Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 46 из 322
Добрый вечечер форумчане.
Щас просматриваю тему "Минитрактор. В даной теме прошу обсуждать технику и навесное к ней, для работы на площадях непревышающих 10 Га." Так там все восновном на ХТ работают. Наткнулся на такое " что 1 га земли пашут на хт 160 за 4 часа а некоторые вопще за 3 часа с перекурами укладываюца. в обоих случаях вспашка до 20 см".Но мне кажется либо врут и некраснеют либо земля песок и глубина впашки см 10. небольше. кто что скажет?
Этой осенью пахал приблизительно 75 сотых, земля можно сказать 2 года гуляла и не обрабатывалась, пахал китайским плугом на глубину 20 см и захват примерно 40 см на 2й передаче, по времени вышло гдето часов 12 - 15. Земля средней тяжести, трактор дф 240 нагрузки не ощющал.
я за час на 15 катался без перекуров. Всё зависит от формы и длины поля. Но 1Га за 3часа это только рыбак сделать может. тем более с трактором 16кс.
я на своем донфенге 75 соток часов восемь пахал, плуг 2-20 земля средний суглинок а 1г.за три часа на Ст-160 это анекдот
Я тоже согласен, что плугом 2*20 или 2*25 1 га вспахать невозможно.
Это почему????? И лошадью с сохой пахали...
И не один га
я имел ввиду за 3 часа =))))
А-а-а.. Не, ну за три часа ...
Если ехать чуть быстрее (это уже от мощности, но повысит качество пахоты) - то и на развороты время хватит. Так что гектар - гектару рознь
Десять раз по 10 соток огороженных заборами и поле с длинными гонами - две большие разницы, как говорят у Вас в Одессе
Считаем без перекуров и разворотов. 1 га - это 20 км пробега трактора с плугом 2-25.
То есть 20/3 = 6,666666 км/час. В принципе - нормально. При хорошо настроенном плуге, не слишком тяжелой почве.
Главное не курить и не разворачиваться
Я на ДТЗ(Фотон) 240.4 10 соток за 1 час справляюсь.Плуг самодельний лемех и отвал с МТЗовского. захват 35см. Кругов делаю немного больше,но 25см в глубину (если надо) без проблем почти везде!
Александр Беспалько это все теория .На практике все по другому .Участков 10км на1 м не бывает.
Так я ж о том же ж, если Вы не поняли... На практике все по другому.. Все в этом мире относительно. Что сравниваем, кто какие гектары пашет... Если у нас на участке гоны по 200 м и куча места для разворота, то я на 18-ти сильном вспашу гектар быстрее, чем Вы на МТЗ 10 участков по 10 соток с заборами...
Спасибо большое всем, но я так и не понял как может быть износ если трактор новый, и плохо заводится с магазина. Я поставил на него подогрев двигателя и стоит включить на10 минут трактор заводится с полоборота даже в мороз. Он не дымит работает мягко, саляру лью отстоявшуюся через сеточку.
солярка может плохого качества и не важно как ее лить
Мне бы ваши проблемы. В автозапчастях продаются готовые площадки под любой фильтр. Купите ну на пример уазовскую(от змз 514 это дизельный) она уже с подогревом, и ставьте уазовские фильтра они стоют копейки.
Юрий Петрович да я уже и с Москвы и от куда только не привозил салярку, ну ни чего не меняется.
Скажите вообще донгфенг 244 он хорошо заводится холодный или нет ??? А то может я зря голову ломаю ???
А масляный фильтр я ставлю от легковова ниссана он правда меньше размером но зато стоит как родной и стоит 150 рублей.
Нормально он должен заводится. Если не заводится - надо проверять регулировки, для начала: угол опережения момента впрыска, зазоры в клапанах, состояние седел клапанов, работу форсунок, ТНВД. Может топливо плохо поступает - забилась сеточка на входе в ТНВД?
Если все нормально, померять компрессию.
