Заготовка сенажа в упаковке - "бюджетный вариант". Страница 112 из 168
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
в колбасу
всё зависит от денег скока есть
если много то в яму если не очень много в колбасу если мало в скоростной обмотчик если чуть чуть то в обмотчик
про обмотчики целый рефкрат написал https://fermer.ru/blog/70847/obmotchik-284384
там в конце резюме есть
Там нужен или скоростной обмотчик или траншея. Индивидуальные рулоны будут слишком дорогие.
По пленке около 240 рублей/1 т.
Для меня скоростной это тот который в колбасу собирает. Но выше почему-то в комментах делят на колбасный скоростной и Индивиды.
Если на 200+ голов, надо два скоростных? Или один справляется?
Скоростной он же колбаса,он справиться и на 1000 +только подавай. Индивидуальный,это когда рулон обматывает со всех сторон,он может быть стационарный ,когда подвозят рулоны с поля,и не стационарный который может сам на себя грузить рулоны и обматывать ,на стационар подаем погрузчиком
На сколько рулонов хватает одного рулона пленки и что за пленка ????
Какой бы эффективной плёнка не была,рано или поздно экологи её запретят.Уже во многих странах целофановые пакеты вне закона.
А колбасу оградить от грызунов и птиц получается ? Или не так страшен ... как его малюют?
плёнка некоторые фирмы выпускают с надписью>допустимо сжигание
мембрана достаточно толстая для колбасы в мембрану навалом рубленоного силоса
аисты и ястребы простую стрейч плёнку прорывают когтями когда едят на рулонах для этого над ними натягивают сетку от рулонов с прошлого года
Первый год вороны активно интересовались,потом поняли что ловить не чего перестали,убитая ворона на шесту в разных местах как то отпугивала первый год. сейчас не обращают внимание.
В колбасу нельзя закладывать созревшее до зерна сырье,мыши устроят зимовку..,а если просто трава они и не лезут.
Основную неприятность приносят проходящие медведи,рвут в нескольких местах пока не поймут что не сьедобно но тоже убедившись один раз больше не лезут.
А так храниться нормально сейчас доедаем заготовку 2018 года,нормально если замотано качественно.
Пленка 750 мм импортная, цену сейчас точно не скажу - давно покупали, что-то около 5-6 тыс. рублей (с доставкой или без - не помню). Одного рулона пленки хватает примерно на 40 рулонов сенажа.
Какой размер рулона ?
Примерно 1.2х1.2. Из-под Claas Rollant 250.
Рулоны 1,2х1,5 при перекрытии 12-15 см хватает на 25-29 рулонов примерно ,вес 650-700 кг одного рулона
У нас вес рулона около 500 кг.
Если такой вес,то это скорее силос.
это стандартный вес сенажа - 300 кг метр куб. влажность 55.
Вот это правда, у меня на 27 рулонов хватало. А то что про 40 пишут это фэйк, или Андрей забыл что в обмоьчике стоит два рулона пленки и их в паре точно на 40 люков точно хватит
У Николы и АНдрюхи рулоны разных диаметров.
А сколько кубических метров в этом рулоне,что то геометрию подзабыл.Сено 1,2*1,2 м в зависимости от плотности весит от 150 до 200 кг,но чаще 160-280.
ПИ на радиус в квадрате и на высоту. то есть 3,14 на 0,75*0,75 на 1.2 - умноженный на 300 кг на куб.
то есть примерно 2.1 куб - на 300-350 кг в зависимости от пресса. но даже при минимуме на плотность в 300 кг - получается 630 кг .
Ничего не понял,но если 1,5 это диаметр,а 1,2 высота,то два куба будет,тогда нормально.Я брал такой рулон на пробу сказали,что 500,положили на прицеп на 750 кг рассчитанный,так он до земли просел.Дома открыл это силос.
Хорошо математику знать.Я тупо умножил 1,2*1,5*1,5=2,7,но за вычетом с квадрата подумал,что около двух будет.Ну её нафиг эту математику,интуиция сразу подсказала,что это силос.
Это как мотать ,за два года хранения колбаса круглой формы не теряет ,мотаем на совесть ,а не количество. Влажность сенажа при таком весе 52-54 %,нас устраивает .
Да,сено тоже при одном объёме может быть 150 кг,а может 250.
У нас пресс делает рулоны !!!! 1.2 х1.2 !!!!!, мы делаем 6-7 слоев пленкой и за каждый оборот у нас пленка укладывается на диаметр 1.2, а не на 1.5, как у вас. Потому и хватает бобины пленки примерно на 40 рулонов сенажа. Зависимость линейная (1.2/1.5)*(40 наших рулонов) = 32 (ваших рулона) не сходится с вашими 27, просто вы видимо делаете 7-8 слоев пленки.
Слава богу бросил я эту мотню, перешел с 2019 года на ягуар850 и яму бетонную.
А так да технология отличная, позволила мне пережить тяжелые годы.
Андрей,если не секрет,как ты определяешь слойность намотки.У нас на наших рулонах , бобины хватает на 32 рулона при намотке в 4 слоя примерно,нахлест при этом составляет примерно 15 см.
Николаич, у нас обмоткой Дима занимается - он и дает мне вот эти данные, о которых мы сейчас дискутируем. Как я помню, во время работы обмотчика, он замечает на рулоне какое-то место и смотрит, сколько раз по этому месту пройдет пленка. Я сам его спрашивал, как ты определяешь 6 слоев - если я не ошибаюсь, именно так он определял.
Мы стараемся, чтобы каждый работал на той технике, к которой привык, т.к. во всем есть нюансы и легко что-то сделать не так, а потом разгребать всей семьей...
