Доильные аппараты. Страница 121 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
джамал думаю на Ваш вопрос ответа нет пока Вы сами не попробуете и не раскажите там ещё можно шкивами играться такой момент лопатки прижимает к статору центробежная сила но как говориться смелому удача
Если 70 м3/час, то на 1-2 аппарата нет смысла, на таком даже 3 кВт мало, сгорали, нагрузка на турбине большая и как Николай сказал оборотов не хватит у тысячника. На шкивах они долго не ходят, нужно ставить через муфту на валу двигателя.
Более приемлимо купить бытовой водокольцевик и поставить настенный ресивер, нормальный регулятор и попарные пульсаторы, должен 2 ведра потянуть.
Производитель указывает "доильный аппарат сухого типа"
(какая часть — сухая? Насос?)
http://www.xn--d1afok.xn--p1ai/DOYUSHKA_Eco_1C
Судя по внутренностям поршневая на сухую работает.
Когда то думал о покупке подобной, мду 5 только, но скепсис к маленьким деталькам к счастью пересилил.
Тут реально вопросы о долговечности возникают
Ясно, игрушечный, значит![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Там пишут, после каждай доики перерыв 15 мин, т.е. три коровы в час![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Не у всех же 3 коровы))) кому-то и одной за глаза и за уши![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
масло скорее всего есть в насосе, но оно не контактирует с отсасываемым воздухом, а смазывает только внутринности насоса. да "игрушечный", долговечности особой небудет,
одна корова - ну может как вариант, если особо выгодное предложение... то что есть запчасти в продаже - уже хорошо.
лучше доюшки - в "принципе" доения, в ресурсе... небуду углубляться в эту тему :)
+1 :)
мысли: обороты насосу надоб номинальные - не из-за производительности, на 940 может не создаваться нужное разряжение.
и согласен с Михаилом - стартонуть его будет тяжело низкооборотистым 2мя кВт. (напрашивается коробка передачь 2-3 скоросная- это уже технопорна :) )
если с 4 на 2 кВт такие штуки переводить, так движек высокооборотистое чет надо ( ~3тыс), и через редуктор-шкивы с понижением пробовать подключать, чтобы раскрутиться смог. Опять же могут быть еще проблемы на одной фазе - если его как то раскрутить на старте (дрелью например) даш немного нагрузку и движек "просядет" по оборотам и снова нераскручиваться даже со снятой нагрузкой
купите делаваль сухой турецкий новый тянет 4 аппарата на пределе сам доил по мощности 0,75 главное всё соответствует я брал вообще 5 аппаратов 3 доят а два на готове снимаю 2 аппарата и два ставлю молоко сливаю и тащу в охладитель к концу дойки уже думаешь не про побольше а про по меньше молока и как белка в колесе только успевай компрессору всеравно надо вырабатывать вакуум а мне экономия энергии и времени так было раньше сейчас чуть по другому начинал с масленного самый простой резекненский доит один аппарат были новые так те не запускались там ребята намудрили с пусковым сцеплением моторчик слабый а сцепление срабатывало сразу не давая раскрутиться мотору так старый нашёл на 500 ватт 950 оборотов он большой в три раза больше нового но стартовал при любоим напряжении и масленый вообще самый лучший только масло надо не жалеть и не лить разную отработку летом м10 зимой м6 и порядок сколько его там надо но и производительность его на два аппарата только если вы эквилибрист только только на пределе
Как делаваль может быть турецким.Ле Лаваль Китай по лицензии делает,он масляный на 0,75кВт три аппарата с по парными пульсаторами тянет спокойно.Турецкий сухой у меня на 0,55 два тянет с трудом,на 0,75 брать лучше на два аппарата
у меня турецкий, тянет 2 с запасом...3ий подвес не рискнул бы весить,мало ли что , но 2 спокойно...
У вас на 0,55?
так проще![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/70847/nasos.jpg?itok=eNjXevSk)
такойhttps://www.ss.com/msg/ru/agriculture/animal-husbandry/equipment-for-cow... не предлагаю но есть такие на 2,2кв на ЧИТЫРНАДЦАТЬ МЕСТ стоит примерно у нас 3 тысячи евро если сильно надро уточню я говорю про такой
МОТОР 075
да
от его куданибудь на доску почета повесить надо "Самый самый... ветеран "
~ 200 ойро видел вроде его недавно на полке в магазике местном.
В принципе у меня два аппарата тянет,но когда одеваешь второй падает вакуум и долго набирается.У делаваля конечно регулятор намного лучше.Сейчас даже на делавалевские купил турецкую силиконовую резину,там при одевании патрубки хорошо пережимают доступ воздуха,думаю вакуум не упущу.
