Бычки на откорме. Страница 171 из 287
8586 сообщений
26.08.2011 - 11:08
: 14
Здравствуйте. Держу быков на откроем.
Задался вопросом обогащения фуража.Посоветовали использовать лизин. Так же есть в продаже метионин, эндокс и др. Есть ли опыт работы с этими кормовыми добавками?какие лучше? в каком количестве необходимы?каково влияние на качество мяса?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
эмин пишет:
Аминокислоты в незащищенном виде жвачным давать бесполезно, они в рубце превращаются в аммиак, как и любой другой самый дешевый белок. Кроме того рубец жвачных синтезирует достаточное количество полноценного микробного белка содержащего все нужные аминокислоты, поэтому добавлять аминокислоты в кристаллической незащищенной форме это выбрасывать деньги на ветер.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Александр65 пишет:
А что нужно давать чтобы увеличить КПД?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
BAGI пишет:
Александр65 пишет:
Если рацион сбалансирован по энергии и протеину, то никакие добавки особо привесы не увеличат. С обычными кормами - хорошим сеном, ячменем, жмыхами, можно иметь привесы до 1,5 кг в сутки, если генетика позволяет. Иногда лучше пожертвовать максимальными привесами, но получить более низкую себестоимость.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
maxwer пишет:
где взять известь несколько тонн для разкисления почвы?
на каких предприятиях искать?
чем они заниматься должны?
На сах заводах если есть такие
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Александр65 пишет:
Понятно. thank_you
26.08.2011 - 11:08
: 14
Спасибо за совет.то есть обогатить протеином фураж нечем?
Сена узодит телятам и коровам глубокой стельности. Быкам даю солому. Фураж по цене обходится дешево, по этому хочу от него получать максимальное кпд.пробовал нуклеопептид-результат 0
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
dntknw
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
эмин пишет:
Почему не чем? Жмыхи, шроты, сухая барда, сухая дробина, кукурузный глютен, горох, бобовое сено…
эмин пишет:
Купите вместо лизина хорошего сена, толку будет больше.
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Александр65 пишет:
yes3 good
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Александр,а можно ещё вопрос?Есть ли смысл давать бычкам измельченную тыкву?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
BAGI пишет:
Имеет, по питательности 10 кг тыквы равноценны 1 кг ячменя и при этом много витамина Е и каротина.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Александр65 пишет:
BAGI пишет:
Извините за назойливость,а свекла кормовая?И что интересней для бычков,свекла или тыква?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ТатьянаГригорьевна пишет:
maxwer пишет:
В Белгороде несколько лет назад продавал силикатный завод, существует ли он сейчас и как называется не знаю.
toliklvv пишет:
maxwer пишет:
Белгород далеко, а сахар у нас не делают
но все равно спасибо
буду искать
27.12.2014 - 21:46
: 4449
BAGI пишет:
Александр65 пишет:
BAGI пишет:
александр конечно поточнее ответит, но кормовая свекла это ВЕЩЬ :yes3:!
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
BAGI пишет:
а свекла кормовая?
Питательность у кормовой свеклы выше, 7-8 кг свеклы равноценны 1 кг ячменя, но витаминов намного меньше чем в тыкве.
BAGI пишет:
В тыкве больше воды, но по питательности сухого вещества она не уступает свекле, поэтому можно кормить и тем и тем.
27.07.2012 - 11:25
: 1466
Александр65 пишет:
BAGI пишет:
а свекла кормовая?
BAGI пишет:
Спасибо за ответы thank_you Александр,ещё один вопрос.Его задавали в какой-то теме,но ответа так и дали.Есть мнение что для КРС лучше давать сено в измельченном виде,фракция 3-5см.Что скажете по этому поводу,так ли это?
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Есть такая книжка "Нормированное кормление сельскохозяйственных животных" По ней можно рассчитать все по кормам
1sechinvakarakulevvvkuvshinovaisamoylovknstenovsk.pdf
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
dri
Расул Сайтбурханов пишет:
Спасибо полезная информация good
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Александр65 пишет:
бобовое сено…
эмин пишет:
Жалоба
Как заставить телят есть больше этого бобового сена? Телята возростом три мес едят 1,2—1,5 кг сена из Люцерны .2,5—3кг ячменя дробленого . Есть сенаж из Люцерны в силусной яме законсервирован даже не знаю что с ним делать при таких расходах кормов . Телят у меня 20 штук а синажа около 70 тон
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Дмитрий Ильяш пишет:
А больше им и не надо, если сено люцерны хорошего качества, то будут набирать больше 1 кг в сутки.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
BAGI пишет:
Меньше 5 см лучше не измельчать, особенно если много концентратов, иначе может повыситься кислотность в рубце и снизиться перевариваемость сена.
Измельчение это, скорее, способ уменьшить потери, дополнительных привесов он не даст.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Для кормления молодняка можно использовать, для кормления дойных и сухостойных коров нужно использовать другие нормы.
: Белгородская обл
01.04.2013 - 11:10
: 4313
Александр65 пишет:
А подскажите, пожалуйста, с какого возраста можно начинать вводить в рацион бычков кормовую свеклу?
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Александр65 пишет:
Вот такого
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Александр65 пишет:
Лучше с 2-х месяцев, после отлучения от молока.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Вот такого
Если скошено в период бутонизации – начало цветения, то это хорошее сено.
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Александр65 пишет:
Вот такого
В бутонизацею.
Может нужно ещё чтото добавить в рацион?
: г. Херсон
02.01.2013 - 18:07
: 662
Александр65 пишет:
Вот такого
В бутонизацею.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
15-20 грамм соли и желательно премикс для телят.
