Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 114 из 169
5048 сообщений
Александр_00_ пишет:
Melnikov Lexa пишет:
уазовские мосты выдержат мтз-овские колеса?)))
НЕТ!!!
Мосты простые не редукторные УАЗ без последствий переваривают 12,5/35 дюймовые колеса , это не мое мнение а сложившеяся тенденция, Я когда то давно на Ладогу УАЗ готовил.
Не хорошо! Печально!
Может, всем уазоводовским миром, подскажите как, самой малой кровь, можно увеличить клиренс буханки?
Вот...
Ну а так,может мост все же от газ 53?....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
НЕТ!!!
Вот...[изображение]
Или ещё круче от 131 .
Но повторюсь проект тупиковый, много заморочек, надо брать готовый тракторный мост с КПП , можно и от МТЗ 80, только в промежутке шестерни делать на обратный ход, (тоже где то обсуждалось)
Да кстати косилке не нужны такие колеса, достаточно зиловско-ураловских( 12/20 или14/20) соответственно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Большие колеса создают не сколько нагрузку на трансмиссию, сколько силы на отламывание ступицы. То есть если ехать по ровной дороге то хоть задние от МТЗ можно поставить ничего не случиться, но стоит машине заехать одной стороной в канаву, как рычагом высоты колеса сразу сломает ступицу.
Привода на косилку лучше делать от отдельного двигателя, а родной оставить только для перемещений.
Валок от травы что, обязательно под колесами пускать? Проще косилку в сторону сместить, или пусть валок в одну сторону весь идет и сбоку машины укладывается, сразу многие проблемы уходят.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Чушь опять написали, не знаете не пишите, Ваши предположения далеки от действительности .
Ломает полуося , ступиц и шкворня как не странно держат, экспериментировали , с 36 и 42 колесами.
Saab95 Вам вопрос 36 и 42 это что, и от чего?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
saab95 пишет:
Спасибо!
Надо подумать!
saab95 пишет:
Нет, вся суть проблемы в том и состоит, чтобы валок был посередине.
saab95 пишет:
За ликбез спасибо! Кратко и полезно!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Вот, за это полезное сообщение Спасибо!
Подскажите: редуктора с каким передаточным будет достаточно, именно для колес мтз?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Говномесы дошли до гибридов уаз-т40.
Лет 10 назад про такое читал.
Фото из интернета, быстрый поиск.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Что Вы к мтзовским колесам прицепились, у Вас их что 10ток на халяву , я писал колеса ЗИЛ 131 12/20 достаточно, и стоят бу копейки.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
В точку! )))
(Но есть и другие причины!)
06.06.2012 - 17:16
: 14125
От т-25 выдерживают.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Гамов Иван пишет:
Это хорошо!
А, случайно, нет фото или ссылки?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Это хорошо!
Типа этого. Видел вживую, ездит по лесу лучше трактора, только страшно что перевернется.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Это хорошо!
Так мосты гибридные, думаю на пределе привода такие колеса держат.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В подробности не вдавался, но ездил он довольно долго, года 3 я его встречал точно.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
(Нам не по лесу ездить, так что, думаю, пойдет!)
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
Гибридный мост, середина от колхозного , колесные редуктора от военного.
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
О!вот оно и понижение скорости...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
Только этот компот как Хеннесси стоит.
А в итоге все равно бурда.
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
Согласен...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
1. дальше 4 страницы читать не стоит.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
2. Я не читал, так мельком просматривал.
1 часть .https://fermer.ru/forum/archived/63855
2часть.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
23.10.2017 - 07:05
: 1257
2часть.
Спасибо!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
Заводской гибридный мост не такой, про который ты пишешь сомодел.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Замечательно!
Спасибо!
Заводской гибридный ???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
На буханке они так называются, шире колхозного на пять см., уже патриотовского тоже на пять. Не редукторный! Тормоза диски перед, зад барабаны.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
Это Спайсер для Хантера , такой же для Патриота просто пошире.
Гибриды сами делают.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Нет. На буханке нет спайсера.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Извиняюсь, пересмотрел картинку, точно самодел.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
На новые буханки ставят.
Вот в комплектации с блокировкой .
https://www.uazcenter-spb.ru/kommercheskie_avtomobili_uaz/klassicheskiy_...
Олег72 пишет:
Я тему давно скурил.
У меня на К-20В привода периодически ломает, уже 6 вал сломал,ищу замену или приводам или целиком мосты .
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Приветствую!
Практики, подскажите, пжл-та, есть ли для УАЗ, заводское, что-то типа реверс- редуктора (а то на задней скорости много не на ездишь и не накосишь)?
ЗЫ. Если интересно: в связи с изменением условий (на следующий год (и, надеюсь, надолго) сенокос на другом участке!) реализовывать буду вариант подсказанный saab95, за что еще раз хочу поблагодарить.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Приветствую!
Практики, подскажите, пжл-та, есть ли для УАЗ, заводское, что-то типа реверс- редуктора (а то на задней скорости много не на ездишь и не накосишь)? Или, если нет то, возможно ли внедрение самодельной приблуды?
Что то мне подсказывает что saab95 косилка только на картинке видел, он во многих темах выступает, и его перлы не совсем адекватны.
