Обсуждаем DF Dong Feng 244. Страница 124 из 322
9636 сообщений
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Minder пишет:
ЛукичЪ пишет:
"Minder" пишет:
Уважаемые, а как Вы делаете закладки понравившихся постов (чтобы не рыть весь форум)
С уважением, Сергей.
Сергей , отлистайте пару тройку страниц назад, там мы эту тему уже мусолили)
Смотрел, нет. Там речь идет о видео и о скринах
Может я немного не понял? Можно просто выделить текст, копировать его и поместить его в Word Office, если есть фотография , ее перетащить туда же мышкой и все. Потом эту папку сохранить в моих документах
: г. Жашков
25.07.2012 - 21:23
: 38
sashaP
Магазин в районе Бортничи 1 мая 1А. Стац. телефон 0443905055 (Артур). Мне продали по оптовой цене. Будете звонить скажите от Виктора с с.Бузовки обещали сделать скидки. Удачи !
: г. Жашков
25.07.2012 - 21:23
: 38
Юрий тр DF244 пишет:
Вот что что, а плуг у меня самый первый появился и только он не моево производства. Ктото скажет для чего я наростил стойку на плуге? она отличается коричневым цветом
Добрый вечер. У меня тоже плуг как у вас WIRAX 2-25.
Привезли с Киева за 2800грн. Осенью выгорал 1,5 га. Что могу сказать по плугу : орал на 1 повышенной, на глубину около 20 см., оборот пласта; заделка навоза и растительности хорошие .
Но столкнулся с такими проблемами : 1. Где влажная земля сильно забивало место отвал-доп. Планка на отвале «я вижу у вас их нет». 2. Где очень сухая земля плуг из нее вылезал и орал 10 – 15см ( может не правильно отрегулировал ). По поводу доваренных пластин на средней стойки – думаю это для догруза задних колес . Если ошибаюсь – поправьте. С уважением .
: Украина Черниговская обл. Коропской р-н.
13.01.2011 - 21:51
: 47
mihail150 пишет:
"Владимир Г" пишет:
Владимир подсобите, как это вы делаете снимок рабочего стола?
Добрый вечер, есть программа Snagit 8 позволяет делать снимки любой области, можна записать свои действия на экране в видеофайл, очень проста в использовании.
: Рівненська область с. Новостав
10.06.2012 - 19:07
: 17
вот фото кпепленя лопаты
я тоже так делаю как зделаю фотки с меня мне Михаил очень помог с своим отвалом thank_you
А ми Юрій доречі сусіди з вами я з Новоставу біля Рівного 40 км від Луцька запчастини у Ківерцях купую
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"viktor92191" пишет:
Правда, забивается земля, я их снял
Все тоже самое и у меня сначало было. Я обычно на таку глубину пахаю. Вы попробуйте наклонить плуг влево(если смотреть ззаду трактора - против часовой стрелки)
Совершенно верно! Это догрузка на заднюю ось. Теперь при той глубие вспашки когда я пахал с передним мостом, я обхожусь без нево, но после этого стал слышан лёгкий гув заднего моста. Ещё один +, при подёме плуг поднимается выше.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"sergiy20" пишет:
Знаю. В Новоставе мой бывшый начальник жывет. А почему в Киверцы? Там насколько я знаю дороже
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Севодня завершыл очередное изделие - розбрасыватель удобрений, и успел примерить на тракторе, только кардан нужно купить. Конус сделан с нержавеючной стали, редуктор купленый, такойже как у заводского.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Хотел что то подобное сделать из емкости для замеса теста, посмотрел сколько она стоит и передумал)
http://www.el-tov.ru/dega-140-nergaveyka.html
Может кто нибудь подскажет идею, куда можно ее париспособить?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
олег ваш прицеп какой ширины . И размер кузова .
: Ровно
08.01.2013 - 00:41
: 3
"Юрий тр DF244" пишет:
Добрий день, можно более подробнее о догрузе, желательно фото покрупнее или чертеж. Видел вот такой вариант http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=141321&d=1274569490 у Вас немного по другому.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Кузов 1.5х2.8х0.5
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"iliy" пишет:
"хоменко олег викторович" wrote:
ширина колеи итересует
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Я недавно принял в дар мост от газели ! Убрал среднею часть где стоял редуктор , сейчас не магу обределится с шириной гдето читал что лучше делать в след трактора ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
iliy пишет:
"iliy" пишет:
Наверное 1.35,это по центру колес.Завтра точно скажу.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Хорошо очень жду .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
это правильно,но я думаю не столь критично,тем более я вот поставил другую резину(шире) и что теперь на прицепе тоже колею менять wacko2
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Как успехи с ротором ?
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Я тоже так думаю . Планирую ставить спаренные колеса на прицеп , а при таком раскладе хоть как в след не пойдет .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
ротор закончил,веду кардан на перед трактора.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Если только щебень и песок возить, то да, если же заниматься выращиванием с/х продукции, желательно чтоб колея прицепа соответсвовала колее трактора.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Владимир Г" пишет:
да именно для этих целей он и нужен .
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"iliy" пишет:
Может и фотографии есть?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"ЛукичЪ" пишет:
Да ЛукичЪ ,есть немного фото,загвоздка стала в том,что конструкцию кардана стал делать,но не понравилось и подругому буду делать, теперь нада два шлица как ВОМ,а станочник в отпуске будет еще пол месяца,думаю придется болгаркой нарезать.
загнал первый раз трактор в гараж dntknw ,теперь ползаю под ним laugh Зима в военном городке,красиво!
: г.Новозыбков Брянская обл.
24.12.2012 - 21:46
: 147
Олег доброй ночи.Увидел у вас на фото часть погрузчика и вспомнил,что хотел спросить.Какой диаметр штока на гидроцилиндрах?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Sandr182 пишет:
основные 60-28,на ковш 50-25
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
щас коммунисты кумач увидят ругатся будут sos mail tomato
24.12.2012 - 21:46
: 147
60-цилиндр, 28-шток, я правильно понял?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
хоменко олег У меня точно такой же станок сверлильный стоит, не знаю как его наладить. У него двигатель на 380, а у меня в гараже 220в
30.12.2010 - 00:40
: 83
А размеры пластины можно а то у меня DF 240 и без противовесов кошмар при пахоте а так Вы говорите будет намного больше нагрузка на ось и это верно чем выше крепление центральной тяги ведь и в креплении на тракторе есть три отверствия а это на самом плуге оригинально. Правда плуг у меня такойже и проблемы описаные выше мне знакомы, местный "знахарь" говорит что это плуги для тяжёлой почвы
