Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 100 из 117
3483 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Александр 70" пишет:
ранее видео мелькало со старинной немецкой копалкой,по моему в названии фигурировало,что ей 50 лет,дети там на ней работали.Андрей Лекс ее навызывал-орудием средневековой инквизиции,так вот,там барабаны были похожие.
это свекольник, ранее по форуму он уже проскальзывал...
тот агрегат, где империалисты эксплуатируют труд детей - там другая компоновка
самого барабана, но похожесть есть
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
На фото карусели не понятно,за счет чего держится на ней оплетка,лепестки что ли какие.
Думаю, там она просто обходит барабан по наружи и лежит в пазах пластин - ковшиков
как не крути, но принцип тот же самый, что и на многих барабанных каруселях
а вот установка пальчикового транспортёра на миникомбайне навесном - решение очень правильное
от земли нужно избавляться по максимуму, каждый её кг в бункере - минус кг картошки
навеска МТЗ вроде на 1 или на 1,1 тонны рассчитана, так что надо по минимуму земли собирать...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Тоже интересный вариант, правдо большой, http://www.youtube.com/watch?v=xgeh8prfhX0&feature=my_liked_videos&list=...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Яуген" пишет:
Интересный комбайн,оригинальный,подкапывающий узел тоже интересный,не понятно только,зачем бункер так высоко взгромаздили.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Привод карусели
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
С чего такие катки ,подскажите ? Нужен третий.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
картинки
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Все,теперь понял,бандажи есть в магазинах,на 75-100руб,на Т-150-120руб.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот Япона-мать что делают,посмотрите ,на видео,они кажется фторопластом обделали внутрение стороны вокруг первого транспортера. http://www.youtube.com/watch?v=FEZCQDYdebo
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
вставлю свой пятак. а что если бункер выполнить в виде вращающегося барабана. соответственно сделать его из прутков. при его вращении содержимое будет перемешиваться, грунт будет дробится, а измельчённые комки оказавшись снизу будут продавливаться меж прутков под весом самой картошки. что скажете?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
beedmeister пишет:
Sergey. пишет:
Может заинтересует. http://www.youtube.com/watch?v=iMgqYqKefNw
Я думаю, что если к копачки Яугена прицепить кузов то будет больше пользы, чем это laugh
Совершенно верно!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот на этом видео можно получше расмотреть ЮКО-СУПЕРМИДИ. http://www.youtube.com/watch?v=fVrzMpK9TqQ&feature=related
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Luxor25" пишет:
что скажете?
скажу, что получится каша - пюре из картошки, комья и земли
задача любого механизма - и копалки и комбайна как можно меньше перемешивать картошку -
она очень хорошо "чистится"...
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Андрей Лекс пишет:
"Luxor25" пишет:
что скажете?
Согласен. Нужно как то аккуратно стряхнуть землю и положить в бункер. А по такой земле как нынче просто и не знаешь как. Одно понял многое из задуманного придется менять. Придется усиливать подкапывающий узел, и и применять подобное мотовило как на одном из предыдущих видео.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
блин,в который раз читаю,вопросов по кабану меньше не становится
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Андрей Лекс" пишет:
скажу
Андрей Лекс у вас ось (полуось )раздвигается ? и как они там фиксируются ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вот Япона-мать
Как то спокойно ,бережно копает ,картоха по элеватору не скачет .
Япона-мать приделали удлинитель ,глубину подкопа удобней регулировать .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Анатолий." пишет:
несущая конструкция - швеллер - внутри него по краям вварены втулки
внутри этих втулок и регулируется ширина колеи полуосями, а фиксируется болтом
если не забуду, сфотографирую этот узел - будет понятнее
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Dj" пишет:
А что в нем не понятно?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Dj" пишет:
да там принцип вобщем то простой
на один транспортер кладешь картофель вторым прижимаешь и поднимаешь ,пока поднимается мелкая земля просыпается, потом картофель освобождается и едет по столу на выгрузку, ботва удаляется ботвоудалителем..
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ROW111 пишет:
"Dj" пишет:
принцип понятен, это всё для большого трактора,а для маленького процесс отделения картофеля укоротить можно?то есть сделать мини кабан,что бы был не прицепной,а навесной
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Андрей Лекc скажите . Какой поперечный угол наклона стола (2 транспортера ) , его рабочая длина и ширина ?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Анатолий." пишет:
Зачем так мудрено крепление катка сделали ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий." пишет:
так подругому сдесь и не поставиш, он же ещо и регулироватся должен, вот и мудрили
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Из навесного (трех точечного ) прицепной сделали .
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Яуген" пишет:
так подругому
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий." пишет:
так подругому
Так у них же разный принцип подьёма передней части и удержание от смещения в сторону, отсюда и канструктив другой
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Яуген" пишет:
Объясни ?Чем отличается от 1 фотки .
"Яуген" пишет:
На первой фотки от смещения швеллер удерживает ,у япона поводки подъемные удерживают .Или не так я понял?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий." пишет:
"Яуген" пишет:
Так есть несколько вариантов, у тех у кого переднея подкапывающая часть зажата между двух несущих швелеров, там проще, направляющие вниз или солазки и всё не куда не денется, только цилиндор может по разному устонавливатся для подьёма, через трос или систему речагов, а вот когда поткапывающий сбоку, там или тяга держит или как вы говорили замудрённый механиз и он кстати гораздо лучше, так как крепится в самом начале, меньше идёт на излом, крепление идёт за всё переднию часть, а не за бокавину, да и высота подьёма больше чем у тех каторые сбоку и с тягой и поднимается и опускается без смещение по сторонам, да и канструкция сама по себе более удачная
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Яуген" пишет:
С подъемом ,и смещением по борозде понятно .Так здесь нет такого механизма тяг как у GRIMME ,чтоб каток смещался при подъеме .Места там вполне хватает ,каток некуда не упрется ,или я чего то не могу понять .
