Капельный полив и оборудование для него.. Страница 41 из 96
2864 сообщения
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"Alex 61" пишет:
ремонтные фитинги буду делать из обрезков металлопластиковых труб нарезая на них резьбу
А резьба зачем?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote="Alex 61"]Подскажите а можно на капле поставить тепловой насос?Я после подогрева картофеля хочу вместо металлопластиковой трубки на эти же фитинги поставить капельную её.
: Новосибирск
15.01.2012 - 00:11
: 324
Кирилл БурсалА пишет:
Вы имеете в виду, нагревать воду и подавать её по ленте? Не имеет смысла. За счет подачи каплями, вода, попадая в почву, нагревается/остывает до температуры почвы (окружающей среды).
Лучше поставьте капельку не вместо металлопластиковой, а сверху на неё.
Я имею в виду что после того как закончю с подогревом раннего картофеля перенести подающие трубы на поздний картофель ,а вместо металлопластика подсоединить каплю и поливать обычной водой.Скажите кто нибудь пробывал в качестве резервуара для воды использовать китайский каркасный бассейн на4-5 кубов?Насчет резьбы передумал обойдусь изолентой,а тепловой насос хочу использовать для подачи воды на каплю.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Кирилл БурсалА" пишет:
"Alex 61" пишет:
Не правильно резьбу надо резать и желательно грубую хотя бы 2 см с каждой стороны . Иначе утром будете всё переделывать
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Alex 61" пишет:
У нас капельных купить не возможно
Новосибирск - огромный город, неужели нет поставщиков?
Попробуйте в садовом центре "Сияние" узнать.
На крайняк с Алматы проще заказать.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
urri пишет:
"ФОТОН" пишет:
почему нельзя прямо со скважины не используя бака всё подключить?
Почему нельзя? Можно. Если у вас производительность насоса равна производительности ваших капельниц. Если насос больше качает, то регулятор давления.
На насосе я могу настроить нужное давление, и на счёт подогрева воды я поня что не обязательно. Но я когда то разговаривал с человеком (он рассадой занимается) он в одной теплице поливал привозной водой из речки, а в другой со скважины результат разница в росте огромная (теперь вссю воду из реки прёт).
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Возможно, дело не
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"ФОТОН" пишет:
Ясный перец, вода в скважине 8-10*С , а из речки 20*С. Разница налицо)))
Есть возможность- грейте
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
urri пишет:
"ФОТОН" пишет:
Дело в том что вода из скважины тоже вбаке прогревалась, так что кислотность более приемлемый вариант, её то никто не проверял.
УКРАИНА
: ПОЛТАВА
07.01.2012 - 20:05
: 54
Если это кислотность то какой она должна быть ? Как проверить? И как с ней бороться?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"ФОТОН" пишет:
еще микрофлора присутствует в речной воде, причем полезная.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ФОТОН" пишет:
Сделать анализ в ближайшей лаборатории заслуживающей доверия на предмет пригодности для полива . Там скорее не кислотность а солевой состав , а вот по анализу и будете определяться , если там вообще что то можно сделать
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Форумчане, дайте пожалуйста совет по помпе. Для полива участка, который располагается на расстоянии 100 м
от реки и выше источника по высоте на 5-10м. Какая помпа справится с работой лучше: высоконапорная или
для чистой воды? Полив -капельная лента.Характеристика помп: у первой-давл-6.5а произв-30куб.м
у второй - давл-2.3а , произв-30куб.м.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Ог
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
З
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Понятно. А фильтр конечно будет, причем дисковый. Говорят что он понижает давление на 1 атм. это так?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"колдырь" пишет:
Давайте попробуем вслух, может общими усилиями получится.
Вот, например два варианта :
- просто помпа http://www.el-motopompa.ru/dir/benzinovye_motopompy/honda/wb_30_xt_drx/4...
по кривой получается что то около 20 кубов с давлением около 2,7...2,8 атм ( в моих условиях как бы на блок в полгектара)
- высоконапорная помпа http://www.el-motopompa.ru/dir/benzinovye_motopompy/honda/wh_20_xk1j_df_...
по кривой 20 кубов при давлении 3....3,1 атм.
Давление как бы побольше, но и подороже стоит.
какие то еще доводы?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
Высоконапорная просто будет жрать бензин без толку
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Вадимыч, мне кажется что сравнение немного не корректно т.к общая производительность разная (1000 и 500л).
