Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 99 из 117
Доборое всем время суток! Прочитав всё от корки до корки у меня возникло несколько вопросов. 1 Яуген у Вас на комбайне транпортёры по краям на резиновых лентах, можно поближе фото приводных роликов а то в наших краях таких я не встречал, у нас они содраны на цепи! 2 Тут много говарят о пальчиковом транспортёре Александр 70 выложил его фото но очень далеко ничего не видно если можно фото подлиже а рядом линейку чтобы определить его размеры.3 Какой материал нужен для прутков пранспортёра?
П.С. Извините если вопросы глупые но в наших краях нет комбайнов. Заводские дорогие а сам никто не решается!
Вот этот же транспортер стоит на комбайне,здесь видно получше.Расстояние между пальчиками -20мм,высота-40мм.Сделать точно такой же самостоятельно затруднительно,они бывают в различном исполнении,если Вы прочли тему,то ранее предлогались возможные варианты самостоятельного изготовления подобного транспортера.
Большое спасибо! Действительно хорошо видно. Тему то прочитал только когда его обсуждали неособо понимал очём речь, сейчас полазию поищу! А диаметр около 10 мм? Андрей 32 не вкурсе где в Брянске есть з/ч на с/х технику?
У основания,на глаз,около 10 мм,к верху,к кончику,пальчики заужаются.Они могут быть различного исполнения,секциями,как у меня,на сплошной ленте,на металлических планках и т.д.
Опять накладки из фторопласта,узнавал я цену,листик 30 на 30 см,толщиной 5 мм стоит без малого 3000 рублей,а так бы не плохо,земля,говорят,совсем не налипает.
ага,дорогая хреновина.тоже приценялся прошлый год...
а обыкновенный полиэтилен (трубу разрезать и развернуть) не пойдет? даже если будет расходным материалом, все дешевле чем фторопласт...
капролон Коэффициент трения по стали
без смазки — 0,2—0,3; фторопласт Коэффициент трения фторопласта по стали
0,2 а ,про землю не знаю (найти не могу ) подобрать что то можно .
бочка к пример?
Выгоды от применения полиэтилена ни какой не будет,сразу поцарапается и землю пропускать будет еще хуже чем металл,капралоктан очень хрупкий и боится мороза.Фторопласт ,материал конечно уникальный,износостойкий,вязкий,мороза не боится,от сюда и цена.В болванках,килограмм фторопласта дороже килограмма бронзы,бронза-500 рублей,фторопласт-700 рублей.Он и в Советское время был дорогой.
понятно![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На трактора можно точно найти, и на тракторное навесное, а например на картофельный комбайн где что взять, точно не скажу. По второму брянску можно поузнавать, там, где сельмаш завод, и по улице бежицкой слышал что тоже что-то продают. Нужно искать, наверняка где-то есть.
Можете выложить более подробные фотки этого комбайна?Интерессует подкапывающий узел,транспортеры,ботвоудаление,в общем все,а так напоминает Мини SS.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот в Киеве на выставке был такой комбайн
Спасибо cergjj![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Андрей Малеев а у вас на аватаре что за комбайн? Поделитесь информацией.
Вот - буклет, только на японском, но по картинкам можно представить что он из себе представляет, по основным параметрам: агрегатируется к МТЗ (1,4 кл.), прицепной, есть опция удаление ботвы с соседнего ряда, бункер 3 тонны, вес комбайна - 2,5 т, производительность - до 2,5 га/день.
Здесь япошки намудрили с транспортёром , его на пальчиковый заменить надо-бы .
На валик удаления ботвы наварили квадратные пруты .И битер поставили.
привод мудреный какой.
уже черезчур архитектура комбайна "сбитая", забъётся, долго чистить - сказывается любовь японцев ко всему компактному...
тут тоже намудрили .
Андрей Лекс у вас в архиве на этот комбайн картинки есть ?Интересно он как то сбалансирован .
Транспортер
Андрей Малеев ВЫ фоток нам бы сюда накидали живых ,узлов и агрегатов .Чтоб по крупицам информацию не собирать . Есть такая возможность ? Спасибо.
А по-мне так![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да в нем ничего особенного нету - это из первых выпусков, селекционник
А вот на маленький ( навесной комбайн )пальчиковый транспортер поставили .
это картофельный или свекольник ?
Наверное картофельный,ранее видео мелькало со старинной немецкой копалкой,по моему в названии фигурировало,что ей 50 лет,дети там на ней работали.Андрей Лекс ее навызывал-орудием средневековой инквизиции,так вот,там барабаны были похожие.
На фото карусели не понятно,за счет чего держится на ней оплетка,лепестки что ли какие.Боковинки видимо из жесткой проволоки и просто приварены к полкам.
