Купил СЗ-3,6 но не знаю как настроить на нужную норму посева. Подскажите пожалуйста.
Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева
вт, 08.02.2011 - 15:20
#1
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
надо его калибровать, и чтоб катушка работала максимально на всю ширину.
Настраивать надо каждый ящик по отдельности.
Поднимаем одно колесо и крутим чтоб колесо проехало 10 соток
10 соток это 1000м^2 .делим его на ширину сеялки 1000/(3,6)=277,7м (должна проехать сеялка)
277,7 м делим на "X" , а "Х" это периметр колеса сеялки (я его просто не помню) и крутим колесо 277,7/Х раз
собираем зерно из под первого ящика сеялки и взвешиваем .
если хотите 300 кг/га , то должно выйти 15 кг из сеялки(300кг/10соток/2пол сеялки)
если хотите 200 кг/га , то должно выйти 10 кг из сеялки(200кг/10соток/2пол сеялки)
и т. д.
и перед этим надо сделать первичную регулировку сеялки шестернями( они должны быть на табличке )
мы делаем так:вывешиваем одно колесо,три семяпровода направляем в ведро.Колесом делаем 7 оборотов.Полученное зерно из трёх сошников взвешиваем (медицинскими весами).Допустим, получили 200 грамм.Умножаем на 0,8-получаем 160 кг/га.Теорию не помню, но на практике сходится.
Знаючи вес 1000 семян и планируемую Н.В. в млн.штук/га: протягиваем сеялку в рабочем положениит по грунтовке метров 10; произвольно выбираем 3-5 рядков на одной банке( чем больше,тем погрешность меньше) и считаем кол-во семян на 1м, высчитываем среднее по сошникам кол-во семян/метр и умножаем на 6,67 = кол-во семян на кв.метр, умножаем на 10000 = кол-во семян на 1га(если нужно в кг, то кол-во семян на га делим на 1000 и умножаем на вес 1000 семян). Если надо, то расчеты можно проводить и в обратом направлении. Отталкиваясь от полученной цифры ищем искомую Вами - закрываем/открываем заслонку, если этого мало, меняем передаточные числа на коробке высевающего аппарата и начинаем все с начала. Чтобы не тягаться по грунтовкам, можно замерять окружность колеса и в поддомкраченном положении "высеять" в ведро, посчитать и пересчитать на метр, а дальше смотри выше. Где-то так.
Под данкрачиваешь колеса сеялки в каждый семенапровод подставляешь емкость. Делаешь 10 оборотов колеса. взвешиваешь зерно в каждой банке. находишь общий вес семян.
Определяем теоретически фактическую норму высева
q=(Q*b*n*π*D)/(100000*(1-ξ))
где:
Q-заданная норма высева
b-ширина захвата (3,6м)
n-число оборотов колеса
п- 3,14
D- диаметр колеса (СЗ-3,6=1,2м)
ξ-коэффициент скольжения колеса (0,1.....0,15)
Передаточное число в коробке передач
Установка Зубчатки Передаточное
отношение Высеваемая культура
Д Е Ж И
1 17 25 17 30 0,198 Просо
2 25 17 17 30 0,428 Гречиха
3 17 25 30 17 0,616 Пшеница
4 25 17 30 17 1,330 Ячмень, овес
Спасыба буду пробувать.
Передаточные числа-гут.Один ящик полный засыпаем,второй-только ячейки.Взвешиваем 5% нужного высева,на сеялке с большими колёсами-76 оборотов колеса.Регулируем котушки.
Братва, что-то не пойму - а причем вообще килограммы. Зерновые сеют по количеству семян на гектар. Тупо протянул по дороге, посчитал, как говорит но-тилл, и все. А перевод еще есть такой - необходимая норма высева в млн.штук/га умножается на 15, и получается количество семян на 1 погонный метр.
Считать оч неудобно.Просо например.А в килограммах-4кг засыпал,76 оборотов колеса(10 соток),вынос котушек отрегулировал - и вперёд.40кг на га.
Вот наконецто правильный ответ толковый агроном никогда не сеет в кг\га, только штук\га.
Но ведь можно зная вес тысячи семян перейти на весовую норму высева. А протяжка по дороге не всегда совпадает с проходом по полю. Бывало выставляешь по дороге ,а в поле меньше получается.
vik09 прав, это самый удобный способ настроить сзу по норме высева, конечно сначало нужно определить исходя из веса 1000 зерен, всхожести семян и поправки на полевую всхожесть какую норму высева необходимо выставить в кг. на га. а затем ее установить на сеялке, для зтого обратите внимание в одном из зерновом ящике имеется перегородка отделяющая три катушки ( лейки, семяпроводы), так норма устанавливалась еще в советские годы, лично я купил себе электронные карманные веса с максимальным весом до 350 грамм зтого вполне хватает для этих целей.
