МУСКУСНЫЕ УТКИ, ИНДОУТКИ. Страница 161 из 178
5316 сообщений
: Орловская обл.
10.01.2012 - 00:28
: 27
MilaCH пишет:
а от пшеницы на отрез отказываются. Стояла всю зиму нетронутая, курам отдала..
Мои с двух недель начинают пробовать пшеницу, сейчас пошла четвертая неделя и пшеницу кажется предпочитают больше чем комбикорм. Я им стараюсь предоставлять выбор в корме. Пшеница целая - не дробленка.
: Барнаул,Алтайский край
20.08.2012 - 15:55
: 1272
По предпочтениям-это кто на чём приучен питаться.У всех по-разному,тут готовых единственно верных рецептов нет и быть не может.
Вот у кого-то рыбу едят-у меня ели только когда мальками были,а сейчас просто наотрез отказываются.
: самара
02.04.2013 - 11:39
: 5
В других темах уже задавался несколько раз вопрос о нормах и количестве корма на одну уткоголову, но ответа так и не было. Может кто нибудь хотя бы примерно сказать сколько нужно комбикорма с рождения и до забоя? Понятно что в разном возрасте разные нормы и разный комбикорм, но всё же.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
До 2х месяцев до талова кушают-без ограничения.А дальше 3раза в сутки-чтобы за 30мин.подъедали всё...наверное где-то грамм по 60 на голову за одну кормёжку.Взросленькие(от 6ти мес. и выше -200гр на клюв,НО...в зимнее время в холодном птичнике поболе выходит-каллории нужны для сугрева...У меня так.Забой дело сугубо индивидуальное-кто в 60-90дней забивает и захваливает бегемотный вес...у меня так не получается.Я 4месяца кормлю,но разумеется с таким подходом о мясо-коммерции не думаю,чисто для себя.На мясо-продажу только излишки.Так то проще живьём продать-и дороже и никакого головняка с потрошением -у меня прошлой осенью всё живьём сметали,даже пожалел что 8 особей на мясо рубанул...поторопился.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Если Вы Алекс - Алекс о коммерции на мясе мускуса думаете -заведите малёхо,потренируйтесь...и сами поймёте что к чему и надо ли такое счастье.На мясо рентабельней индейку и перепела(на моё ИМХО),да и удобнее с ними-даже по показателю "убрать дерьмо за большим коллективом".
: Челябинск
02.12.2012 - 18:34
: 250
сильно меня мой селезень беспокоит. Вроде и парень не плохой, а вот есть сомнения в том, что он уток-то топчет. Спокойный такой, рассудительный.
За бока их пощипывает, на гнездо гонит, спит между ними, а вот чтобы топтал не вижу.
Утки яйца несут уже неделю, можно ли как-то сейчас определить оплодотворены они ли нет?
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
Любовь Неверова пишет:
Разбить и посмотреть - оплод - это такой белый сгусток к желтку прилеплен.
: Челябинск
02.12.2012 - 18:34
: 250
а без боя никак? на овоскопе еще не видно?
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
На овоскопе будет видно ( и то у уток не 100%) только после 7дней насиживания. Скорлупа толстая.
А ЧЕГО их жалеть?
Первые я бы не советовала закладывать даже в инкубатор. Они как бы репетиционные.
Пусть РАЗНЕСУТСЯ чуть.
: Челябинск
02.12.2012 - 18:34
: 250
разбила, есть белый сгусток, ну не слишком чтобы сгусток, а такая белая слизь что ли.
разбила для сравнение куриное яйцо, точно неоплодотворенное, есть белая штучка - существенно поменьше, побледнее, но есть.
Похоже остается только ждать.
Еще вопрос - если яйца не забирать, то сколько обычно яиц сносит утка?
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
Наверно, у всех по-разному. У меня штук по 30-40 несут.
Сейчас у старшей утята уже оперяться начали, она ходит - ищет новое место - куда снова нестись начнет. Возможно даже и выведет по 2му разу. Такое бывает.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
В самом начале зародыш только точка.
