Здравствуйте !!!!у кого в помошницах газель ,делимся опытом
Газель помошница
ср, 14.01.2015 - 19:45
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
вот моя красавица
Мне тоже канарейки нравятся.
....а правый глазик ей подправь,а то ведь старит.
Привет, соседям! Имею в собственности такую вот помошницу (правда фото старое)
да подправлю купил просто недавно дел с ней дофига компрессия в 3 цилиндре 2.5 оказалась (змз 402)
привет Земляк я сам родом с Челябы с северка . как красавицу свою используеш по хозяйству или перевозки типа бизнесс?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
чет не нравится мне 402й![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Вот отдельная тема Эпическая газель Сергея Перевозникова
У меня такая, как у Leka174 на первом фото. Прям один в один.
Зря не нравится,в ремонте проще,никакой электроники,да и вообще в разборе за 10р. купить можно.Вот моя 1996г.в. с 402дв.
Приобретал для перевозок и для себя. А по мне так 402-й для газели слабоват ИМХО
козель Перевозникова порадовала
так понимаю там стоит 1КZ тойотовский
очень хороший и надёжный мотор
но ежели ставить на газель дизель то лучше TD27T это меганадёжнейший дизель , простой немного туповатый но работает даже на отработке , насос проще наших тракторных , перегрева не боиться
была компрессия в 3 цилиндре 2.5 отрегулировал клапана стала 8.5
Ну вот видите,а на 405 пришлось бы гидроктмпенсаторы менять.Согласен,что 402 слабоват,зато простой.Мне для хозяйства и402 хватает.
сегодня подхалтурил на своем цыпленке 2000р перевез вещи
Вчера поменял главный тормозной.Старый перепускал,при длительном торможении педаль проваливалась и тормоза пропадали и потом со второго качка появлялись.Перебор ка старого не помогла,зря потратил деньги на рем комплект,поставил новый-проблема исчезла,сейчас не нарадуюсь- тормоза копаные!
как настроить зажигание? не вижу метку на крышке из за радиатора
А как же клапана регулировать?Зажигание лучше на ходу выставлять,чтобы пальцы не брякали и по тяге смотреть.
капец клапана регулировал светя сверху и смотрел на метку сквозь радиатор больше никак её не видно
Привет,особенно землякам.фото только такие ДВС 406 , в сравнении с 402 - 406 проще и надежней.
Ну да ! Проще ! Там два распредвала,две цепи с натяжителями.Блок не гельзуется. У меня газель-фермер с 405двигателем, бежит по быстрее да по экономичнее нежели с 402 ,но по моему на этом все достоинства заканчиваются.
А на твоей сколько пробег? На моей 920000 и только первый кап.ремонт , а 402 сколько бы пробежал до капиталки? Мне есть с чем сравнивать была и с 402 , как вспомню катушка,камутатор,трамблер...жопа-на этой же за пять лет только замена бронепроводов!
Ну если пробег по меллион,то и это другой разговор! Но все таки мне кажется 406 серия для города и запчасти должны быть качаственными,а для глуши 402 попроще,да и запчасти доступней. По моему у 402 300 тыщь потолок хоть тресни., .
Насчёт для города не знаю . Я вожу все и зерно и перегной -средний вес 2 -2.5 т.
А как рама себя чувствует? Усиливали?
Да раму усилил ,кузов переварил., днище с листа 3 мм сделал ,хотел борта переделать ,да роман сфинансами ...сейчас думаю весной ,сразу и самосвал сварганить.
А какой швеллер на раму положил?Тоже хочу усилить,вот думаю хватит ли швеллера 5 мм или помощнее надо?
12 швеллер горячекатанный - 5 маловато будет.
Понял,спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Забыл ,между рамой и швеллером брусок высотой 30 мм
А поподробнее и с фото можно ??? Особенно как крепили швеллер к раме... А то недавно стал владельцем Газель-фермер , пока не совсем представляю что и как ...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