Ставим редуктор 17-25-30-17 это 3-тья (пшеница, овес, ячмень, горох, рожь)передача протянул по дороге, пощитал, потом добавил еще с 1 мм на катушках 3и вперед. Если культура мелко семенная то взял веревку измерил длину колеса это 3 с чем то метра (точно не помню) снял семя провод , подставил руку , поделился с трактористом пощитал и в принципе все , а вывешивание, наважки это все абсолютно ненужная никому фигня. Если ращетная густота пшеницы 5 млн. всхожесть лабораторная 95%, полевая будет под 80% то 5 умножаем на 15 = 75 и делим на 0,8 получается 93 шт на метр погонный Самое главное это знать на какую передачу какие шестерни устанавливаются и еще собирать редуктор надо от последней шестерни к первой иначе никак.
если сеем допустим гречиху 25 17 17 30 то сначала на нижний вал ставим 30 зубов и так далее, повторю еще раз фрмулы никому ненужная вещь в этом деле, сказал трактористу сеять 20 шт на метр и он зделает, а формул он никогда не знал. ИМХО
Есть еще один простой способ для сеялки СЗ-3.6. Сеялка покрывает площадь одну десятую гектара за 78 оборотов колеса,с учетом коэффициента скольжения.
Соответственно один ящик должен за эти обороты высеять половину одной десятой нормы высева. Лучше заранее выровнять зерно по дну ящика,закрыв им катушки,а потом довести до такого же уровня,считая обороты. Например,при норме 2.2 ц\га засыпается 11 кг в ящик.
здавствуйте .а как выставить норму высева житняка?
В этом году посевную я начал с высева семенных участков сои. Нужно было посеять разные три сорта с разной шириной междурядий и с разной нормой высева, и в течении дня трижды менять регулировки. Поэтому приобрел электронные веса на 5 кг, далее колесо сеялки поддомкратили (вариант- подставить опору под раму и приподнять опусканием навески трактора), от каждого ящика кинул два соседних семяпровода в ведро (брали крайние семяпроводы) и ребята крутили колесо 74 оборота (после промеров окружности колеса получилась такая цифра, да и уменьшил с учетом проскальзывания колеса). Норму высева разделил на 12 (2 из 24 сошников) и проверял на весах. Например: норма высева 120 кг/га, тогда каждым сошником высеется на 0,1 га по 0,5 кг, двумя - 1кг. Крутим колесо, высипаем зерно из ведра в пакет и взвешиваем, и так пока не добьемся данного количества. Если сеете на 30 см (я глушил передние и сеял только задними), тогда при норме 120 кг/га из двух соседних семяпроводов получим 2 кг.
Да, важно! Желательно такую регулировку проделывать с пустой сеялкой, и только по ведру засыпать на крайние катушки, дабы зерно не сыпалась из не задействованных катушек. Если придется перепроверить на загруженной сеялке, тогда нужно иметь еще несколько ведер, чтобы в них опустить остальные семяпроводы.
Во время посева можно перепроверить норму зная заранее длину гона поля и приготовив 12 мешков по 50 кг зерна (или по 40 кг, главное кратно норме высева). Засыпать по 3 мешка в каждый ящик и контролировать на сколько кругов их хватит...
Уважаемые форумчане! Скажите, поджалуйста, какие шестерни нужно выставлять для высева сои? Сколько штук зерен идет на метр погонный? А то на форуме есть информация только о пшенице,просе,ячмене,овсе, гречихе, а сои нет.
Если будете сеять с междурядием на 15 см, то устанавливать согласно варианту №1 (табл. 2, см. ниже). В данном варианте макс. норма высева будет около 150 кг/га.
Если же сеять на 30 см - то нужно выбрать вариант №2 (табл. ") и тогда макс. норма составит около 120-130 кг/га (с учетом того, что каждый второй сошник будет заглушен).
Шестерни маркированы буквами (Д, Е, Ж, И) и на рисунке 12 видно какую и на каком валу устанавливать.
Количество штук на м.погонный зависит от величины зерен (точнее, от веса 1000 шт). С разными семенами - по разному. В среднем: если сеять на 15см - около 12-14 шт/м.пог.; если на 30см - 24-26 шт/м.пог.
Добрый день, Андрей! Спасибо, что дали ответ. Не могу понять одного: почему количество зубов на звездочках, изображенных на рисунке 12, их нумерация не совпадают с таблицей ниже. В сеялке вообще таких звездочек нет. Кроме того, один из форумчан (Ульяновская область) скинул информацию по установке дежей, совершенно отличаюшуюся от вашей. Она следующая:
Д Е Ж И
Не могли бы вы помочь уточнить, кто прав?
Виктор, да я скинул точно такую же таблицу. Обратите внимание на таблицу 2 на второй вкладке. Там такие же варианты шестерен. На рисунке выше показан первый вариант установки шестерен: Д - 17, Е - 25, Ж - 17, И - 30. Во втором варианте две наименьшие шестерни по 17 зубов будут на одном валу (Е и Ж).
Таблица под рисунком - это таблица для регулировки внесения удобрений, и на нее не стоит обращать внимание в данном случае.