В первый день инкубации спустя 24 часа яйца ставим горизонтально, чтобы зародыш всплыл вверх.
Потом поворачиваем яйцо тупым концом вверх, острый конец яйца остаётся внизу.
Подносим яйцо к окну овоскопа с мощной энергосберигающей лампой и медлено 2 - 4 раза яйцо покачиваем.
В оплодотворённом разбитом яйце желток, как полусфера лежит на белке и чётко отделён от белка. Сам желток контурируется под овоскопом темноватым не чётко очерчённым пятном. Он расположен несколько ближе к воздушной камере, занимает почти центральное положение.
От желтка отходят два отростка один с тупого, другой с острого конца. Когда желток смещается к одной из сторон яйца, такое яйцо для инкубации не годится.
На поверхности желтка в центре , несколько ближе к воздушной камере определяется хорошо развитая бластодерма в виде малой перчины, горошины, чечевицы диаметром 3-8мм. Как качающиеся, ясно выраженное, полупрозрачное бледного, светлого, бледно-тёмного цвета небольшое овальное пятно или маленький кружочек.
Иногда она окружена с одной стороны светлой каймой. сосудов можно не увидеть, особенно когда овоскоп плохо просвечивает скорлупу.
Яйца с большими и бластодермами чаще дают хороший и ранний вывод. Когда зародыш слаб, - бластодерма мелкая, плохо или вообще не видимая.
Если эмбрион погиб до инкубации, на желтке видим бластодиск диаметром 3 - 15мм, с чередующимися светлыми и тёмными кольцами.
Если эмбрион погиб в первые 2 дня инкубации, вокруг бластодермы с светлым полем, по центру видима "новая плазма" в виде овала в розрежжённом желтке диаметром 1-1,5мм с белыми тяжами.
Если видим яйцо светится, а в разбитом таком яйце на желтке видимый рассширенный зародышевый диск. Такие яйца оплодотворены, - зародыш погиб "бластодерма без эмбриона" . Это следствие неправильной инкубации, плохое содержание племенного табуна и т. д.
Неоплодотворённые яйца чистые, светятся, полностью прозрачны. В разбитом яйце на желтке видима небольшое белое пятно зародышевого диска диаметром до 2,5мм, без следов крови.
В первый цикл мускусы сносят яиц больше. За цыкл несут 15 - 30 яиц. Молодые несут меньше 2-3 годичных. Молодые в начале яйцекладки часто интенсивно несутся. Бывает по 5 яиц каждые 7 дней и так 2-3 цикла без перерыва.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
2ой раз за сезон-обычное дело!
20.08.2012 - 15:55
: 1272
А про сколько сносят-если отобирать яйца-много сносят.У меня одна барышня с середины марта 14дней несла-2нед.перекур-и до сего дня ЕЖЕДНЕВНО по 1яйцу выдаёт...стахановка.Другие похужее несут.
: Челябинск
02.12.2012 - 18:34
: 250
Irishka_ponomar пишет:
Вы меня пугаете. У меня 2 утки, 30 штук каждая - куда я девать-то утят буду?? shok А если вырастут? wacko2
Они же в утятник не поместятся!!
: Новосибирск
13.04.2010 - 14:08
: 38254
А у меня на улице живут. Сделали им крошечный сарайчик - размером с собачью будку - тока на ночь. К осени в морозилку переселю!
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
wiggle пекинки точно пробегали или башкирки .
14.12.2010 - 14:12
: 404
это не мускусы могут быть украинские степные, они утятами похожи на черного мускуса
: Челябинск
02.12.2012 - 18:34
: 250
Лесной пишет:
у меня одна 6 снесла, вторая 7, процесс еще продолжается. Обе несутся каждый день утром. Вообще уточки ТТТ очень хорошие - чистюли и аккуратиски. К ним вопросов нет, еще бы быть уверенной, что яйца оплодотворены и вообще утками осталось бы только восхищаться. Удобная, комфортная птица.
