Бычки на откорме. Страница 168 из 287
8586 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
AlexNZ пишет:
Одна из методик фидлота требует измельчения сена и соломы до 3-5 см . Корм подается одной смесью с дозировкой по соотношению,но не по объему. Т.е 30 %сена ,5% соевого шрота ,65% зерна например,кормление вволю, все тщательно перемешано. Длинное сено невозможно перемешать и оно не бедет сыпаться из бункера.
Это как бы понятно .Но интересует значитеьность эфекта привеса Грубо хотелось знать %увеличения веса А то позиция дорогая , а эфект не известен
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
ВЛадимир - Ул. пишет:
Измельчение не увеличивает питательность и перевариваемость сена, поэтому и разницы в привесах не будет, если будут съедать одно и то же количество. Измельчение это способ уменьшить потери и повысить технологичность раздачи кормов.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Александр65 пишет:
Вот об этом я и подумал .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Дмитрий Ильяш пишет:
Здравствуйте !!! Кто применял свекольный жом для откорма быков ?
Постоянно жомом кормим и бычков и коров
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Здравствуйте!!! помогите пожалуйста составить рацион . Телята 2—3 месяца едят сено Люцерны в волю приблизительно 2 кг в день ,кк (пурина гранула 60% ,размол ячменя 25%,овес цельный 15% ) приблизительно 1,5 кг в день. Вода в волю, соль лизунец и лизунец с микро елементами лежат постояно . Что нужно добавить или может заменить ? Ещё есть свекольный жом, стоит ли его вводить в рацеон? Через 2 месяца будет сенаж из Люцерны
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
пурина гранула 60%
А там чего?
Если там средний баланс для телят , то наверное не хватает энергии - типа кукурузы ,или пшеницы.
Щас спецы подтянутся и точно скажут.
А вообще ,я заметил Животные в основном сами знают чего есть.
То есть давал всего вволю , сено разнотравье в одном углу , костёр в другом , люцерна (молодая ,зрелая ,старая, ферментированная- с пыльцой(кстати очень её любят все) , солома , дробленное зерно ( ячьмень , ячьмень с овсом , ячьмень овес пшеница горох).
Короче говоря Вывод для себя сделал такой-
Они выбирают зерносмесь ячьмень-овес (БЕЗ УДОБРЕНИЙ) , и люцерно-злаковую смесь с подвяливанием в валке и в рулоне (с пыльцой , (типа как мы чай любим) ,чтоб рулон был слипшийся ,и имел табачный запах ).
Блин ,многие не поймут как пахнет табак - это не дым , а хороший трубочный табак.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
доброго всем
подскажите - вот здесь проскакивала чья-то бункерная кормушка
она до какого времени используется?
получается там корма вволю ?
сено понятно в волю
а зерновые то
или здесь все нужно с измельченным сеном смешивать?
: Балаково
11.10.2016 - 23:08
: 288
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
На мой взгляд все эти бункерные кормушки лишний перерасход зерна. Я когда пробовал давать дробленку вволю, то при забои внутреннего жира снял кг8-10(полный таз)
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
вымпел пишет:
разве плохо? перетопи и ....и делай с ним что угодно...
а если перекупам сдавать живьем,то вообще нечего плохого...зато туша какая!!!
27.07.2012 - 11:25
: 1466
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
Полный таз жира получается даже если не в волю давать дерти(3-4кг в день)особенно у телок.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
При большом поголовье самое то, или надо миксер иметь чтоб мешать сено, солому, сенаж ,дробленку,мел,соль, шрот но миксер денег стоит .
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
Класс good сколько нужно кв метров загона для содержания 20 быков весом от 250 до 500кг ? Сколько кормушки на одну годову?
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Загон
: Балаково
11.10.2016 - 23:08
: 288
Батрак пишет:
вымпел пишет:
Этот жир выкидывается, он не кому даром не нужен, соответственно выкидывается та дробленка которую съел бык чтобы отрастить столько жира. Когда кормишь по норме его гораздо меньше.
: Балаково
11.10.2016 - 23:08
: 288
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
Или содержать на привязи
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вымпел пишет:
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
с привязным содержанием много времени на управку уходит, сам как привязан к скотине. Моё мнение .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вымпел пишет:
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
maxwer пишет:
доброго всем
сено понятно в волю
а зерновые то
09.02.2013 - 13:28
: 3286
вымпел пишет:
невозможно вырастить отличную тушу в мраморном исполнение с прекрасным выходом мяса и не наростить 10кг внутреннего жира...НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!
