Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 117 из 168
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Ясно дело МТ, т.к. атшка даже на асфальте ведет себя хуже, особенно на сыром.
Но с другой стороны любая грязевая резина зимой не едет, и тут уже хорошая зимняя шиповка вывозит. То есть уже любой уаз или иная модель на грязевой проигрывает менее проходимым машинам на зимней.
Я по молодости был организатором автомобильных мероприятий, в том числе и джиперских покатушек на 50-200 машин. И могу сказать так, что почти по всем трассам и дорогам проходили все машины, и прототипы, и порой обычные уазики на яшке. Только подготовленные пролетали на ура, а те, кто попроще, порой лопаткой копали и тратили больше времени. Но в реальной жизни не так много дорог, где требуется большой дорожный просвет или хорошее сцепление шин с дорогой. Всегда можно подкопать лопаткой и проехать.
Вы забыли про демпфер на рулевой тяге, он особенно добавляет проходимости патриоту.
Его можно снять, если уж на то пошло, а на деле ничего он там особо не ограничивает. Особо ретивые погнут его или сломают раз - два в год, но у них пробеги по всяким грязям большие. Если смотреть на дорогу, трезво оценивать возможности автомобиля, проходить пешком засадные места для проверки что там, то автомобиль не застрянет и ничего не сломается.
В общем, самая звездатая резина для уаза - это Я-245
С 2000-го года - всё на ней (потому что никакой другой нет)
За это время - ни одного выезда на асфальт, только естественный грунт и снег
Вот и сейчас похоже довести мой уаз до ума не получится - потому что хочу брать трактор ДТ-75 (и как у меня водится, полностью заправлять его литолом)
Не не поэтому, просто ума нет
Там главное тормозные и фрикционные ленты хорошо смазать - дольше проходят.
Ну дак не туда литол заправляет, надо сразу в голову.
Гамов Иван, а мне эту ДТху потому и хотят толкнуть, что она уже там всех задолбала своими постоянными протечками масла из главной передачи в отсеки тормозных механизмов))
Вся ходовая часть тоже маслом обоссалась
Так что, если мне привезут этот гусеничник - возьму у кореша мощный электрический нагнетатель смазки, и заправлю литолом всё по кругу))
Привет.ты случайно на форуме газ-66.ру не бываешь?
чопор, нет
Приветствую всех!
Из-за желания делать меньше телодвижений и т.д. возникла мысль просто поменять местами мосты и тупо удлинить тяги управления КПП.
Вопрос:
Задний мост УАЗ позволяет сделать такое?
(Просто я сейчас в поле, далеко, возможности посмотреть нет и по памяти не помню что там да как, а мысли роятся, фантазия работает....)))).
Может кто уже делал такое?)
Наверное нужно перепресовывать чулки? (((
Карданы наискосок будут, критично или нет не могу сказать.
Ну, это - вопрос с карданами - потом!
Сейчас хочу узнать: можно ли перенести мосты или нет? Это сейчас для меня главное!
Большой критичности не будет....но зад и перед рамы отличаются по ширине....как будут поворачиваться колеса????!!!!...рессоры куда попадут????при установке переднего моста назад......
Хоть бы на картинку сначала посмотрели...
Ну, вроде бы, колея-то у мостов одинаковая?
Если так то, думаю, больших проблем не будет
А поворот обеспечат удлиняющие пролставки.
Имхо!
Ну ..ну...мечтать хорошо....понимаешь,что задние рессоры на раме стоят шире,чем передние?.(то есть при одинаковой колее задние рессоры стоят практически впритык к колесу)...рулевое управление?....,продольная тяга?....поставив большие проставки не получим критический излом карданного вала....???(это если просто опустить мост),или хочешь расширить мост?...удлинять шрус?...
Задний мост вместо переднего редуктор по центру...поддон двигателя?...
доходчиво. Если уж так заморачиваться, то уж мотор переносить, всмысле всю силовую развернуть. Кусок передний рамы вварить назад, внутрь рамы.
М!!! назревает вопрос , а накуя? Ради творчества?Читаю и понимаю какая то муйня получается, Из уазега лучше квадриг смастерить или там багги, да на крайняк думпер , и то пользы больше будет.
Тут весь смысл в противовесе...иначе вышеупомянутую жатку можно просто вешать на перед,,а в кузов противовес...
Про противовес то я и забыл.
Ну если попробовать опоры рессор переднего моста перенести внутрь рамы, тогда выворот будет больше, а на заднем переваривать на мосту.
Логично.... Но сами кронштейны(подушки).переклепывать......
Самое простое тут выкинуть родную раму и сделать новую из 2-х прямых швеллеров.
Нагрузок особых на нее не будет, поэтому прослужит долго.
Самое простое-не изобретать велосипед......
Лучше бы сделали мне обгонный механизм, встроенный в карданный вал))
Это проще - не надо полностью разбирать машину, все работы на верстаке и станках
Здравствуйте!
Спасибо за ответы!
Мужики, сейчас я не могу сказать все: что, как и зачем - конкуренты не дремлют! ))) Тоже, видимо, читают форум, нехорошие люди... )))
У меня тот же вопрос:
можно ли использовать задний мост спереди (по ходу движения)?
Если да, что для этого нужно сделать?
(Рама, двигатель, карданы и т.д. не берите во внимание!)
Сейчас нужно только это!
А почему бы и нельзя.....только направление движения все равно не поменяется....нужно переворачивать ...
Его ведь надо делать ещё и блокируемый,иначе работа только в одну сторону.Намой взгляд обгонку можно взять с редуктора ПД-10 с небольшой доработкой ,собственно изготовить корпус ,крепить к фланцу моста или раздатки ,если позволяет свободное место,но и резать кардан по длинне.