Слишком селезень у меня интеллегентный, надеюсь он хотя бы ночью свой долг выполняет, а не только как днем спинки их клювом натирает.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Лесной пишет:
Согласен,но Левомецитин универсален и дёшев...и не перестаёт быть эффективным в своей области применения.
- в птицей области ещё как перестаёт, как и целый ряд традиционных других.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Лесной пишет:
Супермускус...есть такая порода:)))
Я бы не сказал, что супер, у нас яйцо кладут от 75 до 90 гр, а вот ряд всегда есть 100-140 гр, так почти исключил вроде на сегодня =))
13.06.2008 - 13:00
: 4803
MilaCH пишет:
У меня сейчас только пополам молотые ячмень с пшеницей - едят.
А кк я только поднимаю их. Потом вольный выгул - трава, трава, трава....
- вырастут, никуда не денутся, но это явно вариант не на мясо
: Красноярский край
20.01.2012 - 11:27
: 3123
"Nasten'ka" пишет:
Купили уток, мускусных якобы.
Это не мускусы,это цветные домашние утки.Полная противоположность мусикам.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Лесной пишет:
- забой конечно дело индивидуальное, тока не сугубо. По всем видам птицы есть абсолютно обоснованные нормы и потребления и убоя. Мускус бъётся самцы до 90 дней, самки до 70, дальше, не нужно забывать - линька, между прочем, в которые ощип - адово дело. После уже у нас - после 5 месяцев. Но там абсолютно точно снижается конверсия корма. Поэтому конечно для себя можно что угодно оставить, но денюшки тоже порой нужно считать, коммунизм кончился =)))
Нормы потребления разные, потому что условия и сам корм очень разный.
Я на память могу сказать, что при кормлении комплексом в 290 Кдж, на мальчика весом 4,5-5 кг уходило (грубо с запасом) не более 15-16 кг до убоя до 3х месяцев. Сюда входило 35% детского корма. Но опять же, взрослый был куриный. При замене с месяца 50% на свиной в массе потерь не было, порой даже больше получалось. В общем на тот момент 300 рублей мясники клали на корм вместе с ощипом (руками), за ощип платили наёмникам. При условии, что тушка выходила 3-3,3 чистая в среднем и наших московских ценах, сами понимаете - выгода вполне реальная у них была.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Лесной пишет:
- я не согласен - все три вида очень интересны по выходу. Плюс тут есть и минусы и плюсы. Индейка далеко не идеальная птица в выгонке и по здоровью, сохранность молодняка совсем другая, как и обиход его.
: Крым
21.07.2012 - 20:52
: 67
Французы обещают как-то так,как будет на самом деле-скажу через 3 месяца
img.pdf
20.08.2012 - 15:55
: 1272
Да,по индюшатам до месяца засада-надо суметь вырастить...чтобы не загнулись.У мускуса практически 100% сохранность.На мой вкус у мускуса мясо вкуснее и сочнее индейки...но оно просто другое и их сравнивать дело не благодарное.Это как баранина и говядина-что лучше?Вопрос конечно же неуместный.
: Ступино м.о.
29.02.2012 - 00:12
: 132
У меня утка вывела 17 штук, вчера утром смотрел никого небыло, а вечером уже обсохшие под ней сидели. Всетаки живая утка лучше инкубатора, ни забот тебе, ни хлопот. Попробую переизбрать её на второй срок, laugh пусть еще посидит, вроде не похудела.
20.08.2012 - 15:55
: 1272
если чисто для себя-без вариантов-лучше наседки варианта не придумаешь.
: Ступино м.о.
29.02.2012 - 00:12
: 132
Согласилась моя утя сидеть второй срок, последняя четвёртая тоже вроде села, селезней наверно в расход - они свою миссию выполнили, чтоб зря корм не проедали. Когда все выведутся, количество завалит за 150, куда их девать? мож кому надо? нам столько не съесть за год.
