Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 86 из 117
3483 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
тоже так думаю... ))))
сам сейчас думаю над обрезиниванием прутков
под вот эту конструкцию там сменные решета - пруток вроде мм 5, может 6
упрятан в трубку накрест. теоретически представляю, как это, а вот практически какую трубку брать тоже сейчас решаю...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот сюда точно подойдет топливный шланг синего цвета,они бывают в магазине от 4мм и выше.Можно еще кембрик попробовать.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
вопрос вот такой
взял таки Бульву 1
пока есть время хочу попробовать её доделать
если что то вроде решётки но помельче после транспортёра поставить под наклоном вниз
наклон максимум градусов тридцать
будет ли работать? и просеиваться заодно дополнительно
или пристроить сюда от грохоьной копалки прутья
ну очень ленивый я - не хочется потом собирать ходить :)
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"maxwer" пишет:
вопрос вот такой
взял таки Бульву 1
не советую, сам со своего крюковяка снял эту решётку сразу, т.к. её забивает остатками бурьяна и землёй довольно быстро. собирать что так что так...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
ясно
транспортёр пристраивать пока нет ни времени ни сил :(
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"maxwer" пишет:
ясно
приставить куда? сзади? не надо. не усложняйте механизм
и так собирать картошку удобно будет
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
так я хочу сразу в рядом идущий прицеп :)
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"maxwer" пишет:
а картошки у Вас много?
29.05.2011 - 19:14
: 603
ИМХО кембрик тонкий и жесткий, если выбирать то тут тогда синий шланг.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
пока нет
это вопрос будущего
но хочется сейчас процесс отработать от и до
чтобы представлять себе трудозатраты на единицу площади :)
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
пока земли 0.5 Га
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ROW111" пишет:
тоже склоняюсь к нему больше - соотношение цена - мягкость - параметры самое лучшее
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"maxwer" пишет:
у Вас два минитрактора? расходы по солярке тоже посчитать надо. Да и не лучший вариант двумя тракторами по огороду крутиться. такие схемы отрабатывают там, где комбайн берёт от двух и выше рядков, как правило 4, сбор картошки идёт быстро и бункер такого объёма на агрегате будет неэ ффективен.
Продумайте лучше небольшой бункерок
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Доброго всем колегам времени суток. После ремонта и сезона копания моя АННА. Вчера вытащил на белый свет из зимней спячки.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
д - 144,отлично отремонтировали!Смотрится.Вы не могли бы выложить более подробные фото Вашего комбайна,в первую очередь интересуют подкапывающий узел,крепление ножа,главный привод,привода карусели,основного транспортера,верхнего пальчикового и переборочного,а так же место перелома первого транспортера при переездах. thank_you
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Александр 70 пишет:
Завтра заделаю фотки - выложу.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
вообщем зарабатываем и покупаем готовое решение :)
29.05.2011 - 19:14
: 603
"maxwer" пишет:
зарабатываем и покупаем готовую картошку тогда уж laugh
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Александр 70 пишет:
Выкладываю обещаные фото, все скопом не по очередности. Извиняюсь что позновато. Фотки темные.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
д - 144,Огромное спасибо за подробные фотки!!! thank_you Кое что стало понятно,а кое о чем и не подозревал.Скажите,вал с шестигранными дисками,который установлен в конце первого транспортера, выполняет роль редкопруткового транспортера,то есть,помогает ботве попадать на наклонный транспортер,а картофель просыпается вниз, в карусель,я правильно понял?И он же,этот вал,является точкой,на которую опирается подкапывающая секция с первым транспортером, при поднятии для переезда?О том,что карусель приводится при помощи ремня,я даже не подозревал.И еще скажите,какова ширина транспортера в выгрузном бункере?Еще раз,большое спасибо! yes3
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Замахал наверное уже,если можно проясните еще один вопрос,на этом валу с шестиугольными пластинами,который установлен на переходе с первого транспортера на наклонный,над каруселью,каково расстояние между этими пластинами? thank_you
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Ответ на первый вопрос, По поводу вала с шестигранными дисками - они действительно являются какбы сепараторами для картофеля, основная часть картохи проваливается между ними и идет в карусель а шестигранники направляют ботву на наклонный ботвоудалитель. Картогха которая попала с ботвой на ботвоудалительный транспортер встряхивается встряхивателеи на 19 фото видно маятник встрахивателя. Шестигранники из твердой резины.
По поводу точки опоры подкапывающей секции - мнение не правильное. Все валы и основного транспортера и вал с шестиугольниками ни один из них не является опорой при переездах. Вся выкапывающая секция розделена на две части - движущуюся и не движущуюся. Валы закреплены на недвижущейся части. На 7 фото немного видно движущуюся часть выкапывающей части. Он поделен примерно пополам и соединяется на швелерке. Получается ломающаяся рама.
Расстояние между пластинками около 10 см.
Ширина выгрузного транспортера около 1.4 м.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"д - 144" пишет:
Я подумал,что они металлические.Большое спасибо за подробные фотки и разъяснения!Стало понятно. thank_you
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Александр 70 пишет:
"д - 144" пишет:
Да незачто. Если че - обращайтесь.
С наступающими праздниками. Христос Воскрес!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3594
Во истину воскрес
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Православные Христиане!Поздравляю Всех Вас с Воскресением Христовым!!! yes3
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Большое спасибо. Желаю всем отлично отпразновать!!!!!!!
02.07.2011 - 17:49
: 599
Христос воскрес! От всего сердца поздравляю всех участников форума со Светлым Воскресением Христовым!
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Pavel Smirnov,хоршие фотки ,четкие.Вы их нашли где то ,или сами видели?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Фотографировал на выставке сельхоз техники.