Да и двигатели разные по мощности, ну и расход соответственно.
А вот такие давай те подумаем? 1- http://www.el-motopompa.ru/dir/benzinovye_motopompy/honda/wb_20_xt_drx/4...
и 2- http://www.el-motopompa.ru/dir/benzinovye_motopompy/honda/wh_20_xk1j_df_....
У них и двигатели одинаковые и производительность приблизительно "равная".
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Stebium1" пишет:
Обоснование?
Под конкретные условия, которые указал колдырь нужна именно вторая, высоконапорная.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"cminimus" пишет:
Обоснование?
Попробую сказать так, основание наличие научного тыка в примерно тех же условиях
"колдырь" пишет:
То что приведено на этом сайте во многих позициях не соответствует действительности .вот тут http://www.el-motopompa.ru/dir/benzinovye_motopompy/honda/wh_20_xk1j_df_... фото насоса не соответствует высоконапорному это раз , второе двигателя этой серии не работают на 92 бензине , они то 95 требуют очень хорошего качества . Можно привести ещё очень много параметров несоответствия , но главный график высоконапорной не соответствует ни научному тыку ни виденным мной ( правда китайских клонов)
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Дааааа, вот теперь и чеши репу. Я не собираюсь покупать помпу именно этой фирмы, т. к абсолютно уверен что в Японии ничего не собирают. И уровень цен не реальный. Мой отец лет пять назад купил мотоблок с хондовским
двигателем. На нем стоит клеймо "сделано в EU". Кстати мотор работает на 92м, это в инструкции написано.
Чесно говоря приглянулись вот эти: высоконапорная http://green-field.ru/catalog/motopompy/benzinhp/LT-168F-20H.html
и для чистой воды http://green-field.ru/catalog/motopompy/benzincw/benzincw_2.html.
Что нибудь скажите о них, стоит связываться?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
"колдырь" пишет:
__________________
На высоконапорной указали не правильно движок ( в скобках правильно) и завышена подача воды она составляет примерно 18 кубов (максимум) . Я пользуюсь торговой маркой zirka . Отработала 7 сезонов . Условия примерно как у Вас , До магистрали (фильтров) 160 метров , высота подъёма 2 метра , высота всасывания колеблется 2.5-4 метра ( в зависимости от уровня воды) . Фильтрация гравийные+дисковые . Раздача по полю 250 метров . Площадь 5 га . лента капельница 3шт на метр расход 1.2 л час . Одновременно работает от 0.4 до 0.9 га , на гектар 7.5 км ленты . Считайте
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Еще есть один вопрос. А в каком месте установить помпу, рядом с водой (всасывание-0) и соответственно подъем 10м
или повыше ( всасывание-4м) и подъем 6м.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Как можно ближе к воде это однозначно , у меня не позволяет переменный уровень воды ( за 2 минуты +- метр ) и необходимость охраны если ставить на понтоне .
Оптимально , взять бы у кого попробовать обычную не напорную , катит и вопросов нет . В противном случае мудрить
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Я так понял Вы склоняитесь больше к не напорной, у нее проблем меньше или еще что-то?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"колдырь" пишет:
Проще , меньше жрёт на тонну перекачанной воды , пропускает грязь (камушки) большего размера . У нас все используют их . Тут припомнилось что товарищь лет 5-6 назад поливал поле 300 метров до крайней точки и подъём около 20 , То же зирка только 60 кубовая . Я ни к чему не склоняюсь , просто рассказываю как у меня и что видел , высоконапорных на полях не видел ни разу
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Я к примеру сейчас себе подбираю дизельную мотопомпу http://prostosad.ua/product/nasos-zirka-ldp50cle-dizelnyj-s-elektrostart... Кстати тут на сайте то же ошибка . Изображён насос высоконапорный , Тут на сайте приведены вполне реальные параметры работы помп ( номинальные) http://prostosad.ua/category/motopompy-zirka/
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Большое спасибо за советы! Я это изучаю пока только с теоретической точки, а практика впереди. Ведь с очень многими ситуациями Вы уже сталкивались, и сделали свои выводы, которые для меня дороги.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Всегда рад помочь . Посмотрите соотношение цен . Дизель на 2 га площади у на становится бесплатным за один сезон , за счёт экономии горючки