Андрей, здравствуйте! Спасибо за ответ. Я с Вами согласен, что дежи совпадают, но культуры - нет. Например пшеница стоит у Вас на второй позиции вместе с гречихой и льном, а в таблице, которую я вам послал, пшеница - на третьей позиции. У вас же на третьей позиции - ячмень. При этом нумерация шестеренок и у Вас, и в моем примере совпадают. Объясните, пожалуйста, почему? Назовите позиции шестеренок конкретно на озимую пшеницу, ярый ячмень и сою? Заранее благодарен. Виктор.
Виктор, тяжело привязать норму высева (т.е. передаточное отношение) к конкретной культуре, т.к. одна и та же культура высевается с разной нормой в зависимости от сорта или региона. В России довольно часто сеют пшеницу с нормой высева по 80-100 кг/га, у нас как правило 220-240, поэтому сложно привязать культуру к конкретному варианту регулировки. Поэтому не обращайте внимание на комментарии в таблице - они условны.
Если выбрать 1 вариант, то макс. норма высева составит 130-150 кг/га; второй вариант - 240-260 кг/га. У каждой сеялки, при том же перед. соотношении, норма по факту будет различаться, потому нужно экспериментировать.
3 и 4 варианты не использовал, но норма высева будет еще выше.
Я сою сею 1 вариантом, если на 15 см, и 2-м если на 30 см. Пшеница и ячмень - 2-й вариант (больше 240 кг/га не сеял). Если всхожесть семян низкая и нужно увеличить норму до 300 кг/га, тогда 3-й вариант подойдет. Каждый случай индивидуален и универсальных рекомендаций нет.
Виктор, а сеялка имеется? Если да, то берите и пробуйте выставлять разные передаточные отношения, открывать на полную катушки и измерять какая максимальная норма будет в каждом варианте на вашей сеялке. А там уже легче будет определится для какой нормы какую передачу установить...
Сеялка есть. Спасибо за ответ. Буду экспериментировать. Вот результат посева настройки 300кг на га. Сеял после сои 14.10.2013г.
Полезная статья по настройке сеялки
http://www.profermer.ru/zern_mash_sz36_3.html
Или здесь
http://7saw.ru/65-podgotovka-k-rabote-i-nastrojka-ryadovyx-seyalok.html
ДЛЯ ПОСЕВА ПОДСОЛНЕЧНИКА СЕЯЛКОЙ СЗ-3,6 необходимо
1) Определиться со схемой посева. То есть с междурядьем. Укрепить в зерновом отсеке банки для семян по принятой схеме посева.
2) Установить шестерни к коробке передач z - 15/25; 17/30.
3) Закрыть катушки. Установить зазор между ребрами катушек и клапанами в пределах размера фракций семян. Примерно 5-7 мм.
4) Установить предварительный вылет катушек на 14 мм при междурядье 45 см. И на 17 мм при междурядье 70 см.
5) Вывесить одно колесо и включить сеялку в работу.
6) Засыпать семена в одну банку. (Я настраиваю с правой стороны) Подставить под семяпровод емкость для семян.
7) Поставить мелом метку на колесе. Прокрутить сеялку до заполнения высевной секции и начала нормального процесса высева. Остановить колесо, меткой в удобном месте для отсчета оборотов. (Я ставлю меткой вверх.) Высыпать семена из емкости. И снова подставить под семяпровод.
8) Вращать колесо 13 с четвертью - 13, 5 оборотов, с примерной скоростью движения сеялки. Это равно 50-ти метрам прохода сеялки.
9) Высыпать семена на стол. Подсчитать их количество. При необходимости корректировать длину катушек. Повторять процесс по достижению стабильного результата не менее трех раз.
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ.
1. Длина рядка в 1 га, при междурядье 45 см - 22222 м.
2. Длина -------------- // ---------- 70 см - 14285 м.
3. Диаметр колеса сеялки 1,2 м
4. Длина окружности колеса 3,768 м
5. Длина окружности нагруженного колеса 3,7 м
6. Количество семян на 1 метр н = норма высева всхожих семян / длина рядка
7. Количество семян на 50 метров прохода сеялки н1 = н*50
8. Количество семян на 50 метров прохода сеялки с учетом всхожести и полевой пригодности Н = н1 / (Вс*Пп)
А я с 92го года только с ячменя на пшеницу и обратно переставляю, о соевых и гречневых высивах даже не слышал
Ну наверное потому, что не было необходимости.
Ну так с первых годов гречку и выращиваю, а вот сою в прошлом году первый раз посеял, собираюсь розвивать эту тему.
В этой теме много написали таблиц, а нет ли у кого фоток порядка шестерен на гречиху и сою? чтоб не заморачиваться.
добрый вечер!подскажите пожалуйста как настроить сеялку,как поставить шестерни и на сколько открыть катушки мм.???собираюсь сеять сено(костер с люцерной)10-15 кг костра на га и 10-12 кг люцерны на га.сеять 8 гектар.и как правильней подскажите посеять?мешать с чем то и т.д.
В этой теме говорят о посеве мелкосемянных культур
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/79001?page=8
Или здесь
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/104003
