Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 38 из 322
ну это в случае необходимости только...
если параметры работы двигла отклоняются от нормальных по причине клапанов
В МТЗ,ЮМЗ и других тракторах ест плавающее положение на навеске,НЕ НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕ,а как лучше сделать также на минику?есть варианты?
На новогодних каникулах решил заняться модернизацией ПВМ. Буду придумывать как расширить колею по 70мм с каждой стороны. Т.е. колея должна увеличиться на 140мм.
Также хочу заехать в один магазинчик и попробовать заказать угловой редуктор, который стоит под коробкой, который стоит у тракторов с передними колесами 16 дюймов.
Диски уже купил. Купил от Т25. Пришлось их немножко доработать под свою ступицу.
Вот резину не знаю где взять. Я хочу елочку. Нигде такой нет. Нашел в одном месте импортную, но она шибко дорогая.
Кто нибудь, подскажите пожалуйста, где взять резину елочка на 16 дюймов. Марка Ф-122.
Вот внас на таких ездят ничо стекла держутса ,теперь новые пошли на подушках шума вкабине нет. Бес подушек оглохнуть можна,так што делай на подушках.
Не забудьте главное. 16 дюймов - посадочный диаметр шины. Наружные диаметры могут быть разными, в зависимости от модели шины, ее ширины и т.д. То есть, надо учитывать высоту профиля шины.
Раздатка же рассчитывается исходя из наружного диаметра. Так что в этом вопросе стоит быть повнимательнее.
Это да. Александр у меня к Вам просьба.
Можете измерить длину круга (внешнего) переднего колеса на 16 дюймов у ДФ244? С учетом выступа елочки.
Либо указать полный размер резины.
Штатная - 6,50-16, но к сожалению, в маркировке тракторных шин не указывается высота профиля, в отличии от автомобильных.
Померять не могу пока, у нас нет сейчас тракторов с такой резиной, а куда-то поехать смогу только после Нового года.
Надеюсь, кто-нибудь из форумчан поможет, у кого трактор дома стоит.
Марка Ф-122 имеет размеры 5,50-16.
Вот размеры:
Здесь конкретно указана высота профиля у шин 6,50-16 - 88%
Насколько это соответствует китайским - не знаю. Можно попробовать, конечно, поискать в интернете....
[/quote] Здесь конкретно указана высота профиля у шин 6,50-16 - 88%
Насколько это соответствует китайским - не знаю. Можно попробовать, конечно, поискать в интернете....[/quote]
Вот в это вся и сложность.
Лучше иметь наглядно родное колесо 16 дюймов
Надо попросить народ в темах про YTO и Джинму
LexaP отвечу на ваш вопрос по поводу 16-й резины.
Размер 6,50-16 означает размер обода 16 дюймов, а 6,50 без всяких индексов означает что и ширина и высота профиля резины составляет 6,5 дюймов. Исходя из этого диаметр колеса составляет 6,5*2+16 имеем 29 дюймов или 736 мм.
У меня шины подтёрлись, диаметр составляет 73 см, толькочто мерял. Вспомните геометрию и посчитайте окружность если нужно, но при выборе резины достаточно знать диаметр...
Сергей спасибо, это информации мне вполне достаточно. Попробую сделать задуманное.
Ф-122 не подходит. буду искать другую резину.
а такая резина мне подойдет? http://www.10-16-5.ru/cid.php?cid=1698
Да, подойдёт, но лучне посмотрите на сайте производителя ROSAVA http://rosava.com/dec/p/agrarian-tires.pdf . Там есть интересная шина 210/80R16 Ф-325 задние ведущие колеса тракторов Т-012, ХТЗ-1410. Её стоимость 971,76 грн. и она на 20 мм шире нашей родной...
Сергей на этих тракторах используется 5,5 -16 , но не как не 210 -ая , а то что пишет Росава это им так хочется
Согласен, но размер 210/80R16 лучший вариант для нашего трактора...
Всех владельцев торговой марки донг-фенг поздравляю с наступающим Новым 2012 годом !!!
Всех форумчан с Новым Годом!
не гвоздя не палки,
неисчерпаемых урожаев,
достатка в каждом кармане.
C Новым Годом!!!Побольше удачи и денежных знаков!!!
а это разве схема зборки 16 дисковой бороны на 1,5 м захвата?
Нехай Різдво у Вашу хату
Принесе Радості багато,
Розбудить приспані Надії,
Зерном і Щастям Вас засіє,
Зігріє сонцем та любов'ю
І подарує Вам Здоров'я!
З Різдвом Христовим!
Здравствуйте! У меня Df-244, подскажите пожалуйста какой переходник использовать при подключении к гидро- выходам???
Ребята вы уже заколебали пишите по русски а то я начну писать на удмуртском языке и тогда читайте как можете, да и вообще читайте правила форума
р-р-р-р-р-р ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Здраствуйте, хочется тоже поучаствовать в вашей теме. Трактором DF-240 пользуюсь три года. на данный момент назрело два вопроса:
1. Пора менять пальцы рулевых тяг- от чего могут подойти?
2. Может кто занимается выращиванием сахарной свеклы- какое оборудование используете для ее уборки?
интересно будет што-то прочитать и на удмуртс
ком
Джечь бурешь гажано эщёс (хотели получите). Хотя я в принципе русский и маленько бачу по удмуртски
да это прям польский
свелкоуборочный комбайн + знать месторасположение сахарного завода.
Обычно сначала меняют сухари. А вообще то проще всего узел разобрать, промыть и в автомагазин.
