Доильные аппараты. Страница 98 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
624
БРС -быстроразъёмное соединение. ППродаются тамже где и краны и всё для водоснабжения
Извеняйте все некогда
Дыру в заглуше просто селиконом залил, есть с резьбой можно и заглушечкой закрыть , делал что под руками было.
Только почему они вакуум держат, вроде как давлением клапан держится?
Спасибо ,Джамал,когда словами объяснили ,кажется все просто.
Есть МДУ 2! Не в восторге!
почитайте еще!
Надо понять для чего каждый элемент, выбрать самое надежное и долговечное, собрать самому достойный аппарат изходя из потребностей, получится удобнее, надежнее и дешевле.
У меня вот такое вышло
Единственное как временно поставил вакумрегулятор-самоделку так и остался
Соседи масленные выкинули, щас сухие компрессора, один через год лопатки поменял и это всего 2 головы, водокольцевой рулит
Я тоже поклонник водокольцевых.
а можно фото ящика с аппаратом сделать прямо спереди?
Вот эти узлы хотелось бы рассмотреть. И вопрос, вот по этой трубе где стрелка конденсат стекает, или для чего она?
Да , частично для сброса отработанного воздуха , частично для реализации теплого воздуха в холодное время года
+1
и поставить стационарно :)
перелопатил кучу сайтов,
ищем доильный аппарат можно и на двух коров одновременного доения, но при этом ПОПАРНОГО доения ТРЕХТАКТНЫЙ. переучить проблем нет - все коровы с весны стельные - первый отел. наткнулся на ютубе на мояМИЛКА - но они не отвечают и вроде как перестали выпускать.
может кто подскажет Российского производителя, кто может похвастаться трехтактными попарными аппаратами? может тут производители сидят и поделятся информацией о своей продукции?
стесняюсь спросить..а на кой оно вам нать?
для дойки, коровы+кобылы
Доили синхронными прибалтийскими и коров и кобыл, посмотрите старые фотки советские, был в Краснод. крае такой РГПЗ "Красноармейский", директор Майстренко, там была конеферма и кумысный цех, всех их доили дд016 с двумя стаканами, да и других толком нормальных не было.
старые советские нет возможности искать, и восстанавливать. мне бы аналог из современных. планируется покупка стельных на первый отел - а также имеется негативный опыт доения старыми аппаратами кобыл.
прошу совета - на аппарат доильный попарного доения по два соска. если будет режим отдыха то было бы просто великолепно. если навесить навесное и двумя стаканами доить посредством попарного доения двухтактного - там ведь в любом случае второй сосок будет иметь фазу отдыха?
подскажите пожалуйста аппарат попарного доения. правильно ли я понял, что докупив пульсатор можно аппарат сделать из двухтактного трехтактным?
Какой негативный опыт? Не выдаивались?
Да, надо взять попарный пульсатор типа L-2 (80), Интерпусльс и даже турецкие аналоги, облегчённый коллектор, также есть стаканы для коз без коллектора (Филиппа спросить, тут бывает) и пойдёт, переменно будет работать. Попарный не будет с отдыхом, он работает без такта общего отдыха на 2 вывода, поэтому и называется попарным.
негатив - разбухание сосков кобылы до размеров коровьих. удои падали до 0.3 литров за раз. выбраковываются кобылы через одного. нежнейшее животное, пугливое тем более. намучились но то было в другом регионе, где ручная дойка была не столь по себестоимости.
сейчас в другом регионе - где про дойку кобыл никто никогда и не слышал.
нашел вот такой аппарат http://xn----8sbxiedbo7m.xn--p1ai/moya-milka-8#prettyPhoto
- но контора продающая вроде как накрылась - ибо не отвечают ни на звонки ни на мыло.
понял что в комплекте пульсатор должен быть L-2 80. прошу прощения за наглость - а может у кого уже есть комплект для сборки аппарата? или может есть контора где могут подобрать по запросам?
Убирать вакуум до минимума. Сказать честно с мехдойкой в коневодстве не работал, бывало только сиськи дёргал посмотреть есть ли молоко лошонку.
Надо выходить на ребят где делают кумыс в больших масштабах, там подскажут конкретно, посидеть в ине-те, а этот аппарат для коров, скажу только теоретически, там надо облегчённые стаканы с силиконовой резиной, неметаллическим коллектором и без него лучше, ориентируемся на дойки для коз.
стаканы и навесное безусловно будет для коз - при покупке - докупаю навесное для коз - оно подходит для кобыл один в один. мне просто сложно выбрать остальные компоненты.
1) пульсатор тип Л2 - 80 - учел
2) навесное будет для коз с силиконом, к основному для коров. не более 40 голов крс
3) коллектор - есть ли конкретные модели или фирмы? хотя я полагаю навесное для коз и овец - предполагает в наличии облегченный прозрачный коллектор
4) что посоветуете по насосу?
по своему опыту и по нескольким постам здесь - понял что лучше подбирать комплект под свои нужды. но мне сразу за двумя зайцами в первый раз угнаться сложно. и для коров и для кобыл чтобы было оптимально. есть ли ресурс где из компонентов можно собрать себе комплект? хотя я бы с удовольствием взял бы СТАНДАРТНЫЙ набор для коров, к коему подобрал бы доп.оборудование кобылье, или наоборот.
что имелось в виду под убирать до минимума? не совсем понял
овец дою на -0.4 кгс/см2, и чуть чаше пульсация чем у коров.
он подключается к такому пульсатору
пульсатор устанавливается на доильное ведро (под этот пульсатор в крышке посадочное место), молокопроводы от стакана снизу - соеденяются тройником и общим шлангом в ведро, вакуумные шланги (сбоку стакана) -к пульсатору, от пульсатора идет вакуум от насоса... все
козам тоже устройство, кобылам думаю должно подходить.
Коллектор - если для коров, мне нравится увеличенный Интерпульсовский из нержавейки, насос я понял гол 40 доится - никакой бытовухи, ставим промышленный, водокольцевой кубов на 60, 4-киловатник мотор, большой ресивер, короче вакуумную часть АД-100, регуляторы надо импортные лучше Лаваль.
Как показали пульсатор такого типа, сейковский или лавалевский - дорогие, можно интерпульсовские, нормально работают и остальное я выше писал по коровам, почитайте тему.
Вакуум до минимума - убирать регулятором давление (на кобылячей линии) до границы полного выдаивания и при этом что-бы не спадали, то есть минимум сжатия и вакуума не в ущерб дойке и времени, скорее от -0,3 до -0,4 кг/см2.
Обратить внимание на коммент выше, такие стаканы могут подойти.
берите сразу трёхтактный
http://www.selteh.com/index.php?page=catalog&productID=234
написано - трехтактный СИНХРОННЫЙ. при трех тактах синхронность или попарность - уже не имеет значения? режим отдыха дается на разные соски поочередно?
дайте пожалуйста название производителей вашего обрудования. стаканов и пульсаторов и прочего. какие модели надо закупить. для кобыл подойдет 100 процентно.
у вас пульсатор регилуруемый получается? то что надо для кобыл. там пульсации чаще также
понял - стаканы для коз. пульсатор л02 - он регулируемый? вы не знаете?
промышленный насос нет возможности ставить. - крс и лошади кочуют 2 а иногда и 3 раза в год.
