Газель помошница. Страница 6 из 13
389 сообщений
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
странствующий пишет:
Ставь и смотри на края покрышек каждый день
Странствующий не путай людей , там делов на полчаса , и не надо каждый день потом смотреть.
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Ты выстовляешь ВМТ для регулировки клапана .
Я делал по книге..
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
[quote=Adept]Надо балансировать. Обязательно![/quot
мне сказали, что на газелевских дисках это нереально...
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Каждому свое..в тайге у меня не было приспособлений для регулировок.. Подсказал то..что сделал сам.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
..СтарМех.. пишет:
Я делал по книге..
Ну,вообще,СтарМех рассказал универсальный способ для любого двигателя.
странствующий
Посторонним В. пишет:
Реально! Да еще как.. Без балансировки передних колес..в кабине можешь не усидеть.. по разному бывает.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Посторонним В.][quote=Adept пишет:
Реально даже для УАЗовских наварных колес. Не слушай никого,отбалансируй.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Я делал по книге..
На 16 м моторе вообще ни где не опережается , все делают мозги.
странствующий
Adept пишет:
Добавляй при этом - ДОПОТОПНОГО... На ЗМЗ уже давно нет этой хни..
странствующий
..СтарМех.. пишет:
все делают мозги.
А опережение и регулировка мозгов ..производится через программу в ноутбуке..
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
На 406/405 гидрокомпенсаторы,поэтому регулировать нечего.На остальных ЗМЗ/УМЗ надо регулировать клапаны.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
На передке обязательно надо отбалансировать , а то всю машину растрясешь , не чужая же она.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Ты сам себя путаешь , при чем тогда тут клапана и опережение зажигания.
странствующий
Adept пишет:
Ходит резина гораздо дольше. И не стреляет
Помял край диска на ходу..машина с грузом.. Прозевал момент замены и прокатился на спущенном скате - покрышка на выкид .. А второе стрельнет от нагрузки..или разбортируется на ходу. Вот и вся бескамерка боком выйдет. Я на своей до трех тонн смело беру.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Вот именно за заднюю спарку и речь.Если один пустой,то камерный стрельнет намного быстрее бескамерного. Проверено.
странствующий
..СтарМех.. пишет:
В свое время..на одной машине искали причину..троения движка..перерыли все что можно и нельзя..
После этого..нуб его нафик все эксперименты регулировок в уличных условиях.. Только по книге.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Я бы еще Постороннему порекомендовал зазор в клапанах сделать 0 , 25 везде.
странствующий
Adept пишет:
Да пойми ты... если едешь на одном колесе сзади..с грузом в кузове.. малейшая ямка или виляние рулем..и покрышка отходит от буртика..воздух мгновенно вылетает из колеса..и авто остается на железных дисках скользя по асфальту. Проверено и не один раз..
Если у кого то есть желлание экспериментировать - так ради Бога. Лично я - пас. Уже пройденный этап при поездке в Питер.
странствующий
..СтарМех.. пишет:
http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/20116-umz-4216-kak-otregulirovat-k...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Adept пишет:
Была бы возможность,я все свои грузовики переделал бы на бескамерку. Да посмотрите вокруг: все иномарки от бусов до карьерников на них. И мой опыт подтверждает правильность этого дела.
странствующий
Adept пишет:
При езде с нормальным и рассчитанным весом. Но клиенты жмутся нормально платить. Приходится авто перегружать беря дополнительно попутный груз.. Бескамерки только клеить проще..а вот накачать в дороге разобранное колесо - проблемно.
Еще раз озвучиваю...что каждый из нас выбирает тот путь- который ему удобен с траханьем в дороге.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Adept пишет:
импортные тракторы на бескамерке и мой опыт подтверждает правильность камерного дела.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Ну,хлопцы,что тут сказать,у всего есть преимущества и недостатки, и каждый выбирает,взвесив,под себя...
странствующий
Adept пишет:
Ребят..смотрите картинки и думайте...я же знаю только одно,если б поехал на бескамерках...я б в Якутии остался бы до сих пор. Надеюсь хорошо видна отдельно лежащая бочина от покрышки..которую я вставлял в другую порезанную покрышку)) Ездийте на чем хотите и как хотите))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
странствующий, а какой пробег на вашей газели??
странствующий
Посмотрите на поверхность проезжей части...и на этой фотке далеко не самая плохая поверхность..а вы про какие то бескамерки толкуете))
странствующий
Не считал..периодически я ее полностью обновляю. Дальние поездки дело стремное..особенно в тех местах где проблема купить запчасти.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
и двигатель тоже?
странствующий
и двигатель тоже?
Перебираю..Замена ГРМ ..поршневых колец..вкладышей..сальников.. и обязательно в запасе комплекты всего. В летней поездке ..пригодились запасные и вкладыши,и комплект цепей с гидронатяжителями и передней крышкой двигателя.. Когда летел задом с перевала..в попытке остановить газель разорвал обе половинки корпуса КПП..хорошо в запасе были..а так бы песец был. На стоянке перебрал коробку и поехал дальше.. боялся только одного..что медведи задницу отгрызут. Я один был в тайге на стоянке.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
shok а груз-то где помещается? laugh
