Эпическая газель Сергея Перевозникова
7 сообщений
В августе 2014 года я был на Байкале, в имении Заречное у нашего фермера-сыровара Сергея Перевозникова
Вот основная тема Атмосферный туризм Сергея и Марии Перевозниковых. Имение Заречное. Байкал, Бугульдейка.
Есть у Сергея вот такая газель, полностью переделанная внутри и снаружи: двигатель, радиатор, раздатка, коробка, рулевая колонка, дополнительный бак, удлинённая база, силовой бампер, лебёдка и т.д. и т.п.
Видео
: Нижнеудинск
27.10.2015 - 15:52
: 3
Здравствуйте! Купил себе Газель, недавно подвернулась по случаю приобрести передний мост раздатку от газели 4х4 . Мост восстанавливаю, увидел что Вы поставили уазовские ХАБЫ. Стало очень интересно КАК? по диаметру разные! шлицы разные! как впихнули невпихуемое?
: Горный Алтай
27.11.2013 - 07:12
: 27
На Газель есть свои хабы.АМV фирма.
: Нижнеудинск
27.10.2015 - 15:52
: 3
Дима Алтайский пишет:
Я знаю, что есть СВОИ Хабы. Читайте внимательно вопрос "Как поставили УАЗовские хабы?"
: Байкал
05.05.2009 - 16:14
: 783
выточили втулки переходные. Первый раз из ступиц, второй раз из прутка.
: Нижнеудинск
27.10.2015 - 15:52
: 3
PERS пишет:
Как? столь содержательный ответ для меня не понятен... Полуось газели пореточили под шлицы УАЗа или переточили флянец под шлицы полуоси Газели? К тому же диаметр Хаба УАЗ и Флянца Газель различен, а на фото видно, что ХАБ установлен на УАЗовский размер шпилек. Там ступица вообще Газель? либо просверлены отверстия под УАЗовский ХАБ. если не сложно то можете скинуть подробные фото, описание на почту Kudinoff1985@mail.ru.... Просто сегодня завел свою газель, но выехать не смог, буксует... 4 вд есть 4 вд