В чем-то же причина есть и ее надо найти.
Как работает когда все-таки заведется?
Здраствуйте Александр, работает прекрасно но вот вся проблема в том что он только сразу плохо заводится. А потом заводится хорошо.
А разве на новом может быть не правильный угол, или клапана, ну даже если не правильно, он бы всегда плохо заводился а не только холодный.
Ну надо смотреть, Михаил...
Не пробовали перед запуском прокачивать ТНВД?
Не слишком греется при работе? Может впрыск поздний?
Или качество распыления форсунок плоховатое...
Возможно - плохое прилегание какого-нибудь клапана...
Все бывает даже у TOYОTA, а не только у китайцев
Для того, чтобы горячий дизель заводился плохо, нужно, чтоб совсем уж все было неправильно
Александр я и прокачивал, и свечу накаливания включал, и ладонью воздух перекрывал, ну ни как не хочет, а вот чуть подогреешь тогда только до ключа дотронишься сходу заводится. Иглушится хорошо.
А ещё подскажите 244й потянет фрезу с захватом 1.4м. или меньше надо брать??? Зарание благодарю.
Я почему спросил-то... Воздух в ТНВД не появляется, когда трактор постоит какое-то время?
Свеча накаливания работает? Можно оценить по отклонению стрелки амперметра? Хорошо бы компрессиию в цилиндрах померять - может все-таки проблема с каким-то клапаном? Или форсунки плохо распыляют топливо.
Сложно Вам чем-то помочь на расстоянии, причины могут быть разные.
Зимой всегда!!! плохо.
И в этой теме это жевали много раз. Я описывал свои мытарства.
В кратце ставите предпусковой втыкаете на час полтора и с ключа ( можно без прогрева свечек и декомпрессора ) заводите.
Или имеете час полтора секса со свечами, АКБ, советами сотрадающих и через мать снова заводите.
Для будущих критиков, трактор в идеальном тех состоянии. наработка 140 часов все датчики/ приборы поменяны. Термостат проверен. Электрика перебрана. Гидро шланги перебраны. Давление на холодную и на горячую в норме Ну и т д. Единственное чего не сделал не проверил давление в цилиндрах на холодную так как принял решение колоть тогда когда совсем не заведется. И еще не залил спец масло в коробку ( для овмещенных гидросистем ) только нашел какое применяется
Можно вспомнить, например ЯАЗ-204, или 4Ч : "При температуре воздуха ниже +5 градусов Цельсия перед запуском двигателя необходимо включить предпусковой подогреватель, пока температура охлаждающей жидкости.... и т.д. и т.п."
Или старые инструкции к китайским тракторам: "Запуск двигателя при отрицательных температурах: 1. Слейте масло из картера двигателя. 2. Разогрейте его до температуры 50-60 градусов на водяной бане. 3. Залейте горячее масло в двигатель. 4. Залейте в систему охлаждения горячую воду. 5. Через 1-2 минуты запустите двигатель....."
Холодный запуск вообще не комильфо - жрет ресурс двигателя со страшной силой.
Но! Хорошо отрегулированный КМ385 нормально заводится и при минус 10
Так вроде и не спорю.
Я сразу сказал что двигатель не вскрывал и компресию не мерял. Просто если это происходит у тебя это возможность тупость одного индивидума, а если у всех это проблема конструкции или с материалами. Примечательно что проблему описывают люди у которых НОВЫЕ двигателя. Думаю если вкинуть новые кольца и подобрать распылители то и проблема заводки уйдет.
Добрый день Михаил. У меня дф 240 фрезу 1,4м тянет на второй пониженой беспроблем.
Заводка при холодном двигателе может быть плохая если подсажен акамулятор. Хотя причин много бывает. Мой дф хоть на холдную хоть после прогрева, и даже после длительного зимнего простоя заводится с пол оборота.
Удачи вам.
Спасибо Сергей буду искать причину, не хочется думать компрессию и форсунки но похоже выбора не остается.
