Фронтальный погрузчик на минитрактор Синтай 244. Страница 5 из 15
443 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9094
a.l.e.x. пишет:
Михаил.привет. может Я не прав? Если например правым колесом наехать на болшую кочку и руль вывернуть до упора в право. Колесом не заденет за раму куна? Может проста на фото так кажетсЯ.
На фото и есть крайне задраное положение правой стороны переднего моста scratch_one-s_head
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
Михаил Кунков пишет:
a.l.e.x. пишет:
понятно. просто думал вдруг вы об этом не падумали. а потом переделывать хуже некуда.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Хоккеистом может я и не стану, но клюшку первую варить начал (есть не буду laugh )
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я вот чего думаю (копаясь за сараем) из швеллера восьмерки стрела достаточно будет?
Достаточно. Но лишний вес появляется, что снижает грузоподъемность установки. Профильная труба тут лучше всего. В заводский вариантах вообще свой специальный замкнутый профиль, чтобы конструкция была максимально легкой при требуемой прочности и жесткости.
rjkz пишет:
погрузка навоза на 3
Навоз вилами грузить надо, а не ковшом. Я пока себе вилы не сделал, тоже не камильфо было, а вилами совсем другая песня. Буду себе на вилы еще гидравлический прижим делать, с ним еще лучше и проще работать будет.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Максим НК пишет:
Очень интересно было бы взглянуть. Тоже хочу что-то подобное, но пока не знаю, с чего начать.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Третий день варю железяку... Здесь не раз говорилось о качестве соединителя меж клюшками...
Но сварка со своими заподлистскими законами останавливает все дело. Все было выставлено. Приварено к столу. Проварено с 2 сторон, и проварено вместе с косынками... Причем тоже с 2 сторон... И вот стоишь, смотришь на это чудо и понимаешь, что оно винтом на 25 миллиметров....
Вот думаю, чем воспользоваться? если распилить- то такого провара уже не будет (а как внутри коробки то сваришь?) Плюс не факт, что при сварке второй раз не уведет еще больше.
Так что со стыдом признаюсь, что воспользовался нструментом "вротегоебать", добавил мантру "хуйсим", ну и в догонку "аминь" на всякий случай, чтоб говно при погрузке не обиделось... dntknw
Теперь понятны некоторые неувязки в мире, Ведь по писаниям бог не раз говорил своё "да будет так" lol
24.02.2015 - 18:06
: 3084
[quote=Михаил Кунков]Третий день варю железяку... Здесь не раз говорилось о качестве соединителя меж клюшками...
Чёт не понятно, у тебя на фото как лежит это левая сторона?То есть эта часть будет над капотом?
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Не. Связка будет спереди ракурс такой просто...
15.08.2013 - 00:57
: 9094
В общем прошел еще день, варил уши... И решил: буду резать!
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Vladimir R пишет:
Здесь выкладывал https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... пост №2300. На клыки пустил 29-й кругляк из обычной стали, если мерзляк не ковырять то хватает, в мерзляке у меня клыки иногда гнет.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Подожди,не торопись,эт всегда успеешь.Ты же будешь ещё на верно и косынки варить?На згибах,так может ещё всё на место встанет.Может быть его на место для начала на стойки вставить потом на ровной площадке чуть-чуть приподняться,всё выставить,прихватить а уже потом проварить.Ну как то так,может что получится.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
laugh (по секрету) я когда на столе ёб cen я, выставлял геометрию и ширину, внутренний размер меж швеллерами запендюрил как за наружный. wacko2
БУДУ РЕЗАТЬ! yes2 lol
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Сварилось на этот раз вроде ровнее...
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
лед тронулся господа присяжные. процесс пошел по сборке куна.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вид сбоку
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
вид сзади
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
швейлер №10 обшитый для стрелы
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
в начале тоже с первого раза не получилось, стянуло на 5 мм. вроде бы нашли выход. как видите на фото, сваркой сделали прихват с двух сторон на такой же швейлер №10. и обшили листом толщиной 5мм.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
good yes2 Смотрится гораздо круче, чем показывал пол ссылке! Только обязательно поставь раскосы на кабину. Квадрат имеет оччень плохую жесткость на диагональ. А если поставишь- "мертво" будет. И... Тоже нужна (не разглядел есть -нет) связка меж несущими стойками.