можно без жира, но заморышей гончих, по весу возможно утупать будут не больше 50кг, а вот в качестве проигрывать в разы...бункерная кормушка при загонном содержание больше 10 голов очень хорошее решение, на мой, высовобождает просто уйму времени
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Батрак пишет:
вымпел пишет:
Как её сделать? Есть чертежи фото ? Как работает?
: Балаково
11.10.2016 - 23:08
: 288
Батрак пишет:
вымпел пишет:
Сколько уйму? Что так долго 10литровыми ведрами раздать мешок дробленки? А теперь посчитайте какой перерасход дробленки. Только не надо говорить что когда едят дробленку вволю растут сильно лучше чем когда едят нормировано
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вымпел пишет:
Батрак пишет:
вымпел пишет:
Ну если речь идет о мешке дробленки то не стоит и заморачиваться а если мерять ковшами 2метра шириной по 600-650 кг в каждом то тогда бункер пока лучшее решение , я пришёл к этому через ведерко, мешочек когда утром и вечером как мукомол или дед мороз белый от мучки. У знакомого в сутки 4-5 тонн дробление уходит через бункера интересно сколько времени уйдет чтоб ведерком 10 литровым наносить.Так у каждого своя норма , кому сколько надо тот столько и кушает .
: Балаково
11.10.2016 - 23:08
: 288
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
Батрак пишет:
вымпел пишет:
Мешок я имел ввиду за раз (на 20голов). Если 4-5 тон в сутки то я бы задумался бы об раздатчике-измельчителе. Это же какой перерасход при таких объемах
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вымпел пишет:
Максим 20 14 пишет:
вымпел пишет:
Батрак пишет:
вымпел пишет:
при нашей жаре до сих пор 35 жарит а летом в тени под 50 градусов есть вариант что может запреть сено и зерно.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
На промышленных фидлотах используют оба вида кормления зерном ,и нормированную выдачу (например 2кг ,2 раза в день) и вволю. Результат всегда лучше в вволю,т.к на полную работает генетика,т.е нормированно вы всех подравниваете под единый привес,вволю у вас есть чемпионы и лузеры.
Я никогда не занимался промышленным мраморованием,на прошлой ферме наши ангусы финишировали выпасом на ячмене в молочновосковую,с мраморностью 5-6 баллов из 10. И не спрашивайте как оценивать,это делает сертифицированная бойня в своей лабе. Стандарт мраморного техасского стейка 7-8,выше 8 - вагу.
Обычно,чистые мясные телята растут на выпасе до 12 месяцев ,затем финишируют на зерне 6 месяцев ,якобы при таком режиме жир лучше накапливается в мышцах. Саплиментарный способ не рекоммендуют (докорм зерном первые 12 месяцев) , т.к стимулируется подкожный жир.
Помесные телята (мать молочная,отец мясной) , отнимаются сразу на дозированное молоко+ престартер-стартер,затем выпас до 12 месяцев и зерно 6 месяцев. Как правило они лучше набирают чем чистые мясные,но мраморность ниже и ниже выход мяса.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5415
вымпел пишет:
Скорее всего это не связано с бункерными кормушками. У меня был бычок на вольном доступе к концентратам. Он их ел в меру - по желанию. Летом свободный доступ к траве, осенью и зимой - к сену. Поест того, поест другого - лежит пережёвывает жвачку. А если они впроголодь, то конечно будут мести концентраты безмерно.
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Коллеги подскажите, через 2 недели буду брать полуторомесячных бычков черно-пестрых, из кормов следующее: сено злаковое и злаково-бобовое, солома ячменная, к зиме ближе сенаж и силос кукурузный, из концентрированных овес с горохом и зерно кукурузы будет. Что и в каком возрасте можно начинать давать?, вроде солому и силос нельзя сразу. А еще на зцм наверное месяц придется подержать. Что еще необходимо добавить?
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
аграрий 2 пишет:
кто сколько даст на глаз веса, колоть примерно через 3-4 недели.в конце апреля начале мая было два года .в прошлом году отработал 22 головы,нынче отработал около 30 коров.
писал на 157 странице. перевесили быка. конечно фото не ахти , да и времени прошло больше.вытянул 320 кг.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
аграрий 2 пишет:
аграрий 2 пишет:
мясом????
: тамбовская обл мичуринский р-он
04.02.2015 - 23:53
: 174
Лет 8 назад мы сдавали 1,7 л симментала на 400кг.Больше такого пока не было!
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Максим 20 14 пишет:
Не верится чё то, у меня смутные сомнения, что 4 тн. в сутки уходит у вашего знакомого 4 тн.- это 4000кг дробленки. Если давать 4 кг. на одну голову, получается 1000 голов. Агрохолдинг какой-то. А если давать по 10кг. то тогда уже 400 голов, тоже не мало. В месяц 48 тн. А в год 570 тонн! )))
