Доильные аппараты. Страница 122 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Здравствуйте , мне опять нужна ваша помощь.Никак ни справимся с аппаратом то давления не набирал то что то с пульсатором .До этого корова болела руками доили , ни стали аппаратом.
Принесли нам пульсатор с фермы синенький обычный , для моего попарного нужен оказывается коллектор другой и кто му же , к не муму не подходит патрубок который ведёт к крышке ведра.Вчера пришла соседка (она работает на ферме) подключили аппарат , и радость то какая мы подоили полностью аппаратом ! Мне кажется даже что корова лучше выдоилась , вымя мягкое , молока осталась одна капля, правда один раз корова сбила аппарат , но ничего одели додоили .Мама радовалась что руками теперь не доить.Но тут утром стали доить и в конце дойки пульсатор как будто начал захлёбываться и в вакуумном шланге заметила конденсат и как будто чуть -чуть молока ели додоили я всё время пульсатор поправляла . И уже в обеденную дойку пульсатор не заработал .Вакуумный шланг я ксати утром сняла занесла посушила и пульсатор чуть открутила ,вроде бы сухой внутри был.Скажите из з чего так произошло ? Бидон 20 литров , мы замеряли ,правда молоко с пеной то может сильно полное .И ещё вечером доили на 0,5 атмосфер , а утром ничего не крутили 0,4 атмосферы .По времени доилась примерно одинаково.Единственное изменение аппарат стоял как бы за стеной.А может датчик не работает , как это определить? Уже хочется плюнуть на всё и купить новый аппарат.
Не понял что за пульсатор, но при температуре ближе к нулю могут замерзать, его надо между дойками снимать и дожить в тёплое место, на печку, на батарею чтобы просох, так же могло в него засосать подстилку когда сбила, надо разобрать и промыть и высушить. Регулируемые с винтом работают надёжно.
старые резинки все надо на б/у смотреть и менять, со временем они "дубеют" и не уплатняют, ноесли у "соседки с фермы" этот апарат работает - может дело не в апарате.
подсоедените только пульсатор, заткните все остальные дырки/шланги, если затикает и насос покажет нужное разряжение - значит где то дальше проблема, в уплатнении крышки ведра, соеденениях неплотных трубок со штуцерами. Если сосковая резина старая - смотрите чтобы небыло трещен в месте, где она в стакане находиться - зажимаете пальцами и внимательно смотрите.
Моторы однофазные , не путайте советские 3х фазники , с их подключением к 3м фазам и 0дной через кондеры.
Скажу больше у половины китайских однофазников алюминиевая обмотка , это вообще высший пилотаж.
Китайские моторы 2.2квт однофазные в большинстве своем вообще в корпусе имеет разрывной выключатель пускового кондера.
Т.е. кондеров 2, один 40-100 мкф рабочий постоянно подключенный и пусковой 200-400 мкф отключаемый грузами при наборе рабочих оборотов двигуном
Ну и еще может кому полезно летом будет 5 лет как отработал пульсоколлектор, без нариканий , купленый палу лет назад запасной так и валяется без дела.
Спасибо всем что помогаете ! В сарае у нас тепло , там у нас ничего не могло замёрзнуть , сосковая резина новая , в одном месте чуть пропускала шлангик по которой воздух идёт от стаканов к коллектору , плохо одели силёнок не хватило .Пришла соседка раскрутила пульсатор , постучала ., и всё работает. Пульсатор как на фото , самый примитивный
.Скажите пожалуйста , хочу заказать эти шланги всё таки старые , 25 лет им как они называются и как мне понять подойдут они к моему аппарату или нет .И ещё я купила с дуру пульсатор попарный , а как его подключить он не подходит к патрубку который идёт к ведру , нет какого нибудь переходника ? Я так понимаю мне нужен другой коллектор для попарного , вакуумный шланг другой не нужен ?
И ещё вопрос по доению , выдаивается за 5-7 мин. (литров 13 - 15 молока) ,это несильно быстро , корова тугая .вакуум на 5-5.5 это не много ? Как отрегулировать вакуум там регулятор на пружине , я его кручу он не реагирует ( может там секрет какой есть ? ) И ещё на одной дойке резина заползает аш на вымя , видно что корове не комфортно . , переминается ногами . Мы не испортим корову ?
Простите что много вопросов , но так не хочется доить руками а подсказать не кому , когда меньше молока корова давала было терпимо , а в это году напор молока не успеваешь её выдоить , раньше доили три коровы и ничего . А новые аппараты я посмотрела всё то же самое что и наш , стаканы у нас нержавейка , коллектор тоже , шумит не сильно корове пофиг , мы её даже не приучали , у неё когда корм перед носом , хоть танцуйте на ней . Я лучше запчасти подкуплю.
попарный можно подключить к любому коллектору (вернее он там не учавствует, там только "раздвоитель" прикреплен, вот его надо другой или два тройника подобрать.
у вас деталь 2 как на картинке
вам надо такой :
что подруку попалось https://byrenka.com.ua/kollektor-i-komplektuyusshie/raspredelitel-poparn...
шланги пульсатора о подключаются через это к стаканам. шланг от пульсатора к этому распределителю нужен второй будет - подбирать можно от всего чего подойдет по диаметру.
