Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 147 из 168
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
На УАЗе когда едешь такое ощущение, что там вообще все крепления нарушены, но ничего он ездит...
У меня на уазике пол полностью отгнивал, а он ездил. Вот такая это уникальная машина.
На ней главное чтобы мосты с мотором хоть маленько на раме держались...
А всё же - если у кого есть "голая" уазовская кабина, скиньте фото крупным планом, как выглядит нижнее крепление этого стержня
Какой там стержень?....две железки с загнутыми краями образуют ребро жёсткости....
А вот как чего крепится,сказать сложно...ибо когда варили кабинет капитально,показалось что вообще ничего ни к чему не приварено....так,местами хрен знает как и хрен знает где....
А где казалось бы должно было сварено капитально,так даже и не пытались....
На моторе подушки откручивались, болты вылетали, а ему похрену.
Ну это не только на УАЗе можно встретить...газ 53 так же...притом на УАЗе заметишь по вылетевшим болтам...а на газоне все на месте,а подушка расклеилась...
То ли дело на Газели - срабатывает сигнализация. Вентилятор начинает об диффузор задевать при нагрузке.
А на газели разве не электро?.....
У нас один ставил обычный вентилятор-капот мешает.....вырезал.
На Газели вискомуфта стоит, которая на морозе держит и выхолаживает мотор, а летом в жару перестает крутиться и мотор перегревается, только потом уже устанавливают электро вентиляторы.
У меня проще - никаких диффузоров радиатора
И вентилятор модернизированный....
На 21 волге были съемные лопасти вентилятора. На каждой было 2 лопасти. Можно было поставить одну лопасть, например на зиму, а можно было две - одна на другую приложить, повернув одну на 90 градусов. Но летом этого было мало и ставили 6-ти лопастную крыльчатку от грузовика.
Но так как диффузора не было, эффективность такой системы была не особо высокой.
Неплохие познания в исторической технике....и видать опыт эксплуатации есть...
Только вот подумать как повернуть лопасти,установленные друг к другу не под прямым углом ,на 90 градусов,да ещё и так чтобы попали друг на друга не получилось,да?
На новых электро, на старых обычный. Я и на старую электро ставил.
В обсуждении мелочей можно и утонуть. Суть сообщения была понятна. У 21 волги спасало большое пространство под капотом, теплый воздух легко мог выходить вниз и под машину. На УАЗе под капотом плотнее и воздуху выходить сложнее, хотя моторы и радиаторы, по сути, похожие.
Можно и утонуть....просто не надо писать то,чего нет.
Вопрос - как на уазе буханко-головастового семейства замутить датчик нейтральной передачи в КПП?
Ну, чтобы как на моцике, при нейтралке в КПП на приборной панели горел зелёный контрольный глазок
В темноте очень красиво смотрится
Тогда уж сразу как на автоматах:
D, P, N, R
Контакт с шариком или подобный на коробку прикрутить к ручке в центральном положении, если будет включаться какая-то передача рычаг уйдет вверх или вниз и контакт замкнется.
Дык налепить по кабине диодов цветных, если дело в этом только...
Мой проект - выключатель, связанный жёсткой тягой с горизонтальной тягой переключения передач.
Геркон , не?
При чём тут геркон?
Скорее - некий датчик линейного перемещения. Чтобы контакты замыкались примерно в середине хода штока датчика
Это же элементарно.
https://asutpp-ru.turbopages.org/turbo/asutpp.ru/s/gerkon.html
Типа, конструкция с подвижным постоянным магнитом?
А что не понятно, на тягу магнит, куда то на кузов или КПП геркон .
Множество техники на герконах, оно надёжнее чем концевики.
И конструктивно проще.
Специально для Орла. Мой уаз за 60 к руб.
Был год назад. А вот теперь.
грамотно.
но рама чую не его.