так этот насос просто все с него начинали, я начинал с его младшего брата резекненского масленого тоак он вечный а этот тоже хороший и даст возможность заработать на милклайн он тоже масленый и долговечный но перескочить на него не получиться и два в один ресивер тоже ни как потому как будет по худшему
Спасибо за советы, у меня сейчас работает водокольцевой моноблок на 1.1квт, 220 в , малость заглючил но замена фибры, сальника и подшибника все поправила, что бесит так это не всегда 100% старт однофазного мотора, при просадке сети завести можно тока с шуруповертом, прыжки с фазы на фазу дает хороший результат, но через месяц ситуация возвращяется, ну тугие они писец эти однофазники , недавно нервы здали заменил на компрессоре, теперь 66м переноска вообще ни как не влияет на пуск, вот теперь думал про доилку, покупать нечего не собераюсь, так как и так уже купил , а вот если не потянет движек его будем менять на то что надо или посмотрим на строение насоса, быть может отрежу от него ровно половину и будет не ввн 70 а ввн 35 , в любом случае решил что буду пробывать как есть, время появится займусь , сейчас сев в разгаре.
если напряжение в проседает, то конечно "танцы с бубном"
как говориться - "неспрошенные советы ", может знаете - но навсякий :)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://slarkenergy.ru/wp-content/uploads/2016/05/shema-podkluchenia.png)
если моторчик после пуска работает приемлемо - пусковой конденсатор можно паралельно подключать во время пуска
http://slarkenergy.ru/oborudovanie/datchiki/puskovye-kondensatory.html
ну и максимально разгрузить двигатель при пуске - на входе возле насоса врезать кран "наулицу" и открывать вовремя пуска, чтобы разряжение в пневмосистеме его сразу его не тормозило, как раскрутиться - закрыть.
Спасибо за ответы. Уточню- выбираю для двух коров между аид2 с роторным масляным насосом;
Мду5-с сухим поршневым. И ещё какой-то фермер. Возможно, предложите какие-то другие варианты в этой ценовой категории?
Все-таки какой насос лучше-сухой или масляный?
Сосковая резина-разборная или цельная?
Это первый наш доильный аппарат, поэтому не хотелось бы «наколоться»
-масляный
-цельная
почитайте хотябы 3 последнии страницы
если под "АИД2" смотрите вот это:
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://st19.stblizko.ru/images/product/070/281/182_original.png)
то самый приемлимый.
ротационный масляный :
масло подается "каплями" на вход насоса (или на опорные подшипники, на "мелких" моделях" и вылетает и улавливается на выходе, масляный требует немного больше ухода (контролировать уровень масла раз... ну в несколько недель) но имеет за счет этого побольше ресурс.
сухой - скользящие внутри насоса детали (лопатки) имеют вкрапления графита, можно сказать - твердая смазка в самой детале. за счет этого проще в обслуживании.
что для вас лучше - если канистрочку с маслом в руки взять нестрашно - масляный. :)
я честно незнаю, что имеют продавцы ввиду под этим термином на поршневых насосах, но вот на картинке красная пробочка на насосе, слева от манометра - через нее заливается масло в насос.
Спасибо это мы вкурсе, стартует туго не от нагрузки а от тугова вращения (фибра , + 2 сальника) , вообще после ремонта (пока все новое) вообще не заведеш , только с шуруповертом, пару часов отработает и нормально. Еще думал когда купил нафига дыра в крышке охлаждения и болт в валу если крыльчатка стопорным кольцом крепится, потом понял зачем
Просто я уже понял что такое 380 в и если честно то 220 моторы это не моторы, это так выход из положения если нет 380
3 фазы, да уж, непоспориш :)
ЗЫ: "220 моторы" если там кондер стоит и к клемам можно добраться - скорее всего можно к 380 подключить и получить "полноценный 380" :) вобщем не в моторах разница а в схеме подключения. http://electricvdele.ru/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/podklyuchen...
Это мду 3, он масленый. Мду 5 такой же как чуть выше ''доюшку эконом'' обсуждали сухой.
тогда совсем "игрушка" :)
гуглил - тоже покзало как АИД 2 (а мужики то незнали :) )
тугаринс кунгс про такое как раз писал " брат доил, я доил... мазагунчу знаеш? и он доил " :)
как б/у - такую смело можно брать с рук, "вечная" вещ.
о! и насосы по 120, блин, а местные бралюкасы - цену в двое накидывают! https://www.ss.com/msg/ru/agriculture/agricultural-machinery/ac-equipmen...
