Бычки на откорме. Страница 170 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Если есть возможность разделить, то конечно лучше.
Вы выпускаете их, или они у Вас всегда в сарае стоят?
Разделить особо возможности нет, в таком случае надо что то выдумывать.
Стоят в крытом загоне, в сарай еще не переводили. На ферме тоже под навесом стоят, зоотехник сказала они до -8 в сарай не переводят.
Я стараюсь действовать по возможностям. Если сейчас нет возможности разделить, то так тому и быть. Потом сделаете, как лучше. Но, конечно теленок постарше, будет отнимать корм.
Больше места для кормления , чтоб не мешали друг другу
Срать друг на друга будут. проверено
Мужчинам лишь бы гадость написать. Конечно животных лучше разделить. Не хочется о животных,дающих нам прибыль, читать грубые слова.
Поставил 2 бычков. Один от своей коровы, одного купил. Оба февральские и оба были на подсосе. Даю по 3 кг дробленки (ячмень, пшеница) каждому, сено луговое.
Надо добавить гороха или шрот подсолнечного или мучку рисовую 10% , так же мел кормовой на голову 20 -30гр молодняку ,взрослым 50гр в сутки . Я добавляю примекс 1% Провими для крс .
Только жмых подсолнечный есть, в каком соотношении его можно добавлять?
Посмотри в теме где то Александр 65 писал соотношения . но не больше 10%
Здравствуйте подскажите от чего может быть кашель у телят возрост 3месяца?
вот если у коз то возможно глисты .проверьте
Ветеринара надо хорошего чтоб посмотрел, так вам никто не скажет летом кашляли привез одного дал
лечил от глистов пока одно не здохло оказалось какой то пара грип
Спасибо:-) буду искать
Кстати не исключено врача надо . Можно антибиотики проколоть 3-5 дней бицилин и стрептомицин.
В 2 месяца у теленка был кашель и температура, вет назначил антибиотик
Подскажите, пожалуйста, бычкам почти по три месяца, сьедают примерно 7литровое ведро дробленки в сутки на двоих. Не много? Сено почти не едят. Соль начали лизать, мел еще не купили. У нас триста метров от дома отьедь, как целая гора мела, такого можно дать или именно кормовой нужен?
Белгородская-главный поставщик мела в РФ, плесните в мел уксуса, если дал реакцию , то нельзя, должен быть нейтральный
Удачи в поиске.
Спасибо! Будем ставить опыты
Этот мел самый лучший...наша живность вся ест мел с горы " Меловухи"...чистый, хороший мел......Кормите , Татьяна, и без уксусных экспериментов......
Должно быть наоборот, природный мел в основе состоит из карбоната кальция, который дает реакцию с уксусной кислотой, а мел с добавлением гипса (школьные мелки, строительный мел) такой реакции может не давать, так как содержит до 60% гипса. И хотя гипс это тоже форма кальция (сульфат кальция), но в организме он не усваивается, так как не растворим в воде и кислотах.
http://whlc.co.nz/products-services/
http://www.onlime.co.nz/media/14469/mcd_1048_calcimate_a4_flyer__.pdf
http://www.rwn.org.uk/rwn-rumen-buffers-cows.htm
В 1й ссылке мел высокой щелочности (ph 9+) для внесения на поля ,на пачке написано животным не давать.
Во второй ссылке кормовой мел с ph 7, основное вещество -карбонат кальция в обоих случаях.
В третьей ссылке объяснение ,почему мел не применяется для защелачивания рубца.
Реакция карбоната кальция с уксусной кислотой происходит не потому что карбонат кальция (мел) щелочь, а потому что уксусная кислота вытесняет изх карбоната кальция более слабую угольную кислоту которая распадается на углекислый газ и воду с образованием ацетата кальция.
Блин ,двойка по химии
По этой ссылке не пишут какой ph, но если ph больше 9, то это не мел, а известь, ее и вносят в почву.
где взять известь несколько тонн для разкисления почвы?
на каких предприятиях искать?
чем они заниматься должны?
Спасибо, Наталья. Птице даем и все норм.
Но опыты тоже интересно
В Белгороде несколько лет назад продавал силикатный завод, существует ли он сейчас и как называется не знаю.
