Удачи ,мне в Питер пришли з\п за полторы недели,оплачивал на почте.Попроси может кто замерит,а то у тебя может длинный рычаг стоит.Или тяги вперёд смотрят?
Фурумчане. У кого трактор с фронтальным погрузчиком ответьте. Хочу установить фронтальный погрузчик.на транспортных работах он создает какие проблемы или нет. У нас в районе проконсультироваться нескем т.к. таких погрузчиков нет.
Сложно работать с фронталным без ведущего передка,зимой совсем плохо,трактор будет работать и других работ?если так,хорошо был бы такой,каторы быстро отцепит от ртактора можно
OM 352,115KW,6 цилидровы,2500 оборот,можно и от другой техники какой длинаход устоновит,но ето пока проякт только голове,Д65 мой надо поршневую менят,надо всьо хорошо прежде обдумоть,пока и личных для токого проякта нет,за1-2 года будет видно
Тоже не работал, продавец трактора отдал его в нагрузку. Почистил контакты, заменил конденсатор, подал на него принудительно напряжение, после этого он заработал, правда реле регулятор я заменил (напряжение было порядком завышено), у меня кажись стоял с буквой А на конце, я поставил с буквой Б. Главное чтоб был 12 вольт и выводы совпадали.
Добрый вечер всем,я как-то спрашивал раньше подойдет ли большая кабина вместо малой на ЮМЗ,но как капнул ту кабину,а там резать варить очень много -малость гнилая и времени в обрез,поэтому с большой кабины решил руль переставить с кронштейном,но он мне достался без вала который на рисунке под цифрой 10 с чего его можно сделать ,ну или хотя бы шлицы с чего подходят?????
привет форумчане, сегодня отсеял тртикале, подскажите какая должна быть норма высева, сеял сз-3.6, на какой цифре должны стоять регулировочные рукоятки, в будущем планирую заниматься этой культурой
Нужно знать сорт,потом найти сколько миллионов семян на гектар рекомендует высевать фирма оригинатор. Дальше считаем тысячу семян взвешиваем и с помощью матиматических вычислений узнаём точный вес высева на гектар,плюс минус погодные условия. На сеялке нужно подстелить брезент поднять колесо и прокрутить энное количество раз. Собрать то что на брезенте взвесить пересчитать на гектары так найдёте на какой цифре сеять. Так вот тема же есть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
У меня житница Папсуевского. Высеваю 150 кг на гектар
У меня житница Папсуевсекого. Высеваю 150 кг на гектар
а я на свой юмз поставил двигатель смд-22.и сцепление смд.задние колеса к-700,сейчас в данный момент трактор задействован на посевной озимых!таскает 3 сеялки сзп 3,6.кпп была (начинка)родная,сейчас поставил все специальное для тяжолых работ валы синхроны и шестерни,короче мтз-82 отдыхает во всех смыслах,даже по экономие соляры!
с чем связан неготив?
у меня у знакомого вживлен в уаз мерсодвигатель 514 5 цилиндровый, на гелики ставили их, авто используется для грязевых покатушек, доволен как слон.
Это дизель ОМ 617,3 литра,5 цилиндров,ещё есть 616,4 цилиндра и 2.4 литра но лучше подходит в Уаз по габаритам и массе,двигатель прекрасно состыкуется с кпп Уаз при помощи простейшей переходной плиты но установка в трактор импортного дизеля не тракторного назначения крайне сомнительна.
Точно так! В циферках у меня косяк. Но 616 в нормальном состоянии редко можно найти, старые они очень. 617 несколько великоват, надо колхозить опоры двигателя, плита переходная, двигун должен идти с колоколом, корзиной, диском и выжимным, первичный вал должен быть тонким как на 5 ти ступке, фланец, по которому гоняет выжимной, тоже надо точить под новый выжимной. Но это прилюдия.
Но если верить инету OM 352 ставили на комбайны http://agrodoctor.com.ua/ru/article/139_mercedes_mercedes_om_352., но мощность в 150 л.с. рвать наверное все будет на ура.
а у меня походу вышло 200 кг на га, но зерно после комбайна, не сортированное, много дробленного и колосков пока нет сортировки, подготовка почвы в конце августа дисковка, перед посевом культивация, земля была сырая, после сева видна колея. укажите пожалуйста на ошибки и недоработки
Привет всем форумчанам! Подскажите, сильно воет задний мост на ЮМЗ на всех передачах, особенно на 4 и 5. Пробовал регулировать дифференциал регулировочными прокладками, но результата нет.
Извеняюс-ошибился с киловатами не 115 а 110,пока только как и писал-надо всьо хорошо обдумот,пока и двишка нет,ето не беда,особено неубиты покупить,брат работает много лет в германий-заказ и движок будет,мой знакомы думает точно токой в МТЗ устоновить,у его и движок уже гараже ест,если умно-надо подождать-и увидить окончетелны его результат,кокие ошчющение-как работать-дружить и служыт с МТЗ будет ,а пока время есть-можно всьо очень чьотко обдумоть
Да работать то он будет,и не плохо...только ограничитель в голове нужно будет включать.Чтоб например не захотелось прицепить за ЮМЗ-МТЗ четырёхкорпусный ДТовский плуг
Ну-ну...
"varvar" пишет:
Так точно.
"Алексей Блохин" пишет:
Так это ж ЮМЗ . Поставить главную ПАРУ новую, регулировать прокладками хвостовик, затем зазор планетаркой. И не факт, что поможет.
Да п й на эту опцию,я не обращаю внимания,а сейчас щумкой поклеил,потише стало.Главное работает и не надо мешать механизму работать,а новую пару поставишь ,так хуже ещё будет выть.
Тяги стоят на косых. Однозначно старого образца рычаг.
Тогда да старого образца.
что за двигатель?
Не советую
Подскажите как проверить генератор на д 65 с интегралкой. Пропал ток с генератора со всех клем, в сети трактора все ок.
их в продаже полно цена порядка 100 грн
Чем обосновано завышение нормы высева в 2-3 раза. http://www.limainvest.ru/stati/19-zhitnitsa ?
Это вам сюда:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/98582?page=...
Фото в студию!
И что за валы,поподробнее и где продаются?
Ну-ну...
Так точно.
Так это ж ЮМЗ
Встречаются и тихие,но в основном воют все,с таким воем работают по 30 лет и не парятся.
Дык это ОПЦИЯ!
Да п
