чувашпиллер-новое слово в тракторостроении миников?!. Страница 4 из 6
159 сообщений
: Альметьевск
06.12.2017 - 10:55
: 5
Доброго времени суток, прошёл год как я стал обладателем минитрактора чувашпиллер 120, очень много могу про него рассказать тау как трактор прошёл много чего и многого повидал
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Станислав Гурьянов пишет:
Здравствуйте, так не томите, все +/- в студию.
06.12.2017 - 12:56
Наткнулся на видео про чувашпиллер
: Альметьевск
06.12.2017 - 10:55
: 5
Плюсы: тянет хорошо, 1 тонну лично возил, проходимость хорошая.
Минусы: проводка через3 месяца отлетела, генератор он же вентилятор выдаёт 6 вольт вместо 12 , слабый вал привода фрезы ( вторичный который после цепной передачи), прокладка гбц менял 3 раза, цепь привода фрезы менял она не подходит на 0,5 звена
: Альметьевск
06.12.2017 - 10:55
: 5
Одним словом для небольшого участка можно вместо мотоблока использовать, а для лпх слабоват
: Альметьевск
06.12.2017 - 10:55
: 5
Забыл ещё написать про то что когда привезли мне его новый не включалась 1 передача, 2 месяца по гарантии делали по итогу сделать не смогли, устранил сам за 1 день
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Дороговато выйдет. За инфу спасибо.
: Альметьевск
06.12.2017 - 10:55
: 5
Сегодня порвал шестерни в коробке передач, а порвал из-за того что задние колёса примерзли в луже. Когда разобрал коробку был в ужасе, сколько там мусора металического
: Чебаркуль
07.01.2016 - 13:55
Здравствуйте! у меня вопрос кто нибудь имеет более мощные трактора китайского производства
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
ПавелФ пишет:
У меня 24 л.с.а на сколько больше нужно?
04.02.2018 - 10:16
: 3
igorshashki - Расскажите, Вас устраивает трактор чувашпиллер, много ли нареканий, я задумался купить трактор, смотрю на цены и понимаю что у чувашпиллера заманчивы, но отзывов владельцев нет.
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
Кто реально ищет трактор пишите в личку. Дам номер, пообщаемся. Ну а если в двух словах - бывает и хуже.. (чем мой). Продавать не планирую, готовлюсь к весенним работам.
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
немного фото сделал чуваш-504 думал не получилось... попробую скинуть на некоторых качество не очень. не ругайте сильно
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
качество сборки)))) придется доделывать всюэлектрику. цвет мотора зачем сделали такой??? не понятно. еще и перламутр lol
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
передний мост
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
ничего сложного))) а сделать по-нормальному не могут
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
это наши уже додумывают. куда воткнуть реле...
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
архаичная панель приборов... спрсил, почему не поставите как на 354? -дорого)))) там-не дорого. а здесь... ппц логика!
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
pasik98 пишет:
Это чтобы на уазавские датчики менять удобнее было laugh
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Это чтобы на уазавские датчики менять удобнее было :laugh:[/quote]
точно... не сообразил... старею ya
24.02.2018 - 20:35
: 3
Осенью 2017 года, с отцом приобрели шпиллера т-240. До этого никакого опыта с мини тракторами не было. По этому похоже придется на своих ошибках учиться..
Впечатления уже кое какие есть.
Сборка. Видимо то что надо протягивать все болты это норма) пару болтов нехватало, но это мелочь, на решетке и на обшивке. Есть клаксон и от него провода куда-то идут, но самой кнопки включения нет). Проводка выглядит хлипкой, но пока ничего не оторвалось и вроде не собирается. Непонятно работает гидравлика, например иногда не может поднять фрезу, а а когда на неё встает человек то поднимает..может жидкости нехватает, непонятно. Тормоза еле тормозят при нажатии в пол, не смотрели пока, можно наверно отрегулировать.
В комплектации идет плуг (к нему нет никаких нареканий вроде), фреза (вообще великолепная), правда нехватало пару гаек, но это мелочь.
Саляры мало жрёт, поработал 15 моточасов, хотели залить подлить, а там всё ещё полный бак.
Ещё докупили косилку на зад, Оказалось не подходит к трактору, весит очень низко и не совпадают шкивы для ремня..поменяли ремни местами с приводом от двигателя, всё нормально стало и даже покосили траву..но не долго так как разлетелся кардан на самой косилке, хотели поменять на переднюю но продавцы сказали и показали что ещё больше геморроя. Оставили заднюю, починить вроде не сложно.
В конце сезона по непонятной причине разлетелась цепь ВОМа (поправьте если не так называется). На цепи втулки не летые, почти все раскололись.
После этого увидел на ютюбе что необходимо делать натяжитель цепи и желательно ставить звёзды с другим количеством зубьев.
В целом трактором довольны, есть недочеты но они исправимы. А вот неопытность эксплуатации даёт знать. Надеюсь будут появляться отзывы и рекомендации.
: Минусинск, Красноярского края
22.03.2018 - 08:31
: 39
Есть ли реальные владельцы 50 сильного трактора? Хотелось бы услышать реальный отзыв. А не истории про то как мы с отцом продвигаем трактор в отделе маркетинга.
22.03.2018 - 08:31
: 39
И ещё вопрос Шпиллер 544 это шифенг?
раша
: регион 68
10.01.2011 - 18:29
: 731
Тима начинающий пишет:
нет! шпиллер-это хуаксиа (марка) из города вэйфанг. отзывов пока нет. самый простой способ узнать о тракторе-звонить на завод и просить тлф владельцев 504-го.
24.02.2018 - 20:35
: 3
Я не владелец 50 сильного трактора. И отзыв у меня реальный а не маркетинг. Подскажите, где покупать запчасти и как узнать от каких китайских или не китайских тракторов подходят запчасти?
22.03.2018 - 08:31
: 39
Александр Аллилуев пишет:
Вас выдала эта фраза, она уже встречалась выше от представителя вашей компании, как маркетолог маркетологу)))
22.03.2018 - 08:31
: 39
ОльгаШашкина пишет:
Да вот вылез вчера один "косяк" - трактор соляру не ест! Пол лета и начало осени на одном баке проработал. Купили ему вчера канистру еды а он отказывается)))
Привет от коллеги)))
: ср. Поволжье Чувашия
18.03.2014 - 12:05
: 141
Ест на самом деле мало ( т120) наработка 20 с копейками долил остатки с 10 литровой канистры. Ну может на обкатке было в баке пару литров. Из работ: фрезернул пару соток, после чего заменил ГР на павающий ( в работе еще не пробывал) . Зимой чистка снега, проулок около 100 м, 4 раза, и стоянка соток 5, 2 раза. Фреза более менее, плугом не пользовался ( менять его нада думаю http://xn--80adklpwkr9an.xn--p1ai/files/products/plug-koleso.800x600w.png )
Отвал полный отстой, даже не тратьте деньги. Вожу трактор в прицепе, естествннно на учет не ставил, ПСМ не покупал. Короче, для начала пойдет
Наша
: Смоленск
02.11.2014 - 17:54
: 122
ОльгаШашкина пишет:
Ольга Шашкина тут не при чём просто любит пофарсить типа я тоже в этом понимаю. К тому же я комментировал её пост ниже. И указывал реальный расход.
22.03.2018 - 08:31
: 39
Хорошо если так, просто стилистика отзыва слишком наигранная мне показалась, я сам просто маркетолог) и вижу как коллеги работают, но могу ошибаться конечно.
