Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2. Страница 5 из 94
Не, ну я же справился... Но больше не хочу такого счастья... Кстати, Михаил, Пони отвозят посылки в аэропорт от нас по вторникам. Отправлю насос с этой почтой
Подшипники в корпусах стоят обычные шариковые 210, ходят одинаково что с догрузом что без. Всё зависит как уже писали от того как следиш за их состоянием. Я за четыре года эксплуатации (примерно 6 га в год) поменял один комплект подшипников и сальников, а корпуса у меня действительно чугунные и проблем пока небыло.
Фотку результата дисковки ща пойду сделаю.
Я за четыре года эксплуатации не менял еще ничего, подшипники самоцентрирующиеся, закрытые, сальников нет, корпуса штампованные стальные, вес 420 кг (средняя) На целине (у нас, дернина-дернине рознь ) смысла гонять нет ни с пригрузом, ни без него. Возможно, если нет сплошного покрова из многолетгиков типа полыни, пойдет и без пригруза. Но такая борона уже не для 24-х лошадок весом полторы тонны.
Убитые чугунные корпуса и разбитые крышки на легких боронах в практике встречались Заклинивший подшипник, при проворачивании в корпусе разносит последний вместе с крышкой в течении получаса максимум.
Вот фотки. Линейки, как положено мерять, под руками нет только рулетка.
Но ведь это не целина, как я понимаю?
да ясен пень такого счастья по идее ни кому не хотелось бы.
Спасибо Саша , буду только рад, жду с нетерпением, пока из за этого масло не меняю в гидравлике, думаю уж когда насос буду менять то и масло заодно поменяю.
я думал результат целины , вот на что любопытно взглянуть то, а рабочую землю и плугом пролетел быстро и все. если есть у кого фото результата дискования по целине то выложите пожалуйста, просто любопытно посмотреть что хоть получается.
Целины у нас нету, земля на вес золота, с одного участка по два урожая в год снимаем...
а у нас в районе целины хоть отбавляй, многие вообще огороды побросали. в Московской области уже земля не нужна ни кому, мы тут хотим продать участок с правом постройки все как положено, но еще и клиента не найдешь.
подшипники - фигня - расходник
тем более, что в китайской бороне стоит китайский подшипник...
выйдуи из строя - можно поменять на что то получше, а ля турция, польша, накрайняк япония
вот налететь на глыбу или большой валун - тут можно на пригруженной бороне погнуть вал -
это тоже не катастрофа, но возни больше.
утяжелять можно и нужно, но меру надо знать
Это дааааааа.
спорить не буду, тогда давайте определим тот самый вес
Сколько весит китайская борона?
Навеска ДФ поднимает 400 кг (если не ошибаюсь)
пригруз до 30 % разницы для начала... а там можно и добавить.
Какая? Если 1BQX-1,7 о которой и начался разговор - 260 кг. Это легкая серия.
Но я бы не только грузоподъемность навески смотрел, но и необходимое тяговое усилие. Заводские рекомендации для бороны такой же ширины, но весом 400 кг - 33 Квт мощности китайского (соответствующего веса) трактора. А это ухе 45 лошадок. Оно, конечно, все это в среднем. Можно и поэкспериментировать в реальных условиях;
дааа , тяжеловато для навески то, проще тогда купить не навесную борону а прицепную, ну или к навесной приладить калеса и цилиндр, вот тогда можно и утяжелить путем наваривания швеллеров или чего нибудь в этом роде. Я думаю что так будет лучше. а на навесную наваливать, это ина навеску нагрузка и трактор будет на дыбы вставать.
У меня борона 1BQX-1.5 у неё вес 240 кг, вес баласта 55 кг. Итого 295кг. На перегонах иногда передок подпрыгивает, а так всё нормально.
ну и нормально , куда еще то утяжелять.
Обсуждение это тут возникло после вопроса о возможности лущения целины бороной 1BQX-1,7 с трактором 24 лошади.
Вы, просто, видимо начало пропустили.
Я, допустим, совершенно не спорю о удобстве и полезности данного устройства Производительность не сравнить с фрезой. Целину плугом, пласт дисками - и можно сажать картошку
если есть у кого выложите, ну или пока морозов нет может кто попробует раздербанить луговину и сфоткать, ну это соответственно у кого борона есть.
Раз 10 по одному следу - вполне реально порезать корневой слой, а с одного-двух раз
лиш ямки от зубов остаются.
Серёга! Это по два блина на колесо, а 3 - 4 влезит чтоб соску не мешать и т.д.
Соску мешать не будет, но для установки ещё одного комплекта грузов есть место с внутренней стороны диска.
У тёщи за огородами есть маленький пустырь, пойдёт за целину, буду ей дисковать - попробую исковырять пырей.
понятно.
и сфоткать не забудь.
Начал делать переднюю навеску, пока зделал переднюю пластину. Вроди всё стало как задумал.Взавтра зделаю крипёж на полураму. И вот так наростил плуг , стало намного лутше переворачивать пласт, в планах ещо передплужники.
красиво получилось!!!
а на какую глубину пашете?
есть ли смысл в предплужниках?
может проще углоснимы?
точно точно...
и ещё - не разработаются так корневые розетки бурьяна. Проверено.
Нам же не надо для самоуспокоения просто рыхлый верхний слой вперемешку с рубленным сорняком...
есть ли смысл в такой работе?
10 раз гонять маленький рактор или один раз нанять большой трактор на пахоту целины?
...посмотрите на работу взрослых борон - БДТ-7, БДТ-3, деметра, АДН, АГДН и т.д.
основное - диаметр ромашки, её износ, угол атаки, вес агрегата, тяговое усилие трактора
вот это всё в комплексе - даёт качественное дискование травостоя, залежей и целины....
а сзади фото лемеховнету у Вас часом?
Я уже выкладывал. Целина заросшая травой высотой в метр. Даже берёзы выросли.
Я заметил когда пашеш корни с кукурузы иногда подбиваюца под раму и начинают сунуть землю. а углоснимы наверное будут забивать почаще. Передплужники хочу поставить для того что на 1 повышеной верхний шар неуспевает лечь в борозду и инода остаёца сверху навоз , на 4 пониженой запахиваеца всё идиально. Земля у нас не очень тяжолая и нету смысла ползать на 4 и жечь соляру, да и задняя как черепаха.
Точно не замерал глубину вспашки но севодне померял колесо от земли на 20 см. плюс вгрузает , получица гдето 23-25см.
Целина и не целина после одного прохода.
http://www.youtube.com/watch?v=R5A0pp7dCW8
http://youtu.be/jLMi3-Rpm7Y
Вторая ссылка не работала.
http://www.youtube.com/watch?v=VlKeAei5MwU