наверно придется чуть поизобритать переходники, чтобы пульсатор подсоеденить к "вакууму" на бидоне или тройник и прямо к шлангу.
именно
нет смысла
регулятор надо проверить, может "залип" - раскрутить, осмотреть.
Шланг по которому молоко идёт от коллектора в бачок так и называется "молочный". Самый тонкий шланг - " шланг переменного вакуума". А который от бачка идёт к вакуумнасосу - "магистральный".
У таких доильных аппаратов пульсатор всякий раз нужно снимать с крышки ведра? С ним ведь её (крышку) не помыть наверно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
да, но там нет проблемы... в качественных ведрах, покрайнеймере![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А на самом пульсаторе ничего не сломается, если ежедневно туда-сюда "мозолить"?
попарник одевается через уголок на 14 мм. продается сей уголок почти в каждом авто-тракторном магазине.устанавливали пару месяцев назад. у меня этих гребаных пластиковых пульсаторов уже целый диван, или мы не так что то делаем, или неправильно ремонтируем.посмотрим сколько попарник продержится.
Джамал, они не модны![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Отсталыми будут считать ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Прикинь, зайдет кто, а у них попарник стоит. Одно дело, когда знают, что с попарником и делаваром, а другое... Это ведь не пульсоколлектор русский
А так у меня тоже пока тикает. Мокро, не мокро, холодно, жарко... Хоть в ведро с промывкой упадет, потом пару сек подумает и опять по буддистки тикает...
Каждый раз снимать не обязательно,главное его не топить в воде,брызг он не боится.Вы же моеете нижнюю часть крышки,но пару раз в неделю надо снимать,чтобы промыть и продезинфицировать все патрубки
видел модели доилок, где пульсаторы стоят на конструкции доилок. впринципе - именно в этом соеденении ломаться особо нечему.
В "дешевых" изделиях может использоваться пластик, который со временем становиться хрупким, поэтому к ведру конечно повышенное внимание при покупке, или "бренд" смотреть.
не, есть в этом свой дзен - на раздой/мастит у меня "сссрское" навесное... и после "основного брендОвого" понимаеш что дявал прячется в мелочах, особенно на мойке/сушке![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
для попарного нужен двойной вакуумный шланг,коллектор с дополнительные вакуумным патрубком,на некоторых можно поменять,но подобрать сложно,проще готовый купить и переходник на крышку.Вакуум 0,55кПа многовато,лучше 0,48 для тугих,а слабодойные и при 0,42 хорошо доятся.Если не получается с вакуумрегулятором,врежте через тройник кран в магистральный шланг и им регулируйте вакуум вручную.Чуть чуть приоткроете кран и вакуум понизился.
Нам не понять...
Для мойки все разбирается в руках, сушка отсутствует как вид
бактерии внутри "апарата" во влажной среде остаются в "живой" форме. при следующем доении, смываются в новый удой и начинают там развиваться гораздо быстрей.
если потом молоко обрабатывать без пастеризации - могут подавить развитие бактерий в закваске, которую вы будете вносить.
если с пастеризацией - успевают сильней развиться и снижают качество молока.
....слышал такие фантазии на этот счет, вцелом - конечно ненужная буржуйско-загнивающая технология, только цену накручивать....
Угу, а при 98% влажности воздуха они прям дохнут не успел разобрать аппарат. И шланги внутри сохнут моментально
Прям до следующей дойки просыхать успевают! ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
И вообще, у меня в коровнике (валялась) кварцевая лампа медицинская
можно иронизировать, можно поставить тесты после слива молока с доильного апарата, потом "задуматься" или "забить".
на бродильную пробу "внутренности" апарата влияют как один из факторов:
https://fermer.ru/comment/1077750363#comment-1077750363
Многовато, -0,5 нормально, хотя у меня больше, но советовать не стану, в магистрали вдали от насоса будет меньше.
Его надо разобрать, он залип, поэтому и -0,55.
Уменьшить вакуум. Перебираем регулятор.
Смотря какой, в винтом ходят нормально и топить можно и попарник тоже, его иногда надо разобрать и почистить дорожку бегунка, она загрязняется и он не скользит.
Могу фотку показать где стоит попарник на простой крышке с защёлкой, у попарников бывает переходник и его можно вставит в стандартный резиновый тройник.
Покажите![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У Вас какой попарник?
L-80 вот этот например.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/7438/img_20180408_0639391.jpg?itok=D7vyYEzF)
я про с винтом и пишу. пытались перебирать как Вы советовали, вроде ломаться нечему а не работает.интересно на сколько попарника хватит.
я сделал вот так.
В таком случае его нужно заменить просто, он стоит 300-400 руб.
пульсатор на крышке и отлив под него в крышке.
ну уже пошел доиться с таким :)
со вспышкой все такое заляпоное оказалось
Под сейковские переходников не видел,только крышка .У меня такая есть, только к родным ведрами подходит,а ведро у меня карбонатовое потекло.
Вот с надежностью компрессорных аппаратов не соглашусь , у нас третий сезон работает . Доит 8 голов , в этом году разобрал поршневую для ревизии не каких следов износа нет . И был случай когда бидон перевернулся , и ресивер переполнился , но к счастью двигатель просто встал .
Всех с праздником !!! Может кто знает как можно переделать аппарат для коров , чтоб он смог доить коз ?
