Доильные аппараты. Страница 118 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
красная степная
Плавил мозг окружающим...Все согласно очереди.![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
cам использую такую резину, подходит на наши стаканы из нерж с размерами (44,5*1,5*160 или 155 D18) ,
пульсатор возмите итальянский , только самый простой L80(2 года служат и в пыли и вводу падали замерзали) , стоит в 2 раза дешевле ЛЛ90
Сравнивали пр. ЧВМЗ синхронного доения и попарного. Настроили вроде все хорошо, все давления в норме, но при замере длительности дойки, при синхронном корова в доится 5-6,5 минут (слабые и тугосисые соответственно), при попарном доении - 8-9 мин. ПРи большом поголовье играет большую роль. При синхронном даже след корову подмыть не успеваешь толком.
Что то не так.Может на по парном надо ускорить пульсацию.Когда доил синхронным у самых быстродойных молоком клапан вышибало и аппарат слетал,да плюс коллектор маленький захлебывался.
Попарник по любому медленнее работает, но с большой молокоотдачей он предпочтительнее с большим коллектором в комплекте, считается что при избыточном давлении не только подвесная слетает, но и происходит обратный заток молока через сфинктеры и это предрасполагает к маститу.
Поэтому ставлю между двух коров , обеих подмыл , включил аппарат и обеих доим , потом их протёр и покатил аппарат к другим двум .Из-за этого и хочу взять 30 литровый прозрачный пластик. с градуировкой . А то из алюминьки всё время перелив ожидать приходится , а после каждой коровы , выключать и переливать неохота . Да и иной раз удой коровы замерять можно по градуировке , а то так всё время , примерно , да в общем .
стоит у меня один такой, ждет своего часа - тоже думал удобный, но... его бы надо на тележку и опракидыватель придумывать для перелива - спина скажет спасибо. 30л на одной руке при переливе в бидончик - это чувствуется, однако :)
Ну а зачем его полный наливать . 2 коровы за раз ну пусть 12+12 = 24 литра , да хоть по 10+10=20 литров и переливай . А люминька около 18 литров , т.е. 8+8+пена =16+пена = возможность попадания молока в вакуум . Пока нет сочной зелёной травы можно по две доить , а потом после каждой надо выключать аппарат и переливать .
Я за 30л бидон!У меня турецкий на 2 коровы .2 бачка по30л.Крышки пластиковые прозрачные.
Недолог век пластика, для контрольной использовать можно, в остальном неудобен и дно быстро накрывается, гораздо лучше иметь два и более алюминиевых с ручками отрегулированными под любой аппарат и перецепить по надобности.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180323_2213221.jpg?itok=1oyWYrBt)
Резина УСР-3.
Миш, не нравится мне резина с прямыми краями у основания сосков вымени. жесткость сказывается!
Там сами бидоны дюралевые (возможно)легкие Все думают,что алюминий!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Та же частота,только в разнобой.Другое дело если прижимают слабо.В этом плане турецкие мне нравятся больше синих интерпульсовских.
А чо, думаешь с закруглёнными краями (как Фемакс) в месте контакта с сиськами нет прямых отливов? Всё то же самое, края резины на входе такие-же.
Нет, просто ставил я с прямыми - не держатся на вымени что ли, так сказать. Мож некачественная просто.
Это дело в вакууме, пульсаторе и форме сосков, борта любой резины в основном одинаковые, вот это Италия.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180325_0851471.jpg?itok=FUEzzBhX)
Во, классные. Что стоят они и как долго служат в расчете на 20 доек в сутки?
Здравствуйте, Михаил!
Нормально ли, что у тугой коровы после 10 минутной дойки (8-9 л), соски выглядят потерпевшими? Давление 4,1-4,2, попарный трехтактный аппарат, новый
Наша разборная старого образца похожа,челновершанский раньше свои аиды такими комплектовал.Патрубки при свисании стаканов у них хорошо перегибаются и перекрывают подсос воздуха при одевании,что очень удобно.Но их надо часто разбирать для промывки,а собрать для меня проблема,поэтому выкинул
Сейчас думаю в пределах штуки комплект и 10000 доек гарантии.
Это как?
Забыл маркировку, там 4 цифры, да это прошлый век, нужна резина на 41".
Это вот как-то так
(2-е фото до доения)
Сосковая резина силиконовая
Давление более чем норм. Это не потерпевшие, показатель нарушения - отёк у основания при наползании и посинение и то это не трагедия, чуть сбавить вакуум в этом случае.
Так куда там сбавлять и так 0,43.Соски не посинели .Может наоборот 0,46 попробовать,чтоб побыстрей.
По любому ничего страшного нет там.
а я высматривал, где там потерпевшие
обычно у коровы передние соски быстрее высасываются и вот они потом потерпевшие
они у основания и пережаты как бы
а здесь ничего не увидел :)
Такое вчера случилось с задней левой...
Здравствуйте. Мои родители живут в деревне и держат 2коров. Хочу подарить им доильный аппарат. Посоветуйте, пожалуйста. Цена-качество, чтоб не переплачивать. Доят 2раза в день.
Выбираю между мду и аид
мы можем под одними и темеже названиями думать про разные апараты, надоб хоть картинки.
основной выбор будет - по типу вакуумного насоса:
1. "ротационный" - это предпочтительней.
2. "поршневые" и "компрессорные" (незнаю как понаучному, компресора для накачки шин с сосками скрестили) - ну на 2 коровы на пару сезонов... ну лучше п1 :)