Весенняя лихорадка перед "говнянЫми" работами victory Тоже "гоню" но потихоньку. В ступор впадаю часто...
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Фаткылислам пишет:
стянуло на 5 мм
Я вроде приблатыкался, чтоб сильно не стягивало. Варю прихватками по 1,5-2 СМ и пока краснючая профигачиваю молотком. А прихватки пунктиром. На второй раз закрываю полностью. У меня та связка после сплошняковых швов, стянулась лошадной дугой, пофиг, что все стенки 5мм laugh
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
При сварке прерывистым пунктирным швов, длины швов должны быть не короче 3 см (из теории), если по 1,5-2 см варить, то в нем нет полноценного несущего металла. 0,5-1см - зона старта (прогрева), и еще 0,5-1 см - финишная зона, где происходит усадка, не полная ликвация и прочая гадость. При сварке участками по 3 см, вы гарантировано получаете 1 см рабочего сечения шва с заявленной прочностью. Простукивание сварки по горячему называется "проковкой шва", этот прием улучшает структуру металла в шве, уменьшая его зернистость.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
dntknw Я ж не сварщик.. Но сплошняком, а точнее с отрывом по 10 см ( электрод кончался) Этот швеллер тупо загнуло ятаганом... Да и варю я "на прожег" почти... Насквозь. Даже если б было без расшивки шва. А они все были расшиты. Думаю крепости сварки хватит...
Про проковку. Я специально так написал. Писал как то про сварку тяги газа: написал, мол сварил в стык, снял фаску под 45, сварил, проковал....
Простучал понятнее. Что это так, для улучшения, а не использование горна, наковален и спец инструмента со знаниями.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
я тоже не сварщик, самоучка.По профессии токарь,шлифовщик колен валов,водитель профессионал.
: Республика Бурятия
03.03.2015 - 12:00
: 4
Я вот тоже кустарю фронтал на синтай 244, фото будут позже. Как думаете по поводу гидравлики? Есть варианты по установке НШ 32?
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Не, пока дочитал до НШ14. 10-16 - база крепления одна. 32й уже другая. Только если выносной.
Вот ЗДЕСЬ есть размеры насосов http://www.artr.ru/Gidravlik/Gidravlik_pumps/nsh/nsh_g_16_3.htm
А вот здесь откуда вышло hi https://fermer.ru/comment/1075184440#comment-1075184440
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
михаил привет я про вес хотел тебе сказать. что много веса фронтала не есть хорошо. заглени в ветку фотон 250. там увидеш.
15.08.2013 - 00:57
: 9094
dntknw Так что мне теперь, дырочками его весь проперфорировать? Материала другого всеравно нет. И этот заканчивается.
Я понимаю, что в идеале максимальная легкость при максимальной прочности. А нету возможности. Я его лепила из того что было. А потом что стало - так и поскакало lol
Это потом еще ковшик из чего то мудрить надо.... Тоже ведь веса даст....
: г.Новосибирск
18.08.2011 - 12:39
: 178
ковшик поменьше тагда делай чтоб небыло желания черпонуть паболше)))
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Вот так это начинает вырисовываться на сегодняшний день...
Все размеры были высчитаны людьми и опробованы. Мной прочерчивались на миллиметровке laugh
А вышло как всегда: Классно было на бумаге, добрались - пошли овраги lol Где смещение при разметке, где то еще что то, и вот результат. Чтоб скомпенсировать "поворотость" пришлось добавлять 7 (!!!) сантиметров на кривую тягу shok Но зато угол поворота вышел лучше, чем выходило вообще на бумаге (типа было не возможно) laugh
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Я бы еще вот так косынки бы добавил из пятерки листовой. По две на каждую стойку, и соединил бы снизу их пластиной, чтобы получился замкнутый профиль. Ну или пустить кусок швеллера на косынку.
