и знания![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385?page=3
