Покупка китайского минитрактора "Синтай 220". Страница 16 из 32
И еще вопрос - выжимаю сцепление, включаю НШ, затем двигаю рычаг (поднимаю навеску), фиксирую, а затем рычаг поднятия навески вернуть в исходное положение или не надо?
Раз у вас отдельный гидробак, то не надо ничего придумывать. Заливайте гидравлическое масло. У меня залито масло ВМГЗ. Плещется и при -40, и при +40 работает нормально.
Не знаю как на Синтаях, но если рычаг сам не возвращается в нейтраль после подъема, то нужно сделать это вручную.
Просмотрел всю инструкцию, так и не нашел, сколько лить масла в гидравлику...
Если у кого на синтае отдельный гидробак, подскажите пожалуйста, сколько ж туда заливать масла?
На Синтае 180 отделный гидробак. Заливное отверстие за сиденьем. Старое масло я слил, сколько смог. Залил моторное масло М 8В . У меня стоит гидроцилиндр на отвале и на всю систему вошло меньше 5 л. Работает и задняя подвеска и гидроцилиндр отвала.
Масло выбирал исходя из требований к насосу НШ10, дешево и сердито
Есть мысль о покупке минитрактора синтай 220. Но тут с виду смущают передние колёса, потому как вес трактора больше впереди, а в Карелии у нас часто дожди и поэтому много полей сыроватых. Можно ли их поменять на колёса от машины? А ещё у нас предлагают трактор Уралец xt-180 18 л.с у него впереди колеса широкие и ёлочкой складывается впечатление будто 4-WD. Цена у них одинаковая примерно 180 тыс. руб. в Питере, но у XT -220 преимущество в мощности. Подскажите пожалуйста что лучше брать? Трактор планирую использовать для транспортировки грузов пахоты и заготовки сена.
если часто сырость-грязь, то полно приводной(4вд).
Был у нас 4 WD -лтз 55 отличный трактор но продали его потому как старенький был и частенько ломался и на него из навески был нож и прицеп из газона. Поэтому продали за 130 тыс. А мини трактора с полным приводом по ценовой политике не подходят.
https://fermer.ru/files/foto0165_3.jpg Фото лтз
на вид как т-40 с ведущим передком.С синтаем нет смысла сравнивать.
Там мосты от т-40, а движок от юмз. Я не собираюсь его сравнивать. Мне бы кто совет дал что делать с синтаем. Кстати на счёт прицепа я хочу сделать самодельный у меня есть каркас самосвального кузова а дышло и ось от авто прицепа. Вопрос: Можно как сделать подъёмник из домкрата?
Боюсь что после этого трактора китаец вас на ваших почвах разачарует...Может за двести штук что стоит китайчонок, есть смысл поискать т 40 в хорошем состоянии , у нас продавал один мужик - трактор в идеале за 90 штуук...
После ремонта коробки (замена шестерни дополнительной передачи) в ней появились дополнительные шумы и слышно легкое клацанье, особенно на прогретой коробке на нейтрали и в движении. При включении масляного насоса шум пропадает. Может кто сталкивался? Снял крышку дополнительной коробки передач и ничего не обнаружил, все целое, зубья на месте.
Недавно снимал термостат,так как он не работал.На улице +35 а движок не нагревается больше 45.Оказалось что термостат не плотно сидит в гнезде,мешают заклепки.Поставил прокладку из гидроцилиндра.Вроде работает.И еще меня смущает температура 57 градусов на термостате,ведь для дизеля этого мало.
Подскажите как устранить неисправность.Рассыпался шар навески.
Как вариант: отрезать и приварить другой шарнир.
Заменить на новый (шар). Есть в продаже отдельно шары, у меня выпал и потерялся, заменил на новый.
Спасибо
подскажите сколько масла надо лить в топливный насос высокого давления Синтай 220... буду благодарен...
Эта тема подробно описана или здесь,или в теме "Опыт эксплуатации китайских минитракторов"
Плиз.Какая должна быть рабочая температура дизеля.А то я позвонил на фирму которая продала мне трактор и мне сказал представитель что для синтая 50 градусов это уже чуть ли не потолок!Может кто менял термостат,то где в Украине можно его купить?
Ребята подскажите пожалуйста как правильно заменить топливный фильтр чтобы не завоздушить систему
Мужыки помогите разобраться как правильно поменять топливный фильтр, разве никто у своего синтая не менял топливный фильтр ?
пока не менял но думаю что там ничего сложного нет. старый снять ноаый поставить главное перед запуском подкачать ручной прдкачкой чтоб топливо з обратки пошло в топливный бак. и фильтр нормально поставить чтоб небыло подсоса воздуха. может у кого больше опыт пусть подскажет...
как вставить фото или видео? никак не получается...
Сегодня смотрел трактора SWATT TU-144 , стояло 3 штуки и у всех такой люфт в руле-"Мама не горюй"! Это у всех так?
о да рулевое у китайских тракторов просто жесть, я как впервые сел то думал шо убюсь где нибуть, и крутить там что то безполезно всёрамно немного люфт будет
[quote="ASN"]На днях, обломал "под корень" оба "рога" подъемника навески. Песок таскал ковшом, немного богато черпанул... А ковш у меня 350 киль легко подымает с земли (7 мешков 50кг цемента).
Материал рогов "ковкий чугун". Как ни странно, варится нормально. Заварил электродами УОНИ, заодно усилил мет. полосой. Опробовал - нормуль! Если ковш засадить "наглухо", и дать подъем, осверивает трактор на дыбки, вместе с передним противовесом 120кг.
почему увас подымает так что даже отрывает передок,а у меня(только пищит и навеска остаеться на месте).как увеличить силу подьема????
Это срабатывает предохранительный клапан. На свой страх и риск можете попробовать для начала подложить еще одну шайбу под пружину клапана. Но не следует слишком увлекаться, а то что-нибудь и лопнуть/выломать может. Да и нет особого смысла поднимать груз тяжелее передней части трактора, все равно уехать никуда толком не получится![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
скинь фото твоего ковша. С уваж.
