Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 3 из 32
935 сообщений
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
регулировка рулевой
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Че-та не видать ничего... резкость "в минусе"!
Кстати, други! Примерил сегодня "восьмерошные" рулевые наконечники. Аккурат наш размер пальца! На днях переделаю рулевые тяги.
Восьмые подходят только на продольную тягу. На поперечной пальцы оказались чуть больше.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Похоже, у меня не такой редуктор рулевой... Сошка притянута здоровой гайкой, и в этой части редуктора никаких возможностей для регулировки не видать.
В задней части есть винт здоровый с эксцентриком, но что-то он мало помогает.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ASN" пишет:
Да, они модернизируют трактора так быстро, что мануалы не успевают печатать... laugh
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Привет ребята!
У меня тоже редуктор не такой как на рисунке, я уже говорил что втулка в корпусе прослаблена.
"По инструкции отпускаешь гайку закручиваешь винт и затягиваешь гайку." Как у любой машины.
Идея этого редуктора в том что втулка и вал выходной должны быть сделаны на конус и по мере выработки подтягиваться, но втулка выполнена без конуса.
Я разбирал померил все и пока собрал потому что летом трактор мне нужен был с утра до вечера и каждый день( у меня снос двора и строительство), а с холодом у меня руки не дружат. Вот и думаю этот довести до ума (переделать на подшипники) или другой подобрать.
Да и люфт только на транспортной работе сказывается, пахать, культивировать, и сажать его незаметно скорость не та. Рулевые наконечники я только подтянул и прошприцевал к ним пока претензий нет.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Разные они вот почему. http://www.dm-st.ru/node/460
04.12.2009 - 10:16
: 885
Вот почему разные.
Что то не открывается у меня не чего.
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Странно, у меня все открывается. Разные они потому, что производятся на разных заводах.
Тут, если поискать, есть видео о сборке Синтаев. http://usadba44.tiu.ru/p781595-mini-traktor-dizelnyj.html
Следующий за этим ролик.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ASN" пишет:
У меня у самого не такой как в инструкции, а такой как вы пишете, я тоже пытался устранить небольшой люфт не получилось, разбираться не стал, вроде не мешает езде.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Мда, блин... А наши китайские инженера оказались не так просты, как можно было бы подумать... Недооценил я их конструкторского мышления, и по той причине "попал" на стоимость двух "восьмерочных" наконечников...
Оказывается, светлые головы, сделали конусы под пальцы для поперечной рулевой тяги на пару меллИметров поболее!!! То бишь, наконечники у нас имеют два размера пальца. На продольную тягу сошки, подходят аккурат от "08", а на поперечную "проваливаются"!
Но ладно хоть так, у меня именно эта продольная тяга не выдерживала никакой критики - пальцы ходят в гнездах как свиные уши! Сумарный люфт из двух штук, наверное под сантим! В поперечной, удалось таки убрать люфты.
Так что други, список необходимого для переделки сокращаем...
2 наконечника, 2 муфты, две колесных шпильки (от газели вроде, М18*1,5) и кусок трубы сантиметров 9.
Если б ещё сам редуктор наладить... Кручением\верчением, мне удалось добиться минимума люфта, но он все же во втулке чуть есть...
04.12.2009 - 10:16
: 885
Была информация от одного из владельцев Ситаев что пальцы классики походят они потолще.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Не, пальцы классики туда уже велики, я их тоже примерил. Нужно буквально на 1-1,5мм потолще восьмых.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ShahterPetr" пишет:
Я вроде здесь где то в постах читал, что от 21 Волги..........
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А что, такие наконечники ещё продаются?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
А это не опасно? А ну как если влупишь килОметров 60 в час по большаку?!!! wink
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
"ASN" пишет:
А это не опасно?
Жить вообще опасно.
"ASN" пишет:
Максимальная скорость то 23 км/ч. А если серьезно- переделке больше года, пахал, ездил в лес- без проблем. Просто надо качественно приварить.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Седня сварганил новый кронштейн сидалища! А то "оригинальная" посадка явно рассчитана на пипла, максимум 1,5м роста... Тяперича порядок! Посадка стала "человеческая", залезать\вылезать тоже попросторней, да и задние "рога", в любом положении сидения задираются на максимум свободно. Фоты прилагаю.
Теперь очередь подножек. По счастливой случайности, они тоже рассчитаны на обувь, максимум 35 размера... Корячиться приходится ноги выкручивать кажный раз. Не наш метод. Не приведи господь где понадобиться спешно спрыгнуть - пиши пропал! Запутаешься в собственных ногах!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
"Alexandrovich" пишет:
В топливном насосе есть с боку смотровой болтик но его не открутить, я с торца насоса открутил крышечку (2 болтика) и налил пока от туда не потекло.( по инструкции 30мл.?)
В рулевую залил масло моторное (в инструкции салидол?)
Можно чуть подробнее по насосу... куда там чего лить? И что это за горловина на фото? Там, типа пусто... но для чего-то она есть...
А разве картер рулевого герметичен? У меня вал имеет некоторый люфт во втулке... потечет поди... ???
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ASN" пишет:
Горловина для залива масла, можно через клапанную крышку можно через эту горловину масло залить.
Про рулевой механизм, я залил в него моторного масла до верху, чуть потом капало ща вроде не течёт, буду "посмотреть". Топливный насос свотаю, чуть позже вылажу с комментариями.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Это точно? А не может так быть, что это все-таки отдельная горловина, для каких-нить шестерен расположенных под передней крышкой двигуна?
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
"ASN" пишет:
Скинь в личку адрес почты, я тебе инструкцию на двигатель вышлю.
на фото болт уровня
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
я залил с торца масло..........
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
подтекает масло из под верхней крышки рулевого, сальники пока держат........
: Ногинск
06.03.2011 - 10:19
: 17
Я брал в сити-трактор в Москве.Без предоплат и прочей дребедени.По моему даже кредит есть.На сайте цены правильные и наличие машин тоже есть.есть навесное и прицепное.Сейчас покапаюсь мож ссылку найду.и ещё плюс фирма и склад в одном месте и территориально за МКАД В Косино.
: Раменское
20.11.2010 - 22:06
: 157
Заморочился сегодня и померил напряжение зарядки, вывод: на холостых зарядки нет, пробовал родной регулятор напряжения и два жигулёвских разной модели, на всех трёх 14 вольт на повышенных оборотах.
Что скажете счастливые обладатели "синтаёф"?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Ну, как бы, "тока-тока". Для езды без потребителей сгодится. Лучше, где-нить 14,3 В. То что на ХХ не выягивает до 14, это типа "норма", вряд ли у кого иначе.
zxx
09.03.2011 - 19:17
: 10
Мужики. помогите!!! Купил Синтай 220, на нем стоит 2 замка зажигания, один, как я понял, свечи подогрева, а второй с боку-стартернный. На стартерном провода были оторваны, подсоединил....запускается плохо...провода дымят.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Тот, что с ключом, на моем агрегате - просто зажигание. А тот что сбоку, Это стартер. По часовой стрелке - летний пуск, против часовой, имеет промежуточное нефиксированное положение для подогрева свечей, если чуть повернуть, по амперметру будет заметно, когда свечи подрубило.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"zxx" пишет:
1. как плохо?
2. провода дымят где?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Александр Беспалько, не могли бы Вы пояснить по ТНВД (двиг - 290), скока масла и куда нужно лить? У меня оказался не такой насос как у Alexandrovich-а. Крышки съемной сзаду нет.
