Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 586 из 586
Завтра сделаю фотки подробней, и замеры..... если не забуду в чём не уверен Ширину там можно шторками-ограничителями регулировать, опытным путём.
Викторович, а ты из КОТОРЫХ баллонов собрался каток ваять?
Диаметр диска 190мм. края разбрасывающих лопаток 160мм. повышение на редукторе 1/7 приметно.
Уже сваял,сегодня испытал,надо чистики приделать а то налипает почва.Баллоны от газа хорошие,но надо три,что бы 162 см получилось,у меня не было.Друг подарил два баллона с заправки(огнетушители),они как газовые но высотой по 1 метру.Завтра видео сниму.
У меня пара автомобильных пятидесяток есть....
А зачем именно 162?
Ф ширину фрезы 140 - 150 не хватит? Все ж бОльшую часть притопчет...
У нас еще снега по ж...
В воскресенье прошлое двор косил первый раз, картошку раннюю посадил в конце марта под укрывной, кое где всходить начала
У меня фреза 160 см захват.
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Александр,ты снял как кружкой сеешь люпин,а я уже заделываю(после кружки или рюмки)
Ты всё знал Классный каток получился. Балоны огнетушителей сложней найти наверное, а газовые вонючие сильно, если во дворе промывать буду, соседи будут сильно не довольны.
Лучше конечно труба,но где кусок такой взять...
Сеети, закатываете. А унас мороз -4.
Всем доброго времени суток. Ситтуация такая df 244. Из под болта который притягивает ухо пружины тормозов, начало потеть. Открутил Болт, там масло внутри, а дальше шестигранная головка. Подскажите технологию, откуда бежит масло. Под барабаном сухо, бежит именно из под болта.
P.S. то что вокруг жир, это я соляркой отмыл место пистолетом моющим.
И ещё одна течь из под вала блокировки. Тут как устраняется?
Может сапун забился.
Приветствую! Подскажите, есть ли на Df244g2 нормальная эл. Схема? А то раскатывал трактор, А теперь собрал но не заводится стартер даже не пытается крутить... (Напрямую замыканием+ контактов стартера, завёлся).И пара проводов осталась, не задействованных, незнаю куда их привинтить. Имеется неизвестный сине-зелёный провод(длинный, в гофре), и разъём (папа, под торпедой, но разъёма мама 3 шт. В какой воткнуть незнаю)
