Газель помошница
389 сообщений
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
Здравствуйте !!!!у кого в помошницах газель ,делимся опытом
27.09.2011 - 18:45
: 350
вот моя красавица
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
MiхаilL пишет:
вот моя красавица
Мне тоже канарейки нравятся.
....а правый глазик ей подправь,а то ведь старит.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
Привет, соседям! Имею в собственности такую вот помошницу (правда фото старое)
27.09.2011 - 18:45
: 350
gentos пишет:
да подправлю купил просто недавно дел с ней дофига компрессия в 3 цилиндре 2.5 оказалась (змз 402)
27.09.2011 - 18:45
: 350
Leka174 пишет:
привет Земляк я сам родом с Челябы с северка . как красавицу свою используеш по хозяйству или перевозки типа бизнесс? smile3
27.09.2011 - 18:45
: 350
чет не нравится мне 402й sad
06.06.2012 - 17:16
: 14189
У меня такая, как у Leka174 на первом фото. Прям один в один.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
MiхаilL пишет:
Зря не нравится,в ремонте проще,никакой электроники,да и вообще в разборе за 10р. купить можно.Вот моя 1996г.в. с 402дв.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
MiхаilL пишет:
Leka174 пишет:
Приобретал для перевозок и для себя. А по мне так 402-й для газели слабоват ИМХО
26.11.2012 - 15:40
: 1352
козель Перевозникова порадовала
так понимаю там стоит 1КZ тойотовский
очень хороший и надёжный мотор
но ежели ставить на газель дизель то лучше TD27T это меганадёжнейший дизель , простой немного туповатый но работает даже на отработке , насос проще наших тракторных , перегрева не боиться
27.09.2011 - 18:45
: 350
была компрессия в 3 цилиндре 2.5 отрегулировал клапана стала 8.5
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
MiхаilL пишет:
Ну вот видите,а на 405 пришлось бы гидроктмпенсаторы менять.Согласен,что 402 слабоват,зато простой.Мне для хозяйства и402 хватает.
27.09.2011 - 18:45
: 350
сегодня подхалтурил на своем цыпленке 2000р перевез вещи
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Вчера поменял главный тормозной.Старый перепускал,при длительном торможении педаль проваливалась и тормоза пропадали и потом со второго качка появлялись.Перебор ка старого не помогла,зря потратил деньги на рем комплект,поставил новый-проблема исчезла,сейчас не нарадуюсь- тормоза копаные!
27.09.2011 - 18:45
: 350
как настроить зажигание? не вижу метку на крышке из за радиатора
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
MiхаilL пишет:
А как же клапана регулировать?Зажигание лучше на ходу выставлять,чтобы пальцы не брякали и по тяге смотреть.
27.09.2011 - 18:45
: 350
капец клапана регулировал светя сверху и смотрел на метку сквозь радиатор больше никак её не видно
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Привет,особенно землякам.фото только такие ДВС 406 , в сравнении с 402 - 406 проще и надежней.
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
сергей174 пишет:
Ну да ! Проще ! Там два распредвала,две цепи с натяжителями.Блок не гельзуется. У меня газель-фермер с 405двигателем, бежит по быстрее да по экономичнее нежели с 402 ,но по моему на этом все достоинства заканчиваются.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
SamsonoFF пишет:
сергей174 пишет:
А на твоей сколько пробег? На моей 920000 и только первый кап.ремонт , а 402 сколько бы пробежал до капиталки? Мне есть с чем сравнивать была и с 402 , как вспомню катушка,камутатор,трамблер...жопа-на этой же за пять лет только замена бронепроводов!
23.03.2011 - 15:00
: 521
сергей174 пишет:
SamsonoFF пишет:
сергей174 пишет:
Ну если пробег по меллион,то и это другой разговор! Но все таки мне кажется 406 серия для города и запчасти должны быть качаственными,а для глуши 402 попроще,да и запчасти доступней. По моему у 402 300 тыщь потолок хоть тресни., .
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Насчёт для города не знаю . Я вожу все и зерно и перегной -средний вес 2 -2.5 т.
23.03.2011 - 15:00
: 521
сергей174 пишет:
А как рама себя чувствует? Усиливали?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
SamsonoFF пишет:
сергей174 пишет:
Да раму усилил ,кузов переварил., днище с листа 3 мм сделал ,хотел борта переделать ,да роман сфинансами ...сейчас думаю весной ,сразу и самосвал сварганить.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
сергей174 пишет:
А какой швеллер на раму положил?Тоже хочу усилить,вот думаю хватит ли швеллера 5 мм или помощнее надо?
09.07.2014 - 11:04
: 1331
гармонист пишет:
сергей174 пишет:
12 швеллер горячекатанный - 5 маловато будет.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
сергей174 пишет:
Понял,спасибо! thank_you
09.07.2014 - 11:04
: 1331
гармонист пишет:
сергей174 пишет:
Забыл ,между рамой и швеллером брусок высотой 30 мм
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
А поподробнее и с фото можно ??? Особенно как крепили швеллер к раме... А то недавно стал владельцем Газель-фермер , пока не совсем представляю что и как ... blush2
